GA1M07-P14LCC0-0000
GA1M07-P14LCC0-0000
    ODU(欧度)
    14 针位圆形连接器 插座,母型插口 焊杯
GA1M07-P14LCC0-0000 数据手册
2 3 5 4 6 Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Aenderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production. CAD: Creo Parametric All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission. 8 7 Montagebohrung Panel Cutout 26.2 4.6 18.5 A 20.4 2.7 Steckmarkierung keying indication 3 SW12.4 2 A Steckmarkierung keying indication 7 SW 14 9.5 B M 14x1 17 +0.1 0 Nur Einsatz dargestellt! /view only insert! B Fuer Fall ohne noch diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden. 1 A GE1M0_-___ C 30 20 60 1) 10 50 +0.1 SW 12.5 0 40 1) Max. Anzugsdrehmoment 1.0 Nm Sechskanmutter bei der Montage bitte C mit 3M Scotch-Weld DP-190 sichern Weitere Kodierungen in Richtung "A" (Nur Gehaeuse dargestellt!) /further codings in direction "A" (view only housing!) M2:1 80 $ 40 $ 60 $ $ 0 17 5 20 1) max. torque value 1.0 Nm Please use 3M Scotch-Weld DP-190 for screw locking $ D D GE1MA_-___ GE1MC_-___ GE1ME_-___ GE1MJ_-___ GE1MH_-___ E Siehe Tabelle /see table Kontakte/Contacts: Cu-Legierung /cu alloy Isolierkoerper/Insulation Body:PEEK Oberflaechen/Surfaces: Kontakte/Contacts: F Schutzart/Protection class: im gesteckten Zustand /plugged condition Schutzart zum Endgeraet: /Protection Class to the panel 1 gal. Au IP IP IP IP 64 64 67 67 Pruefspannung/Test Voltage: 1.2 kV DC (SAE AS 13441) GA1M_6-P14LCC0-0000 GA1M_7-P14LCC0-0000 4 A 2 A PSU blau /blue PSU grau /grey PEI schwarz /black Benennung/description: ODU-MUEHLDORF Datum/date Name/name E GA1M_S-P14LCC0-0000 ODU-Nr. /ODU-ID. Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015 Status/state: Version: revision: Approved Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) ! Erstellt/prepared 28.04.2021 sfischer /the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009Geaendert/revised 28.04.2021 sfischer connectors without switching capacity (COC) ! Freigabe/released 28.04.2021 rtrager 4 PSU gelb /yellow PSU gruen /green PSU schwarz /black R 3 PSU weiß /white GA1M_8-P14LCC0-0000 GA1M_G-P14LCC0-0000 PEI grau /grey Farbe Pos.10 /color Pos.10 Werkstoff: material: Geraeteteil cpl. gesteckt mit S41M0_mated with S41M0_gesteckt mit A51M0_mated with A51M0_- IP 68 2 0.5mm 2 0.08 mm AWG 28 Strombelastung/Current Load: Einzelkontakte/single contacts 12 polig / 12 position: (IEC 512-3 / VDE 0298 T4) GA1M_4-P14LCC0-0000 GA1M_5-P14LCC0-0000 Kontakt n /Contact n : Anschluß/Termination: Loet/solder PSU rot /red GA1M_3-P14LCC0-0000 2:1 Technische Daten/Technical Data: Werkstoffe/Materials: Gehaeuse/Housing: GA1M_2-P14LCC0-0000 seeBOM Maßstab: scale: - Zeichnungs-Nr.: Drawing-Id.: Material-Nr.: Material-Id.: ODU-Nr.: ODU-Id.: Ursprung/origin.: 00202171 GA1M__-P14LCC0-0000 Format: size: 3:1 Einheit: dim.: Bl.: sheet: 1 A3 mm
GA1M07-P14LCC0-0000 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“GA1M07-P14LCC0-0000”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
GA1M07-P14LCC0-0000
  • 1+470.736531+60.89696
