G30K0C-MD2LFG9-000L
G30K0C-MD2LFG9-000L
    ODU(欧度)
    2 针位圆形连接器 插座,母型插口 焊杯
G30K0C-MD2LFG9-000L 数据手册
2 SW A 3 5 4 30 12.5 20 10 6 50 60 40 A Kontakt Pos.1 /contact pos.1 M 14x1 B 17.9 A B Kontakt Pos.2 /contact pos.2 2.5 1.7 Nur Einsatz dargestellt Ansicht in Richtung A /view only insert view in direction A C 2 4 C max. 3 7 15.5 D Montagebohrung Panel cut-out 5.7 Geeignet fuer Automotive Ethernet /suitable for Automotive ethernet D CAD: Creo Parametric +0.1 E 14.10 All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission. 1.4 Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production. 8 7 Anzugsdrehmoment:3.0 Nm torque value Fuer Fall ohne noch diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden. 1 Technische Daten/Technical Data: Werkstoffe/Materials: Gehaeuse/Housing: Cu-Legierung /cu-alloy Kontakte/Contacts: Cu-Legierung /cu-alloy Isolierkoerper/Insulation Body:PMP F Oberflaechen/Surfaces: matt verschromt /matt chrome-plated Kontakte/Contacts: gal. Au Schutzart/Protection class: im gesteckten Zustand /plugged condition IP 68 1 2 E Kontakt n /Contact n : Anschluß/Termination: Loet/solder 0.7 mm 2 0.38mm AWG 22 Pruefspannung/Test Voltage: 0,9 kV AC (SAE AS 13441) Strombelastung/Current Load: Einzelkontakte/single contacts: 7.5A 3:1 Benennung/description: R Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015 Status/state: Version: revision: Approved Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) ! Erstellt/prepared 13.02.2020mschiffner /the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009Geaendert/revised 13.02.2020mschiffner connectors without switching capacity (COC) ! Freigabe/released 02.03.2020gwittmann 3 4 +0.1 SW 12.6 0 ODU-MUEHLDORF Datum/date Name/name Werkstoff: material: Geraeteteil cpl. seeBOM Maßstab: scale: receptacle cpl. - CAD-Nr.: design-ID: Teile-ID: part-ID: Oxaion-Nr.: Ursprung/origin.: 00177803 50287014 G30K0C-MD2LFG9-000L Format: size: 5:1 Einheit: dim.: Bl.: sheet: 1 A3 mm
G30K0C-MD2LFG9-000L 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“G30K0C-MD2LFG9-000L”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
