G91MC7-P06LFG0-0000
G91MC7-P06LFG0-0000
    ODU(欧度)
    6 针位圆形连接器 插座,母型插口 焊杯
G91MC7-P06LFG0-0000 数据手册
2 3 A Steckmarkierung A /keying indication 20.4 Steckmarkierung /keying indication 3 max.10 7 14 +0.1 0 2.3 Nur Einsatz dargestellt! /view only insert! 18.5 Weitere Kodierungen in Richtung "A": further codings in direction "A": 2:1 60 $ 40 $ B A 9.5 SW 17 C M 14x1 B 1) 20 30 10 +0.1 SW 12.5 0 C SW12.4 2:1 80 $ D D 20 G91M_2-P06LFG0-0000 5 $ G91M_3-P06LFG0-0000 $ CAD: Creo Parametric 8 7 24.2 0 All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission. 6 17 Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Aenderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production. 5 4 Montagebohrung Panel Cut-Out Fuer Fall ohne noch diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden. 1 G91MA_-___ E G91MC_-___ G91MJ_-___ G91MH_-___ siehe Tabelle /see table Kontakte/Contacts: Cu-Legierung /cu-alloy Isolierkoerper/Insulation Body:PEEK Oberflaechen/Surfaces: Kontakte/Contacts: gal. Au Schutzart/Protection class: im gesteckten Zustand /plugged condition IP 50 1 2 G91M_4-P06LFG0-0000 G91M_5-P06LFG0-0000 G91M_6-P06LFG0-0000 Technische Daten/Technical Data: Werkstoffe/Materials: Gehaeuse/Housing: F G91ME_-___ G91M_7-P06LFG0-0000 1) Max. Anzugsdrehmoment 1.0 Nm Sechskanmutter bei der Montage bitte G91M_8-P06LFG0-0000 mit 3M Scotch-Weld DP-190 sichern G91M_G-P06LFG0-0000 Kontakt n /Contact n : Anschluß/Termination: Loet/solder 0.7 mm 2 0.38mm AWG 22 Pruefspannung/Test Voltage: 1.35 kV DC (SAE AS 13441) Strombelastung/Current Load: Einzelkontakte/single contacts: 6 polig / 6 position: (IEC 512-3 / VDE 0298 T4) 1) max. torque value 1.0 Nm Please use 3M Scotch-Weld DP-190 for screw locking 4 7.5 A 5.6 A ODU-Muehldorf ODU-Nr. /ODU-ID PSU gelb / yellow PSU gruen / green PSU blau / blue PSU grau / grey Datum/date Name/name E PSU schwarz / black PEI grau / grey PEI schwarz / black Benennung/description: R Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015 Status/state: Version: revision: Approved Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) ! Erstellt/prepared 27.04.2021 cbrey /the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009Geaendert/revised 27.04.2021 cbrey connectors without switching capacity (COC) ! Freigabe/released 28.04.2021 rtrager 3 G91M_S-P06LFG0-0000 PSU rot / red PSU weiß / white Farbe Pos.10 /color Pos.10 Werkstoff: material: Geraeteteil cpl. seeBOM Maßstab: scale: - Zeichnungs-Nr.: Drawing-Id.: Material-Nr.: Material-Id.: ODU-Nr.: ODU-Id.: Ursprung/origin.: 00202065 G91M__-P06LFG0-0000 Format: size: 3:1 Einheit: dim.: Bl.: sheet: 1 A3 mm
G91MC7-P06LFG0-0000 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“G91MC7-P06LFG0-0000”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
