GE1M07-P04LJG0-0000
GE1M07-P04LJG0-0000
    ODU(欧度)
    4 针位圆形连接器 插座,母型插口 焊杯
GE1M07-P04LJG0-0000 数据手册
2 3 6 8 7 Montagebohrung Panel Cutout 24.2 18.5 A 5 4 20.4 Steckmarkierung /keying indication 2.5 3 2 7 A Steckmarkierung /keying indication SW 12.4 Nur Einsatz dargestellt! /view only insert! +0.1 0 9.5 B 14 SW B M 14x1 17 A CAD: Creo Parametric All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission. Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Aenderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production. Fuer Fall ohne noch diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden. 1 SW 20 GE1M0_-___ Einsatz cpl. /insert cpl. C Weitere Kodierungen in Richtung "A" (Nur Gehaeuse dargestellt!) /further codings in direction "A" (view only housing!) M2:1 60 $ 80 $ 40 $ $ 0 7 1 10 50 Gehaeuse /housing 40 Dichtung /sealing 30 O-Ring /O-ring 1) Max. Anzugsdrehmoment 1.0 Nm Sechskanmutter bei der Montage bitte C mit 3M Scotch-Weld DP-190 sichern 1) max. torque value 1.0 Nm Please use 3M Scotch-Weld DP-190 for screw locking Sechskantmutter 1) /back nut 5 20 +0.1 12.5 0 $ D D GE1MA_-___ GE1MC_-___ GE1ME_-___ GE1MJ_-___ GE1MH_-___ E Siehe Tabelle /see table Kontakte/Contacts: Cu-Legierung /cu alloy Isolierkoerper/Insulation Body:PEEK Oberflaechen/Surfaces: PSU rot /red GE1M_3-P04LJG0-0000 M 2:1 Technische Daten/Technical Data: Werkstoffe/Materials: Gehaeuse/Housing: GE1M_2-P04LJG0-0000 GE1M_4-P04LJG0-0000 GE1M_5-P04LJG0-0000 Kontakt n /Contact n : Anschluß/Termination: Loet/solder 0.9mm 2 0.38 mm AWG 22 GE1M_6-P04LJG0-0000 Pruefspannung/Test Voltage: 1,9 kV DC (SAE AS 13441) GE1M_G-P04LJG0-0000 Strombelastung/Current Load: Einzelkontakte/single contacts 7.5 A GE1M_7-P04LJG0-0000 PSU weiß /white PSU gelb /yellow PSU gruen /green PSU blau /blue PSU grau /grey PSU schwarz /black GE1M_S-P04LJG0-0000 PEI schwarz /black ODU-Nr. /ODU-ID Benennung/description: Kontakte/Contacts: F Schutzart/Protection class: im gesteckten Zustand /plugged condition Schutzart zum Endgeraet: /Protection Class to the panel 1 R gal. Au IP IP IP IP 64 64 67 67 IP 2 gesteckt mit S41M0_mated with S41M0_gesteckt mit A51M0_mated with A51M0_50 Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015 Status/state: Version: revision: Approved Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) ! Erstellt/prepared 16.04.2021 sfischer /the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009Geaendert/revised 16.04.2021 sfischer connectors without switching capacity (COC) ! Freigabe/released 23.04.2021 rtrager 3 4 ODU-MUEHLDORF Datum/date Name/name E GE1M_8-P04LJG0-0000 PEI grau /grey Farbe Pos.10 /color Pos.10 Werkstoff: material: Geraeteteil cpl. seeBOM Maßstab: scale: - Zeichnungs-Nr.: Drawing-Id.: Material-Nr.: Material-Id.: ODU-Nr.: ODU-Id.: Ursprung/origin.: 00201394 GE1M__-P04LJG0-0000 Format: size: 3:1 Einheit: dim.: Bl.: sheet: 1 A3 mm
GE1M07-P04LJG0-0000 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“GE1M07-P04LJG0-0000”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
