2
3
5
4
6
8
7
Montagebohrung
panel cut-out
A
24.2
4.7
3
max.10
A
Steckmarkierung
keying indication
20.4
2.3
Steckmarkierung
keying indication
7
SW12.4
SW
B
A
9.5
17
B
M 14x1
14
+0.1
nur Einsatz dargestellt
view only insert
Fuer
Fall
ohne
noch
diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den
der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf
unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt
sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden.
1
+0.1
Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente
unterliegen dem Aenderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben.
Only red stamped or on jobcard printed documents
are managed. These documents are approved for production.
SW 12.5 0
C
18.5
30
Weitere Kodierungen in Richtung "A":
further codings in direction "A":
2:1
40 $
60 $
1)
C
10
80 $
D
CAD: Creo Parametric
All Rights reserved, including possible patents
or trademarks. Documents shall not be provided
to a third party or duplicated in any form
without prior written permission.
G91MA_-___
E
G91MC_-___
G91ME_-___
G91MH_-___
siehe Tabelle
/see table
Kontakte/Contacts:
Cu-Legierung
/cu alloy
Isolierkoerper/Insulation Body:PEEK
Oberflaechen/Surfaces:
Kontakte/Contacts:
gal. Au
Schutzart/Protection class:
zum Endgeraet
/plugged condition
IP 50
1
2
G91M_2-P07LFG0-0000
G91M_3-P07LFG0-0000
G91MJ_-___
G91M_4-P07LFG0-0000
G91M_5-P07LFG0-0000
G91M_6-P07LFG0-0000
Technische Daten/Technical Data:
Werkstoffe/Materials:
Gehaeuse/Housing:
F
D
2:1
0.7mm 2
0.38 mm
AWG 22
Kontakt n /Contact n :
Anschluß/Termination:
Loet/solder
G91M_7-P07LFG0-0000
1) Max. Anzugsdrehmoment 1.0 Nm
Sechskanmutter bei der Montage bitte
G91M_8-P07LFG0-0000
mit 3M Scotch-Weld DP-190 sichern
G91M_G-P07LFG0-0000
1) max. torque value 1.0 Nm
Please use 3M Scotch-Weld DP-190
for screw locking
1.35 kV DC (SAE AS 13441)
Pruefspannung/Test Voltage:
Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts:
7 polig / 7 position:
(IEC 512-3 / VDE 0298 T4)
4
ODU-Nr.
/ODU-ID
PSU gelb / yellow
PSU gruen / green
PSU blau / blue
PSU grau / grey
7.5 A
4.9 A
ODU-MUEHLDORF
Datum/date
Name/name
E
PSU schwarz / black
PEI grau / grey
PEI schwarz / black
Benennung/description:
R
Allgemeintoleranz/general tol.:
DIN ISO 2768-mH
Tolerierung / Tolerancing:
DIN ISO 8015
Status/state:
Version:
revision:
Approved
Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach
DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) ! Erstellt/prepared
27.04.2021cbrey
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009Geaendert/revised
27.04.2021cbrey
connectors without switching capacity (COC) !
Freigabe/released
27.04.2021rtrager
3
G91M_S-P07LFG0-0000
PSU rot / red
PSU weiß / white
Farbe Pos.10
/color Pos.10
Werkstoff:
material:
Geraeteteil cpl.
see BOM
Maßstab:
scale:
CAD-Nr.:
design-ID:
Teile-ID:
part-ID:
Oxaion-Nr.:
Ursprung/origin.:
00202024
G91M__-P07LFG0-0000
Format:
size:
3:1
Einheit:
dim.:
Bl.:
sheet: 1
A3
mm
G91MA7-P07LFG0-0000 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“G91MA7-P07LFG0-0000”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格 香港价格
- 1+245.003001+31.70048
