GA1MC7-P02LPH0-0000
GA1MC7-P02LPH0-0000
    ODU(欧度)
    2 针位圆形连接器 插座,母型插口 焊杯
GA1MC7-P02LPH0-0000 数据手册
2 3 5 4 18.5 A Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Aenderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production. CAD: Creo Parametric 8 7 Montagebohrung Panel Cutout 20.4 2.7 Steckmarkierung keying indication 3 SW12.4 2 7 A Steckmarkierung keying indication B +0.1 0 9.5 1 14 SW 17 M 14x1 Nur Einsatz dargestellt view only insert B 2 A 30 GA1M0_-___ C 20 601) Weitere Kodierungen in Richtung "A" (Nur Gehaeuse dargestellt!) /further codings in direction "A" (view only housing!) M2:1 40 $ 80 $ 60 $ 0 17 50 10 SW 40 +0.1 12.5 0 1) Max. Anzugsdrehmoment 1.0 Nm Sechskanmutter bei der Montage bitte mit 3M Scotch-Weld DP-190 sichern C 1) max. torque value 1.0 Nm Please use 3M Scotch-Weld DP-190 for screw locking $ 5 20 $ D D GA1MA_-___ All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission. 6 26.2 Fuer Fall ohne noch diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden. 1 GA1MC_-___ GA1MJ_-___ GA1MH_-___ GA1ME_-___ GA1M_2-P02LPH0-0000 2:1 Technische Daten/Technical Data: E Werkstoffe/Materials: Gehaeuse/Housing: Siehe Tabelle /see table Kontakte/Contacts: Cu-Legierung /cu alloy Isolierkoerper/Insulation Body:PEEK Oberflaechen/Surfaces: Kontakte/Contacts: F Schutzart/Protection class: im gesteckten Zustand /plugged condition Schutzart zum Endgeraet: /Protection Class to the panel 1 GA1M_3-P02LPH0-0000 1.3 mm 2 0.50mm AWG 20 Pruefspannung/Test Voltage: 1,9 kV DC (SAE AS 13441) Strombelastung/Current Load: Einzelkontakte/single contacts 64 64 67 67 2 GA1M_6-P02LPH0-0000 PSU blau /blue 12 A PSU gruen /green PSU grau /grey GA1M_8-P02LPH0-0000 PSU schwarz /black GA1M_S-P02LPH0-0000 PEI schwarz /black GA1M_G-P02LPH0-0000 Oxaion-ID /Oaxion-Nr. Benennung/description: R Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015 Status/state: Version: Approved revision: Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) ! Erstellt/prepared 21.04.2021 sfischer /the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009Geaendert/revised 21.04.2021 sfischer connectors without switching capacity (COC) ! Freigabe/released 27.04.2021 rtrager 3 4 ODU-MUEHLDORF Datum/date Name/name E PEI grau /grey Farbe Pos. 10 /color Pos. 10 Werkstoff: material: Geraeteteil cpl. gesteckt mit S41M0_mated with S41M0_gesteckt mit A51M0_mated with A51M0_- IP 68 PSU gelb /yellow GA1M_7-P02LPH0-0000 gal. Au IP IP IP IP GA1M_4-P02LPH0-0000 GA1M_5-P02LPH0-0000 Kontakt n /Contact n : Anschluß/Termination: Loet/solder PSU rot /red PSU weiß /white seeBOM Maßstab: scale: - Zeichnungs-Nr.: Drawing-Id.: Material-Nr.: Material-Id.: ODU-Nr.: ODU-Id.: Ursprung/origin.: 00201623 GA1M__-P02LPH0-0000 Format: size: 3:1 Einheit: dim.: Bl.: sheet: 1 A3 mm
GA1MC7-P02LPH0-0000 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“GA1MC7-P02LPH0-0000”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
GA1MC7-P02LPH0-0000
  • 1+259.023591+33.51063
  • 10+220.1222810+28.47786
  • 25+206.3380525+26.69455
  • 50+196.4931250+25.42088
  • 100+187.11981100+24.20823
  • 250+175.41886250+22.69445
  • 500+167.05828500+21.61282
