2
3
5
4
6
7
26.2
A
5.1
18.5
20.4
2.7
Steckmarkierung
keying indication
3
2
7
SW12.4
8
Montagebohrung
panel cut-out
A
Steckmarkierung
Keying Indication
Steckmarkierung
keying indication
SW
+0.1
B
M 14x1
17
Nur Einsatz dargestellt
view only insert
Fuer
Fall
ohne
noch
diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den
der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf
unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt
sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden.
1
B
A
CAD: Creo Parametric
All Rights reserved, including possible patents
or trademarks. Documents shall not be provided
to a third party or duplicated in any form
without prior written permission.
Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente
unterliegen dem Aenderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben.
Only red stamped or on jobcard printed documents
are managed. These documents are approved for production.
+0.1
SW 12.5 0
GA1M0_-___
C
30
1)
10
50
40
1) Max. Anzugsdrehmoment 1.0 Nm
Sechskanmutter bei der Montage bitte
mit 3M Scotch-Weld DP-190 sichern
Weitere Kodierungen in Richtung "A"
(Nur
Gehaeuse dargestellt!)
/further codings in direction "A" (view only housing!)
M2:1
60 $
80 $
40 $
C
1) max. torque value 1.0 Nm
Please use 3M Scotch-Weld DP-190
for screw locking
5
D
D
GA1MA_-___
GA1MC_-___
GA1MJ_-___
GA1MH_-___
GA1ME_-___
E
Siehe Tabelle
see table
Kontakte/Contacts:
Cu-Legierung
/cu alloy
Isolierkoerper/Insulation Body:PEEK
Oberflaechen/Surfaces:
Kontakte/Contacts:
F
Schutzart/Protection class:
im gesteckten Zustand
/plugged condition
Schutzart zum Endgeraet:
/Protection Class to the panel
1
gal. Au
IP
IP
IP
IP
64
64
67
67
IP
2
PSU gelb /yellow
GA1M_5-P08LFG0-0000
PSU gruen /green
GA1M_6-P08LFG0-0000
Kontakt n /Contact n :
Anschluß/Termination:
Loet/solder
0.7 mm
2
0.38mm
AWG 22
Pruefspannung/Test Voltage:
1.2 kV DC (SAE AS 13441)
Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts:
8 polig / 8 position:
(IEC 512-3 / VDE 0298 T4)
7.5 A
4.9 A
GA1M_7-P08LFG0-0000
PSU blau /blue
PSU grau /grey
GA1M_8-P08LFG0-0000
PSU schwarz /black
GA1M_S-P08LFG0-0000
PEI schwarz /black
GA1M_G-P08LFG0-0000
ODU-Nr.
/ODU-ID
Benennung/description:
R
gesteckt mit S41MC_mated with S41MC_gesteckt mit A51MC_mated with A51MC_68
Allgemeintoleranz/general tol.:
DIN ISO 2768-mH
Tolerierung / Tolerancing:
DIN ISO 8015
Status/state:
Version:
revision:
Approved
Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach
DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) ! Erstellt/prepared
22.04.2021 sfischer
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009Geaendert/revised
22.04.2021 sfischer
connectors without switching capacity (COC) !
Freigabe/released
27.04.2021 rtrager
4
PSU weiß /white
GA1M_4-P08LFG0-0000
2:1
3
PSU rot /red
GA1M_3-P08LFG0-0000
Technische Daten/Technical Data:
Werkstoffe/Materials:
Gehaeuse/Housing:
GA1M_2-P08LFG0-0000
ODU-MUEHLDORF
Datum/date
Name/name
E
PEI grau /grey
Farbe Pos.10
/colour pos.10
Werkstoff:
material:
Geraeteteil cpl.
seeBOM
Maßstab:
scale:
CAD-Nr.:
design-ID:
Teile-ID:
part-ID:
Oxaion-Nr.:
Ursprung/origin.:
00201748
GA1M__-P08LFG0-0000
Format:
size:
3:1
Einheit:
dim.:
Bl.:
sheet: 1
A3
mm
GA1M07-P08LFG0-0000 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“GA1M07-P08LFG0-0000”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格 香港价格
- 1+375.868971+48.49020
- 10+319.4592510+41.21288
- 25+299.4594825+38.63274
- 50+285.1773750+36.79023
- 100+271.57700100+35.03567
- 250+254.59922250+32.84540
