2
3
5
4
6
Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente
unterliegen dem Aenderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben.
Only red stamped or on jobcard printed documents
are managed. These documents are approved for production.
CAD: Creo Parametric
All Rights reserved, including possible patents
or trademarks. Documents shall not be provided
to a third party or duplicated in any form
without prior written permission.
8
7
Montagebohrung
Panel Cutout
26.2
4.6
18.5
A
20.4
2.7
Steckmarkierung
keying indication
3
SW12.4
2
A
Steckmarkierung
keying indication
7
SW
14
9.5
B
M 14x1
17
+0.1
Nur Einsatz dargestellt!
/view only insert!
B
Fuer
Fall
ohne
noch
diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den
der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf
unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt
sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden.
1
A
GE1M0_-___
C
30
1)
10
50
+0.1
SW 12.5 0
40
1) Max. Anzugsdrehmoment 1.0 Nm
Sechskanmutter bei der Montage bitte
C
mit 3M Scotch-Weld DP-190 sichern
Weitere Kodierungen in Richtung "A"
(Nur
Gehaeuse dargestellt!)
/further codings in direction "A" (view only housing!)
M2:1
80 $
40 $
60 $
5
1) max. torque value 1.0 Nm
Please use 3M Scotch-Weld DP-190
for screw locking
D
D
GE1MA_-___
GE1MC_-___
GE1ME_-___
GE1MJ_-___
GE1MH_-___
E
Siehe Tabelle
/see table
Kontakte/Contacts:
Cu-Legierung
/cu alloy
Isolierkoerper/Insulation Body:PEEK
Oberflaechen/Surfaces:
Kontakte/Contacts:
F
Schutzart/Protection class:
im gesteckten Zustand
/plugged condition
Schutzart zum Endgeraet:
/Protection Class to the panel
1
0.5mm 2
0.08 mm
AWG 28
Pruefspannung/Test Voltage:
1.35 kV DC (SAE AS 13441)
Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts
GA1M_4-P09LCC0-0000
GA1M_5-P09LCC0-0000
Kontakt n /Contact n :
Anschluß/Termination:
Loet/solder
GA1M_6-P09LCC0-0000
GA1M_7-P09LCC0-0000
4 A
64
64
67
67
2
PSU gelb /yellow
PSU gruen /green
PSU blau /blue
PSU grau /grey
GA1M_S-P09LCC0-0000
PEI schwarz /black
Benennung/description:
R
Allgemeintoleranz/general tol.:
DIN ISO 2768-mH
Tolerierung / Tolerancing:
DIN ISO 8015
Status/state:
Version:
revision:
Approved
Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach
DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) ! Erstellt/prepared
27.04.2021 sfischer
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009Geaendert/revised
27.04.2021 sfischer
connectors without switching capacity (COC) !
Freigabe/released
28.04.2021 rtrager
3
4
ODU-MUEHLDORF
Datum/date
Name/name
E
PSU schwarz /black
ODU-Nr.
/ODU-ID.
PEI grau /grey
Farbe Pos.10
/color Pos.10
Werkstoff:
material:
Geraeteteil cpl.
gesteckt mit S41M0_mated with S41M0_gesteckt mit A51M0_mated with A51M0_-
IP 68
PSU weiß /white
GA1M_8-P09LCC0-0000
GA1M_G-P09LCC0-0000
gal. Au
IP
IP
IP
IP
PSU rot /red
GA1M_3-P09LCC0-0000
2:1
Technische Daten/Technical Data:
Werkstoffe/Materials:
Gehaeuse/Housing:
GA1M_2-P09LCC0-0000
seeBOM
Maßstab:
scale:
Zeichnungs-Nr.:
Drawing-Id.:
Material-Nr.:
Material-Id.:
ODU-Nr.:
ODU-Id.:
Ursprung/origin.:
00202042
GA1M__-P09LCC0-0000
Format:
size:
2:1
Einheit:
dim.:
Bl.:
sheet: 1
A3
mm
GA1M07-P09LCC0-0000 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“GA1M07-P09LCC0-0000”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格 香港价格
- 1+381.730351+49.62371
