G60L0C-MD2LFG9-5200
G60L0C-MD2LFG9-5200
    ODU(欧度)
    2 针位圆形连接器 插座,母型插口 焊杯
G60L0C-MD2LFG9-5200 数据手册
2 3 5 4 6 Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production. CAD: Creo Parametric All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission. 8 7 Montagebohrung Anzugsdrehmoment: 0.6 Nm /torque value: *) SW 10 A SW 8.2 60 50 40 30 Panel cut out Anzugsdrehmoment: 1.3 Nm torque value 20 80 10 70 Markierungspunkt red dot Kontakt Pos.1 /contact pos.1 8.9 M 9x0.5 9.1 0 +0.1 A B B Kontakt Pos.2 /contact pos.2 G60L0_-___ SW7 SW11 Weitere Kodierungen in Richtung "A": (Nur Gehaeuse dargestellt) further codings in direction "A": (view only housing) 3:1 30 $ G60LC_-___ 2.5 Nur Einsatz dargestellt! view only insert! ca.27 Markierungspunkt red dot empfohlene Abisolierlaenge /recommended cable preparation 60 $ Schirm /shield G60LA_-___ 45 $ C Geeignet fuer Automotive Ethernet / suitable for Automotive Ethernet D 2.5 Isolierung /insulation Oberflaechen/Surfaces: Gehaeuse/Housing: Kontakte/Contacts: Schutzart/Protection class: im gesteckten Zustand /plugged condition 1 Siehe Tabelle see table gal. Au IP 50 2 2:1 *) Darstellung nur Beispiel Einzelader /wire figure on only for example G60L__-MD2LFG9-5600 Technische Daten/Technical Data: Cu-Legierung /cu-alloy Kontakte/Contacts: Cu-Legierung /cu-alloy Isolierkoerper/Insulation Body:PMP D 2 7 Kabel /cable G60LF_-___ Werkstoffe/Materials: Gehaeuse/Housing: F max.6 +0.1 SW 8.3 0 ca.35 C E 2 A Markierungspunkt red dot Fuer Fall ohne noch diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden. 1 0.7 mm 2 0.38mm AWG 22 Pruefspannung/Test Voltage: 0.9 kV AC (SAE AS 13441) G60L_S-MD2LFG9-__00 Oxaion-ID Oberfl. Gehaeuse /surface housing 4 Oxaion-ID Benennung/description: R 7.5 A Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015 Status/state: Version: revision: Approved Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) ! Erstellt/prepared 03.09.2020 sfischer /the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009Geaendert/revised 03.09.2020 sfischer connectors without switching capacity (COC) ! Freigabe/released 03.09.2020 rtrager 3 matt verchromt /matt chrome plated G60L__-MD2LFG9-4200 schwarz verchromt G60L__-MD2LFG9-3200 /black chome plated G60L__-MD2LFG9-2200 G60L_C-MD2LFG9-__00 Kontakt n /Contact n : Anschluß/Termination: Loet/solder Strombelastung/Current Load: Einzelkontakte/single contacts: G60L__-MD2LFG9-5200 ODU-MUEHLDORF Datum/date Name/name > 5.0 - 5.6 mm > 4.0 - 5.2 mm E > 3.0 - 4.2 mm > 2.0 - 3.2 mm > 1.5 - 2.2 mm Kabel n cable n Werkstoff: material: Geraeteteil cpl. see BOM Maßstab: scale: - CAD-Nr.: design-ID: Teile-ID: part-ID: Oxaion-Nr.: Ursprung/origin.: 00188102 G60L__-MD2LFG9-__00 Format: size: 4:1 Einheit: dim.: Bl.: sheet: 1 A3 mm
G60L0C-MD2LFG9-5200 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“G60L0C-MD2LFG9-5200”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
G60L0C-MD2LFG9-5200
  • 1+537.874101+69.92190
