GA1M07-P07LFG0-0000
GA1M07-P07LFG0-0000
    ODU(欧度)
    7 针位圆形连接器 插座,母型插口 焊杯
GA1M07-P07LFG0-0000 数据手册
2 3 5 4 6 7 26.2 A 5.1 18.5 20.4 2.7 Steckmarkierung /keying indication 3 2 8 Montagebohrung panel cut-out A Steckmarkierung Keying Indication 7 SW12.4 SW 14 B M 14x1 17 +0.1 0 Nur Einsatz dargestellt view only insert Fuer Fall ohne noch diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden. 1 B A CAD: Creo Parametric All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission. Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Aenderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production. +0.1 SW 12.5 0 GA1M0_-___ C 20 30 10 1) 60 50 40 1) Max. Anzugsdrehmoment 1.0 Nm Sechskanmutter bei der Montage bitte mit 3M Scotch-Weld DP-190 sichern Weitere Kodierungen in Richtung "A" (Nur Gehaeuse dargestellt!) /further codings in direction "A" (view only housing!) M2:1 60 $ 40 $ 80 $ 0 17 $ 5 20 C 1) max. torque value 1.0 Nm Please use 3M Scotch-Weld DP-190 for screw locking $ D D GA1MA_-___ GA1MC_-___ GA1MJ_-___ GA1MH_-___ GA1ME_-___ E Siehe Tabelle /see table Kontakte/Contacts: Cu-Legierung /cu alloy Isolierkoerper/Insulation Body:PEEK Oberflaechen/Surfaces: Kontakte/Contacts: F Schutzart/Protection class: im gesteckten Zustand /plugged condition Schutzart zum Endgeraet: /Protection Class to the panel 1 gal. Au IP IP IP IP 64 64 67 67 IP 2 0.7 mm 2 0.38mm AWG 22 Pruefspannung/Test Voltage: 1,35 kV DC (SAE AS 13441) Strombelastung/Current Load: Einzelkontakte/single contacts: 7 polig / 7 position: (IEC 512-3 / VDE 0298 T4) 7.5 A 4.9 A GA1M_4-P07LFG0-0000 PSU gelb /yellow GA1M_5-P07LFG0-0000 GA1M_7-P07LFG0-0000 PSU gruen /green PSU blau /blue PSU grau /grey GA1M_8-P07LFG0-0000 PSU schwarz /black GA1M_S-P07LFG0-0000 PEI schwarz /black GA1M_G-P07LFG0-0000 ODU-Nr. /ODU-ID Benennung/description: R gesteckt mit S41MA_mated with S41MA_gesteckt mit A51MA_mated with A51MA_68 Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015 Status/state: Version: revision: Approved Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) ! Erstellt/prepared 22.04.2021sfischer /the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009Geaendert/revised 22.04.2021sfischer connectors without switching capacity (COC) ! Freigabe/released 27.04.2021rtrager 4 PSU weiß /white GA1M_6-P07LFG0-0000 Kontakt n /Contact n : Anschluß/Termination: Loet/solder 3 PSU rot /red GA1M_3-P07LFG0-0000 2:1 Technische Daten/Technical Data: Werkstoffe/Materials: Gehaeuse/Housing: GA1M_2-P07LFG0-0000 ODU-MUEHLDORF Datum/date Name/name E PEI grau /grey Farbe Pos.10 /colour pos.10 Werkstoff: material: Geraeteteil cpl. see BOM Maßstab: scale: - CAD-Nr.: design-ID: Teile-ID: part-ID: Oxaion-Nr.: Ursprung/origin.: 00201744 GA1M__-P07LFG0-0000 Format: size: 3:1 Einheit: dim.: Bl.: sheet: 1 A3 mm
GA1M07-P07LFG0-0000 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“GA1M07-P07LFG0-0000”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
GA1M07-P07LFG0-0000
  • 1+358.020881+46.31956
