2
3
A
Steckmarkierung A
/keying indication
20.4
Steckmarkierung
/keying indication
2.5
max.10
7
14
+0.1
Nur Einsatz dargestellt!
/view only insert!
18.5
Weitere Kodierungen in Richtung "A":
further codings in direction "A":
2:1
60 $
40 $
B
A
9.5
SW 17
C
M 14x1
B
1)
10
+0.1
SW 12.5 0
C
SW12.4
2:1
80 $
D
D
G91M_2-P05LJG0-0000
5
G91M_3-P05LJG0-0000
CAD: Creo Parametric
8
7
24.2
All Rights reserved, including possible patents
or trademarks. Documents shall not be provided
to a third party or duplicated in any form
without prior written permission.
6
17
Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente
unterliegen dem Aenderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben.
Only red stamped or on jobcard printed documents
are managed. These documents are approved for production.
5
4
Montagebohrung
Panel Cut-Out
Fuer
Fall
ohne
noch
diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den
der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf
unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt
sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden.
1
G91MA_-___
E
G91MC_-___
G91MJ_-___
G91MH_-___
siehe Tabelle
/see table
Kontakte/Contacts:
Cu-Legierung
/cu-alloy
Isolierkoerper/Insulation Body:PEEK
Oberflaechen/Surfaces:
Kontakte/Contacts:
gal. Au
Schutzart/Protection class:
im gesteckten Zustand
/plugged condition
IP 50
1
2
G91M_4-P05LJG0-0000
G91M_5-P05LJG0-0000
G91M_6-P05LJG0-0000
Technische Daten/Technical Data:
Werkstoffe/Materials:
Gehaeuse/Housing:
F
G91ME_-___
G91M_7-P05LJG0-0000
1) Max. Anzugsdrehmoment 1.0 Nm
Sechskanmutter bei der Montage bitte
G91M_8-P05LJG0-0000
mit 3M Scotch-Weld DP-190 sichern
G91M_G-P05LJG0-0000
Kontakt n /Contact n :
Anschluß/Termination:
Loet/solder
0.7 mm
2
0.38mm
AWG 22
Pruefspannung/Test Voltage:
1.60 kV DC (SAE AS 13441)
Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts:
6 polig / 6 position:
(IEC 512-3 / VDE 0298 T4)
1) max. torque value 1.0 Nm
Please use 3M Scotch-Weld DP-190
for screw locking
4
7.5 A
5.6 A
ODU-Muehldorf
ODU-Nr.
/ODU-ID
PSU gelb / yellow
PSU gruen / green
PSU blau / blue
PSU grau / grey
Datum/date
Name/name
E
PSU schwarz / black
PEI grau / grey
PEI schwarz / black
Benennung/description:
R
Allgemeintoleranz/general tol.:
DIN ISO 2768-mH
Tolerierung / Tolerancing:
DIN ISO 8015
Status/state:
Version:
revision:
Approved
Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach
DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) ! Erstellt/prepared
28.04.2021 cbrey
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009Geaendert/revised
28.04.2021 cbrey
connectors without switching capacity (COC) !
Freigabe/released
28.04.2021 rtrager
3
G91M_S-P05LJG0-0000
PSU rot / red
PSU weiß / white
Farbe Pos.10
/color Pos.10
Werkstoff:
material:
Geraeteteil cpl.
seeBOM
Maßstab:
scale:
Zeichnungs-Nr.:
Drawing-Id.:
Material-Nr.:
Material-Id.:
ODU-Nr.:
ODU-Id.:
Ursprung/origin.:
00202139
G91M__-P05LJG0-0000
Format:
size:
2:1
Einheit:
dim.:
Bl.:
sheet: 1
A3
mm
G91MA7-P05LJG0-0000 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“G91MA7-P05LJG0-0000”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格 香港价格
- 1+220.515081+28.52952
- 10+187.4067710+24.24607
- 25+175.6751625+22.72827
- 50+167.2917350+21.64365
- 100+159.31219100+20.61129
- 250+149.34818250+19.32218
- 500+142.22940500+18.40117
