G91M07-P08LFG0-0000
G91M07-P08LFG0-0000
    ODU(欧度)
    8 针位圆形连接器 插座,母型插口 焊杯
G91M07-P08LFG0-0000 数据手册
2 3 6 24.2 20.4 4.7 Steckmarkierung keying indication 2.3 3 max.10 7 SW12.4 14 +0.1 0 nur Einsatz dargestellt view only insert B A 9.5 17 C M 14x1 B +0.1 SW 12.5 0 18.5 Weitere Kodierungen in Richtung "A": further codings in direction "A": 2:1 60 $ 40 $ C 1) 20 30 10 80 $ D D 2:1 G91M_2-P08LFG0-0000 20 $ G91M_3-P08LFG0-0000 5 $ CAD: Creo Parametric A Steckmarkierung keying indication 170 All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission. 8 7 A SW Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Aenderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production. 5 4 Montagebohrung panel cut-out Fuer Fall ohne noch diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden. 1 G91MA_-___ E G91MC_-___ siehe Tabelle see table Kontakte/Contacts: Cu-Legierung /cu alloy Isolierkoerper/Insulation Body:PEEK Oberflaechen/Surfaces: Kontakte/Contacts: gal. Au Schutzart/Protection class: zum Endgeraet /plugged condition IP 50 1 2 G91M_7-P08LFG0-0000 1) Max. Anzugsdrehmoment 1.0 Nm Sechskanmutter bei der Montage bitte G91M_8-P08LFG0-0000 mit 3M Scotch-Weld DP-190 sichern G91M_G-P08LFG0-0000 Kontakt n /Contact n : Anschluß/Termination: Loet/solder 0.7mm 2 0.38 mm AWG 22 Pruefspannung/Test Voltage: 1.2 kV DC (SAE AS 13441) Strombelastung/Current Load: Einzelkontakte/single contacts: 8 polig / 8 position: (IEC 512-3 / VDE 0298 T4) 1) max. torque value 1.0 Nm Please use 3M Scotch-Weld DP-190 for screw locking 4 7.5 A 4.9 A ODU-MUEHLDORF G91M_S-P08LFG0-0000 ODU-Nr. /ODU-ID PSU gelb / yellow PSU gruen / green PSU blau / blue PSU grau / grey Datum/date Name/name E PSU schwarz / black PEI grau / grey PEI schwarz / black Benennung/description: R Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015 Status/state: Version: revision: Approved Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) ! Erstellt/prepared 27.04.2021cbrey /the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009Geaendert/revised 27.04.2021cbrey connectors without switching capacity (COC) ! Freigabe/released 27.04.2021rtrager 3 G91M_5-P08LFG0-0000 G91M_6-P08LFG0-0000 Technische Daten/Technical Data: Werkstoffe/Materials: Gehaeuse/Housing: F G91MH_-___ G91ME_-___ G91M_4-P08LFG0-0000 G91MJ_-___ PSU rot / red PSU weiß / white Farbe Pos.10 /color Pos.10 Werkstoff: material: Geraeteteil cpl. see BOM Maßstab: scale: - CAD-Nr.: design-ID: Teile-ID: part-ID: Oxaion-Nr.: Ursprung/origin.: 00201997 G91M__-P08LFG0-0000 Format: size: 3:1 Einheit: dim.: Bl.: sheet: 1 A3 mm
G91M07-P08LFG0-0000 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“G91M07-P08LFG0-0000”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
