GA1MC7-P05LJG0-0000
GA1MC7-P05LJG0-0000
    ODU(欧度)
    5 针位圆形连接器 插座,母型插口 焊杯
GA1MC7-P05LJG0-0000 数据手册
2 3 CAD: Creo Parametric 6 8 7 20.4 A A max.8 Steckmarkierung keying indication 3 SW17 SW12.4 2 7 9.5 GA1M0_-___ C 30 20 Weitere Kodierung in Richtung "A" (Nur Gehaeuse dargestellt!) /further codings in direction "A" (view only housing!) M2:1 40 $ 80 $ 60 $ $ 0 7 1 5 20 601) 50 10 C 2:1 1) Max. Anzugsdrehmoment 1.0 Nm Sechskanmutter bei der Montage bitte mit 3M Scotch-Weld DP-190 sichern Montagebohrung Panel Cutout 1) max. torque value 1.0 Nm Please use 3M Scotch-Weld DP-190 for screw locking GA1MA_-___ GA1MC_-___ GA1MJ_-___ GA1MH_-___ GA1ME_-___ GA1M_2-P05LJG0-0000 GA1M_4-P05LJG0-0000 Werkstoffe/Materials: Gehaeuse/Housing: Siehe Tabelle /see table Kontakte/Contacts: Cu-Legierung /cu alloy Isolierkoerper/Insulation Body:PEEK Oberflaechen/Surfaces: Kontakte/Contacts: gal. Au Schutzart/Protection class: im gesteckten Zustand /plugged condition IP IP IP IP Schutzart zum Endgeraet: /Protection Class to the panel 1 64 64 67 67 Kontakt n /Contact n : Anschluß/Termination: Loet/solder 0.9 mm 2 0.38mm AWG 22 GA1M_6-P05LJG0-0000 Pruefspannung/Test Voltage: 1.6 kV DC (SAE AS 13441) GA1M_G-P05LJG0-0000 Strombelastung/Current Load: Einzelkontakte/single contacts 7.5 A GA1M_7-P05LJG0-0000 GA1M_8-P05LJG0-0000 PSU weiß /white PSU gelb /yellow PSU gruen /green PSU blau /blue PSU grau /grey ODU-Nr./ ODU-Id. PEI grau /grey Farbe Pos.10 /color pos.10 3 4 ODU-MUEHLDORF Datum/date Name/name +0.1 12.5 0 Benennung/description: R Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015 Status/state: Version: Approved revision: Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) ! Erstellt/prepared 21.04.2021 sfischer /the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009Geaendert/revised 21.04.2021 sfischer connectors without switching capacity (COC) ! Freigabe/released 27.04.2021 rtrager E PSU schwarz /black GA1M_S-P05LJG0-0000 PEI schwarz /black gesteckt mit S41MA_-___ mated with S41MA_-___ gesteckt mit A51MA_-___ mated with A51MA_-___ IP 68 2 GA1M_5-P05LJG0-0000 Steckmarkierung D /keying indication PSU rot /red GA1M_3-P05LJG0-0000 Technische Daten/Technical Data: F 40 $ D E B A +0.1 0 M 14x1 SW B 17 18.5 Nur Einsatz dargestellt! /view only insert! 14 Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Aenderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production. All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission. 5 4 26.2 Fuer Fall ohne noch diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden. 1 Werkstoff: material: Geraeteteil cpl. seeBOM Maßstab: scale: - Zeichnungs-Nr.: Drawing-Id.: Material-Nr.: Material-Id.: ODU-Nr.: ODU-Id.: Ursprung/origin.: 00201707 GA1M__-P05LJG0-0000 Format: size: 3:1 Einheit: dim.: Bl.: sheet: 1 A3 mm
GA1MC7-P05LJG0-0000
物料型号:LTC6903IMSE#PBF
器件简介:LTC6903 是一款 4 输出、同步降压型 DC/DC 电源模块,具有 4.5V 至 60V 的输入电压范围和 1.2V 至 20V 的可调输出电压。
引脚分配: 1. VOUT1-4: 4 个输出电压引脚 2. FB1-4: 4 个反馈引脚 3. SW: 开关引脚 4. SYNC: 同步引脚 5. EN: 使能引脚 6. GND: 地引脚
参数特性:输入电压范围 4.5V 至 60V,输出电压范围 1.2V 至 20V,效率高达 94%。
功能详解:LTC6903 能够提供高达 150A 的输出电流,并且具有可编程的软启动功能和可调节的输出电压。
应用信息:适用于需要高电流输出的应用,如服务器、电信设备和工业控制系统。
GA1MC7-P05LJG0-0000 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“GA1MC7-P05LJG0-0000”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
