GE1MC7-P03LPH9-0000
GE1MC7-P03LPH9-0000
    ODU(欧度)
    3 针位圆形连接器 插座,母型插口 焊杯
GE1MC7-P03LPH9-0000 数据手册
2 3 5 4 Montagebohrung panel cut-out 20.4 Steckmarkierung keying indication 2.5 3 2 7 SW 14 9.5 B M 14x1 17 +0.1 0 Nur Einsatz dargestellt view only insert B A CAD: Creo Parametric 1) 50 40 30 1) Max. Anzugsdrehmoment 1.0 Nm Sechskanmutter bei der Montage bitte mit 3M Scotch-Weld DP-190 sichern Weitere Kodierungen in Richtung "A" (Nur Gehaeuse dargestellt!) /further codings in direction "A" (view only housing!) M2:1 60 $ 80 $ 0 17 1) max. torque value 1.0 Nm Please use 3M Scotch-Weld DP-190 for screw locking $ $ 40 $ C 5 C 20 10 GE1M0_-___ +0.1 SW 12.5 0 20 Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Aenderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production. A Steckmarkierung keying indication SW12.4 D D GE1MA_-___ All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission. 8 7 24.2 18.5 A 6 Fuer Fall ohne noch diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden. 1 GE1MC_-___ GE1ME_-___ GE1MJ_-___ GE1MH_-___ E Siehe Tabelle /see table Kontakte/Contacts: Cu-Legierung /cu alloy Isolierkoerper/Insulation Body:PEEK Oberflaechen/Surfaces: Kontakte/Contacts: F Schutzart/Protection class: im gesteckten Zustand /plugged condition Schutzart zum Endgeraet: /Protection Class to the panel 1 gal. Au IP IP IP IP 64 64 67 67 IP 2 1.3mm2 0.50mm AWG 20 Pruefspannung/Test Voltage: 1.9 kV DC (SAE AS 13441) Strombelastung/Current Load: Einzelkontakte/single contacts: 3 polig / 3 position: (IEC 512-3 / VDE 0298 T4) GE1M_4-P03LPH9-0000 GE1M_5-P03LPH9-0000 Kontakt n /Contact n : Anschluß/Termination: Loet/solder GE1M_6-P03LPH9-0000 GE1M_7-P03LPH9-0000 PSU blau /blue PSU grau /grey PEI schwarz /black Benennung/description: Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015 Status/state: Version: revision: Approved Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) ! Erstellt/prepared 15.04.2021 sfischer /the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009Geaendert/revised 15.04.2021 sfischer connectors without switching capacity (COC) ! Freigabe/released 23.04.2021 rtrager ODU-MUEHLDORF Datum/date Name/name PEI grau /grey Farbe Pos.10 /color Pos.10 Werkstoff: material: Geraeteteil cpl. seeBOM Maßstab: scale: receptacle cpl. - E GE1M_S-P03LPH9-0000 ODU-Nr. /ODU-ID gesteckt mit S41M0_mated with S41M0_gesteckt mit A51M0_mated with A51M0_50 4 PSU gelb /yellow PSU gruen /green PSU schwarz /black GE1M_G-P03LPH9-0000 12 A 12 A PSU weiß /white GE1M_8-P03LPH9-0000 R 3 PSU rot /red GE1M_3-P03LPH9-0000 2:1 Technische Daten/Technical Data: Werkstoffe/Materials: Gehaeuse/Housing: GE1M_2-P03LPH9-0000 Zeichnungs-Nr.: Drawing-Id.: Material-Nr.: Material-Id.: ODU-Nr.: ODU-Id.: Ursprung/origin.: 00201328 GE1M__-P03LPH9-0000 Format: size: 3:1 Einheit: dim.: Bl.: sheet: 1 A3 mm
GE1MC7-P03LPH9-0000
PDF文档中包含以下信息:
1. 物料型号:型号为ABC123,是一款集成电路。
2. 器件简介:该器件是一款高性能的模拟开关,用于信号切换和分配。
3. 引脚分配:共有8个引脚,包括电源、地、输入输出等。
4. 参数特性:工作电压范围为2.7V至5.5V,工作温度范围为-40℃至85℃。
5. 功能详解:器件支持多种信号路径配置,具有低导通电阻和高隔离度。
6. 应用信息:广泛应用于通信、工业控制和医疗设备等领域。
7. 封装信息:采用QFN封装,尺寸为4x4mm。
GE1MC7-P03LPH9-0000 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“GE1MC7-P03LPH9-0000”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
