G91M07-P02LPH0-0000
G91M07-P02LPH0-0000
    ODU(欧度)
    ODU MEDI-SNAP,RECEPTACLE, STY 9,
G91M07-P02LPH0-0000 数据手册
2 3 5 4 6 Montagebohrung panel cut-out 2.5 3 max.10 A Steckmarkierung keying indication 20.4 Steckmarkierung /keying indication 8 7 24.2 A 7 SW 12.4 SW 14 A 9.5 B M 14x1 17 +0.1 0 nur Einsatz dargestellt /view only insert Fuer Fall ohne noch diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden. 1 B 18.5 10 C Weitere Kodierungen in Richtung "A": further codings in direction "A": 2:1 40 $ 60 $ 1) 20 30 C 80 $ D 20 0 5 $ CAD: Creo Parametric All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission. $ G91MA_-___ E G91MC_-___ G91ME_-___ siehe Tabelle /see table Kontakte/Contacts: Cu-Legierung /cu alloy Isolierkoerper/Insulation Body:PEEK Oberflaechen/Surfaces: Kontakte/Contacts: Schutzart/Protection class: im gesteckten Zustand /plugged condition 1 gal. Au IP 50 2 G91M_2-P02LPH0-0000 G91MJ_-___ G91MH_-___ G91M_3-P02LPH0-0000 G91M_4-P02LPH0-0000 1.3 mm 2 0.50mm AWG 20 Kontakt n /Contact n : Anschluß/Termination: Loet/solder Strombelastung/Current Load: Einzelkontakte/single contacts: 2 polig / 2 position: (IEC 512-3 / VDE 0298 T4) 1) Max. Anzugsdrehmoment 1.0 Nm G91M_7-P02LPH0-0000 Sechskanmutter bei der Montage bitteG91M_8-P02LPH0-0000 mit 3M Scotch-Weld DP-190 sichern G91M_G-P02LPH0-0000 PSU schwarz / black 4 G91M_S-P02LPH0-0000 ODU-Nr. /ODU-ID PSU blau / blue PSU grau / grey R ODU-Muehldorf Datum/date Name/name PEI grau / grey Farbe Pos.10 /color Pos.10 Werkstoff: material: Geraeteteil cpl. seeBOM Maßstab: scale: receptacle cpl. - Zeichnungs-Nr.: Drawing-Id.: Material-Nr.: Material-Id.: ODU-Nr.: ODU-Id.: Ursprung/origin.: E PEI schwarz / black Benennung/description: 12 A 12 A Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015 Status/state: Version: revision: Approved Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) ! Erstellt/prepared 28.04.2021 cbrey /the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009Geaendert/revised 28.04.2021 cbrey connectors without switching capacity (COC) ! Freigabe/released 28.04.2021 rtrager 3 PSU gelb / yellow PSU gruen / green 1) max. torque value 1.0 Nm Please use 3M Scotch-Weld DP-190 for screw locking 1,9 kV DC (SAE AS 13441) Pruefspannung/Test Voltage: PSU rot / red PSU weiß / white G91M_5-P02LPH0-0000 G91M_6-P02LPH0-0000 Technische Daten/Technical Data: Werkstoffe/Materials: Gehaeuse/Housing: F D 2:1 17 Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Aenderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production. +0.1 SW 12.5 0 00202185 G91M__-P02LPH0-0000 Format: size: 3:1 Einheit: dim.: Bl.: sheet: 1 A3 mm
G91M07-P02LPH0-0000 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“G91M07-P02LPH0-0000”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
G91M07-P02LPH0-0000
  • 1+159.577451+20.74456
  • 10+135.5971010+17.62719
  • 25+127.1077125+16.52359
  • 50+121.0405650+15.73489
  • 100+115.26463100+14.98403
  • 250+108.05429250+14.04671
  • 500+102.90316500+13.37708
库存:6
