3
5
4
40
18.9
80
SW 12.5
70 *)
60 *)
100
50
30
Anzugsdrehmoment Rundmutter:
torque value round nut:
90
Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente
unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben.
Only red stamped or on jobcard printed documents
are managed. These documents are approved for production.
CAD: Creo Parametric
All Rights reserved, including possible patents
or trademarks. Documents shall not be provided
to a third party or duplicated in any form
without prior written permission.
3.0 Nm
Montagevohrung
panel cut-out
Anzugsdrehmoment Spannmutter: 0.6 Nm 2:1
torque value back nut:
10
A
Markierungspunkt
red dot
Kontakt Pos.1
/contact pos.1
B
17.9
M 14x1
8.9
A
9
8
7
+0.1
SW 17
A
6
14.10
2
B
+0.1
Fuer
Fall
ohne
noch
diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den
der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf
unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt
sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden.
1
SW 12.6 0
Kontakt Pos.2
/contact pos.2
SW 8
SW 7
G60K0C-___
C
max. 5
3.5
8.5
27.7
8
C
ca.38.5
Ansichten fuer Kodierung in Richtung "A" !
(Nur Gehaeuse dargestellt !)
view of codings in direction "A", only housing shown !
M2:1
30 $
45 $
nur Einsatz dargestellt
/view only insert
3
empfohlene Abisolierlaenge
cable preparation
Geeignet fuer Automotive Ethernet /suitable for Automotive ethernet
/recommended
60 $
Schirm
/shield
2.5
2
Isolierung
/insulation
D
D
2:1
*) Darstellung nur Beispiel
G60KAC-___
E
washer only at cable- 3.5 - 4.0 mm
G60K_C-MD2LFG9-3500
G60K_C-MD2LFG9-2500
G60K_C-MD2LFG9-2000
G60K_C-MD2LFG9-1500
Oxaion-ID
Benennung/description:
R
Allgemeintoleranz/general tol.:
DIN ISO 2768Tolerierung / Tolerancing:
DIN ISO 8015
Status/state:
Version:
revision:
Approved
Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach
DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) ! Erstellt/prepared
09.07.2020 tschroedl
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009Geaendert/revised
connectors without switching capacity (COC) !
Freigabe/released
22.07.2020 rtrager
4
> 4.5 - 5.0 mm
G60K_C-MD2LFG9-3000
Kontakt n /Contact n :
Anschluß/Termination:
Loet/solder
3
G60K_C-MD2LFG9-5000
G60K_C-MD2LFG9-4500
**) Scheibe nur bei Kabel- 4.0 - 4.5 mm
> 3.0 - 3.5 mm
> 2.5 - 3.0 mm
E
> 2.0 - 2.5 mm
> 1.5 - 2.0 mm
> 1.0 - 1.5 mm
Kabel n
cable n
Werkstoff:
material:
Geraeteteil cpl.
seeBOM
Maßstab:
scale:
CAD-Nr.:
design-ID:
Teile-ID:
part-ID:
Oxaion-Nr.:
Ursprung/origin.:
00185453
G60K_C-MD2LFG9-__00
Format:
size:
3:1
Einheit:
dim.:
Bl.:
sheet: 1
A3
mm
G60K0C-MD2LFG9-5000 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“G60K0C-MD2LFG9-5000”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格 香港价格
- 1+657.582901+85.06839
