GA1MC7-P06LFG0-0000
GA1MC7-P06LFG0-0000
    ODU(欧度)
    6 针位圆形连接器 插座,母型插口 焊杯
GA1MC7-P06LFG0-0000 数据手册
2 3 CAD: Creo Parametric 6 8 7 20.4 A max.8 2.7 Steckmarkierung keying indication A SW12.4 SW17 3 2 7 SW B 9.5 17 18.5 B M 14x1 Nur Einsatz dargestellt /view only insert A GA1M0_-___ 30 Weitere Kodierungen in Richtung "A" (Nur Gehaeuse dargestellt!) /further codings in direction "A" (view only housing!) M2:1 60 $ 80 $ 40 $ $ 0 17 20 601) C 5 20 $ 1) Max. Anzugsdrehmoment 1.0 Nm Sechskanmutter bei der Montage bitte mit 3M Scotch-Weld DP-190 sichern 1) max. torque value 1.0 Nm Please use 3M Scotch-Weld DP-190 for screw locking GA1MA_-___ GA1MC_-___ GA1ME_-___ GA1MJ_-___ GA1MH_-___ Werkstoffe/Materials: Gehaeuse/Housing: Siehe Tabelle /see table Kontakte/Contacts: Cu-Legierung /cu alloy Isolierkoerper/Insulation Body:PEEK Oberflaechen/Surfaces: Kontakte/Contacts: gal. Au Schutzart/Protection class: im gesteckten Zustand /plugged condition IP IP IP IP Schutzart zum Endgeraet: /Protection Class to the panel 1 64 64 67 67 0.7 mm 2 0.38mm AWG 22 GA1M_6-P06LFG0-0000 Pruefspannung/Test Voltage: 1.35 kV DC (SAE AS 13441) GA1M_G-P06LFG0-0000 Strombelastung/Current Load: Einzelkontakte/single contacts 6 polig / 6 position: (IEC 512-3 / VDE 0298 T4) 7.5 A 5.6 A GA1M_7-P06LFG0-0000 PSU gelb /yellow PSU blau /blue PSU grau /grey PSU schwarz /black GA1M_S-P06LFG0-0000 PEI schwarz /black 4 ODU-MUEHLDORF Datum/date Name/name E PEI grau /grey +0.1 12.5 0 Farbe Pos. 10/ Color pos. 10 Benennung/description: R Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015 Status/state: Version: revision: Approved Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) ! Erstellt/prepared 21.04.2021 sfischer /the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009Geaendert/revised 21.04.2021 sfischer connectors without switching capacity (COC) ! Freigabe/released 27.04.2021 rtrager 3 PSU gruen /green GA1M_8-P06LFG0-0000 ODU-Nr./ ODU-Id. D Steckmarkierung /keying indication PSU rot /red GA1M_5-P06LFG0-0000 Kontakt n /Contact n : Anschluß/Termination: Loet/solder Montagebohrung Panel Cutout PSU weiß /white GA1M_4-P06LFG0-0000 gesteckt mit S41MA_-___ mated with S41MA_-___ gesteckt mit A51MA_-___ mated with A51MA_-___ IP 68 2 GA1M_2-P06LFG0-0000 GA1M_3-P06LFG0-0000 Technische Daten/Technical Data: F 40 2:1 D E 50 10 +0.1 0 C 14 Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Aenderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production. All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission. 5 4 26.2 Fuer Fall ohne noch diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden. 1 Werkstoff: material: Geraeteteil cpl. seeBOM Maßstab: scale: - Zeichnungs-Nr.: Drawing-Id.: Material-Nr.: Material-Id.: ODU-Nr.: ODU-Id.: Ursprung/origin.: 00201714 GA1M0_-P06LFG0-0000 Format: size: 3:1 Einheit: dim.: Bl.: sheet: 1 A3 mm
GA1MC7-P06LFG0-0000 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“GA1MC7-P06LFG0-0000”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
