G10L0C-MD2LFG9-000L
G10L0C-MD2LFG9-000L
    ODU(欧度)
    2 针位圆形连接器 插座,母型插口 焊杯
G10L0C-MD2LFG9-000L 数据手册
2 CAD: Creo Parametric 5 4 A Nur Einsatz dargestellt! /view only insert! 10 20 6 Anzugsdrehmoment: 1.3 Nm /torque value 40 8 7 SW 11 30 A A 9.9 M 9x0.5 Kontakt Pos.1 /contact pos.1 B B Kontakt Pos.2 /contact pos.2 1.5 C max.9 Weitere Kodierungen in Richtung "A": /further codings in direction "A": nur Gehaeuse dargestellt! / view only housing! M 3:1 SW8.2 1.5 2.5 2 C 14.5 Geeignet fuer Automotive Ethernet / suitable for Automotive Ethernet 60 $ 30 $ G10L0_-___ 4.5 1.4 Montagebohrung Panel cut-out 3:1 D 45 $ G10LF_-___ +0.1 G10LA_-___ G10LC_-___ E Technische Daten/Technical Data: Werkstoffe/Materials: Gehaeuse/Housing: Cu-Legierung /cu-alloy Kontakte/Contacts: Cu-Legierung /cu-alloy Isolierkoerper/Insulation Body:PMP F Oberflaechen/Surfaces: siehe Tabelle /see table Kontakte/Contacts: gal. Au Schutzart/Protection class: im gesteckten Zustand /plugged condition IP 50 1 2 D 9.1 0 Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production. All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission. 3 Markierungspunkt red dot Fuer Fall ohne noch diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden. 1 Kontakt n /Contact n : Anschluß/Termination: Loet/solder 0.7 mm 2 0.38mm AWG 22 Pruefspannung/Test Voltage: 0,9 kV AC (SAE AS 13441) Strombelastung/Current Load: Einzelkontakte/single contacts: 7.5A G10L_C-MD2LFG9-000L G10L_S-MD2LFG9-000L Oxaion-ID 4 E schwarz verchromt /black chrome plated +0.1 SW 8.3 0 Oberfl. Gehaeuse /suface housing Benennung/description: R Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015 Status/state: Version: revision: Approved Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) ! Erstellt/prepared 01.09.2020 sfischer /the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009Geaendert/revised 01.09.2020 sfischer connectors without switching capacity (COC) ! Freigabe/released 02.09.2020 rtrager 3 matt verchromt /matt chrome plated ODU-MUEHLDORF Datum/date Name/name Werkstoff: material: Geraeteteil cpl. see BOM Maßstab: scale: receptacle cpl. - CAD-Nr.: design-ID: Teile-ID: part-ID: Oxaion-Nr.: Ursprung/origin.: 00187996 G10L__-MD2LFG9-000L Format: size: 5:1 Einheit: dim.: Bl.: sheet: 1 A3 mm
G10L0C-MD2LFG9-000L 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“G10L0C-MD2LFG9-000L”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
