GA1M07-P04LJG0-0000
GA1M07-P04LJG0-0000
    ODU(欧度)
    4 针位圆形连接器 插座,母型插口 焊杯
GA1M07-P04LJG0-0000 数据手册
2 3 5 4 6 A 20.4 18.5 3 2.7 Steckmarkierung /keying indication A 2 7 SW12.4 Nur Einsatz dargestellt /view only insert SW B CAD: Creo Parametric 3 A 30 GA1M0C_-___ M 2:1 1 9.5 B M 14x1 17 4 20 10 60 1) 50 2 40 C C 1) Max. Anzugsdrehmoment 1.0 Nm Sechskanmutter bei der Montage bitte mit 3M Scotch-Weld DP-190 sichern Weitere Kodierungen in Richtung "A" (Nur Gehaeuse dargestellt!) /further codings in direction "A" (view only housing!) M2:1 40 $ 60 $ 80 $ $ 0 17 5 20 1) max. torque value 1.0 Nm Please use 3M Scotch-Weld DP-190 for screw locking $ D GA1ME_-___ GA1MC_-___ GA1MJ_-___ GA1MH_-___ Siehe Tabelle /see table Kontakte/Contacts: Cu-Legierung /cu alloy Isolierkoerper/Insulation Body:PEEK Oberflaechen/Surfaces: Kontakte/Contacts: F Schutzart/Protection class: im gesteckten Zustand /plugged condition Schutzart zum Endgeraet: /Protection Class to the panel 1 GA1M_3-P04LJG0-0000 GA1M_4-P04LJG0-0000 Technische Daten/Technical Data: Werkstoffe/Materials: Gehaeuse/Housing: GA1M_2-P04LJG0-0000 GA1M_5-P04LJG0-0000 GA1M_6-P04LJG0-0000 Kontakt n /Contact n : Anschluß/Termination: Loet/solder 0.9 mm 2 0.38mm AWG 22 Pruefspannung/Test Voltage: 1,9 kV DC (SAE AS 13441) Strombelastung/Current Load: Einzelkontakte/single contacts 7.5 A GA1M_7-P04LJG0-0000 64 64 67 67 IP 2 PSU gelb /yellow PSU gruen /green PSU blau /blue PSU grau /grey PSU schwarz /black GA1M_8-P04LJG0-0000 PEI schwarz /black GA1M_8-P04LJG0-0000 ODU-Nr. /ODU-ID Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015 Status/state: Version: revision: Approved Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) ! Erstellt/prepared 21.04.2021 sfischer /the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009Geaendert/revised 21.04.2021 sfischer connectors without switching capacity (COC) ! Freigabe/released 27.04.2021 rtrager 3 4 ODU-MUEHLDORF Datum/date Name/name E PEI grau /grey Farbe Pos.10 /colour Pos.10 SW +0.1 12.5 0 Benennung/description: R gesteckt mit S41M0_mated with S41M0_gesteckt mit A51M0_mated with A51M0_68 Steckmarkierung /keying indication PSU weiß /white GA1M_8-P04LJG0-0000 gal. Au IP IP IP IP PSU rot /red +0.1 0 GA1MA_-___ E D Montagebohrung Panel Cutout 14 Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Aenderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production. All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission. 8 7 26.2 Fuer Fall ohne noch diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden. 1 Werkstoff: material: Geraeteteil cpl. seeBOM Maßstab: scale: - Zeichnungs-Nr.: Drawing-Id.: Material-Nr.: Material-Id.: ODU-Nr.: ODU-Id.: Ursprung/origin.: 00201671 GA1M__-P04LJG0-0000 Format: size: 3:1 Einheit: dim.: Bl.: sheet: 1 A3 mm
GA1M07-P04LJG0-0000 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“GA1M07-P04LJG0-0000”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
