2
3
6
A
24.2
20.4
Steckmarkierung
/keying indication
4.2
3
max.10
7
SW 12.4
nur Einsatz dargestellt
/view only insert
CAD: Creo Parametric
B
A
9.5
17
SW
M 14x1
B
Montagebohrung
panel cut-out
Steckmarkierung
keying indication
C
18.5
14
80 $
17
Weitere Kodierungen in Richtung "A":
further codings in direction "A":
2:1
40 $
60 $
301)
C
D
Steckmarkierung
keying indication
All Rights reserved, including possible patents
or trademarks. Documents shall not be provided
to a third party or duplicated in any form
without prior written permission.
8
7
205
Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente
unterliegen dem Aenderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben.
Only red stamped or on jobcard printed documents
are managed. These documents are approved for production.
5
4
A
Fuer
Fall
ohne
noch
diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den
der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf
unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt
sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden.
1
G91MA_-___
E
G91MC_-___
G91MH_-___
Werkstoffe/Materials:
Gehaeuse/Housing:
Oberflaechen/Surfaces:
Kontakte/Contacts:
gal. Au
Schutzart/Protection class:
im gesteckten Zustand
/plugged condition
IP 50
1
2
G91M_3-P12LCC9-0000
G91MJ_-___
Technische Daten/Technical Data:
siehe Tabelle
/see table
Kontakte/Contacts:
Cu-Legierung
/cu alloy
Isolierkoerper/Insulation Body:PEEK
F
G91ME_-___
G91M_2-P12LCC9-0000
Kontakt n /Contact n :
Anschluß/Termination:
Loet/solder
0.5 mm
2
0.08mm
AWG 28
Pruefspannung/Test Voltage:
1.2 kV DC (SAE AS 13441)
Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts:
12 polig / 12 position:
(IEC 512-3 / VDE 0298 T4)
2.2 A
4 A
G91M_4-P12LCC9-0000
4
G91M_6-P12LCC9-0000
1) Max. Anzugsdrehmoment 1.0 Nm
G91M_7-P12LCC9-0000
Sechskanmutter bei der Montage bitte
G91M_8-P12LCC9-0000
mit 3M Scotch-Weld DP-190 sichern
G91M_G-P12LCC9-0000
1) max. torque value 1.0 Nm
G91M_S-P12LCC9-0000
Please use 3M Scotch-Weld DP-190
ODU-Nr.
for screw locking
/ODU-ID
+0.1
SW 12.5 0
PSU rot / red
PSU weiß / white
PSU gelb / yellow
PSU gruen / green
PSU blau / blue
PSU grau / grey
PEI grau / grey
PEI schwarz / black
ODU-Muehldorf
Datum/date
Name/name
Farbe Pos.10
/color Pos.10
Werkstoff:
material:
Geraeteteil cpl.
seeBOM
Maßstab:
scale:
receptacle cpl.
Zeichnungs-Nr.:
Drawing-Id.:
Material-Nr.:
Material-Id.:
ODU-Nr.:
ODU-Id.:
Ursprung/origin.:
E
PSU schwarz / black
Benennung/description:
R
Allgemeintoleranz/general tol.:
DIN ISO 2768-mH
Tolerierung / Tolerancing:
DIN ISO 8015
Status/state:
Version:
revision:
Approved
Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach
DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) ! Erstellt/prepared
23.04.2021 cbrey
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009Geaendert/revised
23.04.2021 cbrey
connectors without switching capacity (COC) !
Freigabe/released
27.04.2021 rtrager
3
G91M_5-P12LCC9-0000
1:1
D
00201859
G91M__-P12LCC9-0000
Format:
size:
3:1
Einheit:
dim.:
Bl.:
sheet: 1
A3
mm
G91MC7-P12LCC9-0000 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“G91MC7-P12LCC9-0000”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格 香港价格
- 1+337.969421+43.72151
