2
3
5
4
18.5
A
Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente
unterliegen dem Aenderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben.
Only red stamped or on jobcard printed documents
are managed. These documents are approved for production.
CAD: Creo Parametric
8
7
Montagebohrung
Panel Cutout
20.4
2.7
Steckmarkierung
keying indication
3
SW12.4
2
7
A
Steckmarkierung
keying indication
B
+0.1
1
14
SW
17
M 14x1
Nur Einsatz dargestellt
view only insert
B
2
A
30
GA1M0_-___
C
Weitere Kodierungen in Richtung "A"
(Nur
Gehaeuse dargestellt!)
/further codings in direction "A" (view only housing!)
M2:1
40 $
80 $
60 $
50
10
SW
40
+0.1
12.5 0
1) Max. Anzugsdrehmoment 1.0 Nm
Sechskanmutter bei der Montage bitte
mit 3M Scotch-Weld DP-190 sichern
C
1) max. torque value 1.0 Nm
Please use 3M Scotch-Weld DP-190
for screw locking
5
D
D
GA1MA_-___
All Rights reserved, including possible patents
or trademarks. Documents shall not be provided
to a third party or duplicated in any form
without prior written permission.
6
26.2
Fuer
Fall
ohne
noch
diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den
der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf
unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt
sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden.
1
GA1MC_-___
GA1MJ_-___
GA1MH_-___
GA1ME_-___
GA1M_2-P02LPH0-0000
2:1
Technische Daten/Technical Data:
E
Werkstoffe/Materials:
Gehaeuse/Housing:
Siehe Tabelle
/see table
Kontakte/Contacts:
Cu-Legierung
/cu alloy
Isolierkoerper/Insulation Body:PEEK
Oberflaechen/Surfaces:
Kontakte/Contacts:
F
Schutzart/Protection class:
im gesteckten Zustand
/plugged condition
Schutzart zum Endgeraet:
/Protection Class to the panel
1
GA1M_3-P02LPH0-0000
1.3 mm
2
0.50mm
AWG 20
Pruefspannung/Test Voltage:
1,9 kV DC (SAE AS 13441)
Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts
64
64
67
67
2
GA1M_6-P02LPH0-0000
PSU blau /blue
12 A
PSU gruen /green
PSU grau /grey
GA1M_8-P02LPH0-0000
PSU schwarz /black
GA1M_S-P02LPH0-0000
PEI schwarz /black
GA1M_G-P02LPH0-0000
Oxaion-ID
/Oaxion-Nr.
Benennung/description:
R
Allgemeintoleranz/general tol.:
DIN ISO 2768-mH
Tolerierung / Tolerancing:
DIN ISO 8015
Status/state:
Version:
Approved revision:
Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach
DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) ! Erstellt/prepared
21.04.2021 sfischer
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009Geaendert/revised
21.04.2021 sfischer
connectors without switching capacity (COC) !
Freigabe/released
27.04.2021 rtrager
3
4
ODU-MUEHLDORF
Datum/date
Name/name
E
PEI grau /grey
Farbe Pos. 10
/color Pos. 10
Werkstoff:
material:
Geraeteteil cpl.
gesteckt mit S41M0_mated with S41M0_gesteckt mit A51M0_mated with A51M0_-
IP 68
PSU gelb /yellow
GA1M_7-P02LPH0-0000
gal. Au
IP
IP
IP
IP
GA1M_4-P02LPH0-0000
GA1M_5-P02LPH0-0000
Kontakt n /Contact n :
Anschluß/Termination:
Loet/solder
PSU rot /red
PSU weiß /white
seeBOM
Maßstab:
scale:
Zeichnungs-Nr.:
Drawing-Id.:
Material-Nr.:
Material-Id.:
ODU-Nr.:
ODU-Id.:
Ursprung/origin.:
00201623
GA1M__-P02LPH0-0000
Format:
size:
3:1
Einheit:
dim.:
Bl.:
sheet: 1
A3
mm
GA1M07-P02LPH0-0000 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“GA1M07-P02LPH0-0000”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格 香港价格
- 1+264.324951+34.16681
- 10+224.6900510+29.04358
- 25+210.6225225+27.22520
- 50+200.5723450+25.92611
- 100+191.00612100+24.68957
- 250+179.06177250+23.14564
- 500+170.52785500+22.04254
