2
3
5
4
6
Montagebohrung
panel cut-out
20.4
Steckmarkierung
/keying indication
A
3
2.7
8
7
26.2
2
A
Steckmarkierung
Keying Indication
7
SW 12.4
SW
14
9.5
B
M 14x1
17
+0.1
nur Einsatz dargestellt
/view only insert
B
Fuer
Fall
ohne
noch
diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den
der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf
unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt
sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden.
1
A
CAD: Creo Parametric
All Rights reserved, including possible patents
or trademarks. Documents shall not be provided
to a third party or duplicated in any form
without prior written permission.
GA1M0_-___
60
1)
50
40
1) Max. Anzugsdrehmoment 1.0 Nm
Sechskanmutter bei der Montage bitte
mit 3M Scotch-Weld DP-190 sichern
Weitere Kodierungen in Richtung "A"
(Nur
1) max. torque value 1.0 Nm
Please use 3M Scotch-Weld DP-190
for screw locking
Gehaeuse dargestellt!)
/further codings in direction "A" (view only housing!)
M2:1
40 $
80 $
60 $
D
D
GA1MA_-___
GA1MH_-___
GA1ME_-___
GA1MC_-___
GA1MJ_-___
Werkstoffe/Materials:
Gehaeuse/Housing:
Siehe Tabelle
/see table
Kontakte/Contacts:
Cu-Legierung
/cu alloy
Isolierkoerper/Insulation Body:PEEK
Oberflaechen/Surfaces:
Steckmarkierung
keying indication
GA1M_2-P03LPH9-0000
PSU rot /red
GA1M_3-P03LPH9-0000
PSU weiß /white
GA1M_4-P03LPH9-0000
2:1
Technische Daten/Technical Data:
E
PSU gelb /yellow
GA1M_5-P03LPH9-0000
PSU gruen /green
GA1M_6-P03LPH9-0000
Kontakt n /Contact n :
Anschluß/Termination:
Loet/solder
1.3mm2
0.5 mm
AWG 20
Pruefspannung/Test Voltage:
1.9 kV DC (SAE AS 13441)
Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts:
12 A
GA1M_7-P03LPH9-0000
PSU blau /blue
PSU grau /grey
GA1M_8-P03LPH9-0000
PSU schwarz /black
GA1M_S-P03LPH9-0000
PEI schwarz /black
GA1M_G-P03LPH9-0000
ODU-Nr.
/ODU-ID
Benennung/description:
Kontakte/Contacts:
F
C
5
C
30
Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente
unterliegen dem Aenderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben.
Only red stamped or on jobcard printed documents
are managed. These documents are approved for production.
+0.1
SW 12.5 0
Schutzart/Protection class:
im gesteckten Zustand
/plugged condition
Schutzart zum Endgeraet:
/Protection Class to the panel
1
R
gal. Au
IP
IP
IP
IP
64
64
67
67
IP
2
gesteckt mit S41M0_mated with S41M0_gesteckt mit A51M0_mated with A51M0_68
Allgemeintoleranz/general tol.:
DIN ISO 2768-mH
Tolerierung / Tolerancing:
DIN ISO 8015
Status/state:
Version:
revision:
Approved
Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach
DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) ! Erstellt/prepared
21.04.2021sfischer
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009Geaendert/revised
21.04.2021sfischer
connectors without switching capacity (COC) !
Freigabe/released
27.04.2021rtrager
3
4
ODU-MUEHLDORF
Datum/date
Name/name
E
PEI grau /grey
Farbe Pos.10
/color Pos.10
Werkstoff:
material:
Geraeteteil cpl.
see BOM
Maßstab:
scale:
CAD-Nr.:
design-ID:
Teile-ID:
part-ID:
Oxaion-Nr.:
Ursprung/origin.:
00201637
GA1M__-P03LPH9-0000
Format:
size:
3:1
Einheit:
dim.:
Bl.:
sheet: 1
A3
mm
GA1M07-P03LPH9-0000 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“GA1M07-P03LPH9-0000”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格 香港价格
- 1+284.507121+36.99376
