2
3
6
8
7
Montagebohrung
Panel Cutout
24.2
18.5
A
5
4
20.4
Steckmarkierung
/keying indication
2.5
3
2
7
A
Steckmarkierung
/keying indication
SW 12.4
Nur Einsatz dargestellt!
/view only insert!
+0.1
B
14
SW
B
M 14x1
17
A
CAD: Creo Parametric
All Rights reserved, including possible patents
or trademarks. Documents shall not be provided
to a third party or duplicated in any form
without prior written permission.
Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente
unterliegen dem Aenderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben.
Only red stamped or on jobcard printed documents
are managed. These documents are approved for production.
Fuer
Fall
ohne
noch
diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den
der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf
unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt
sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden.
1
SW
GE1M0_-___
Einsatz cpl.
/insert cpl.
C
Weitere Kodierungen in Richtung "A"
(Nur
Gehaeuse dargestellt!)
/further codings in direction "A" (view only housing!)
M2:1
60 $
80 $
40 $
1
10
50
Gehaeuse
/housing
40
Dichtung
/sealing
30
O-Ring
/O-ring
1) Max. Anzugsdrehmoment 1.0 Nm
Sechskanmutter bei der Montage bitte
C
mit 3M Scotch-Weld DP-190 sichern
1) max. torque value 1.0 Nm
Please use 3M Scotch-Weld DP-190
for screw locking
Sechskantmutter 1)
/back nut
5
12.5 0
D
D
GE1MA_-___
GE1MC_-___
GE1ME_-___
GE1MJ_-___
GE1MH_-___
E
Siehe Tabelle
/see table
Kontakte/Contacts:
Cu-Legierung
/cu alloy
Isolierkoerper/Insulation Body:PEEK
Oberflaechen/Surfaces:
PSU rot /red
GE1M_3-P04LJG0-0000
M 2:1
Technische Daten/Technical Data:
Werkstoffe/Materials:
Gehaeuse/Housing:
GE1M_2-P04LJG0-0000
GE1M_4-P04LJG0-0000
GE1M_5-P04LJG0-0000
Kontakt n /Contact n :
Anschluß/Termination:
Loet/solder
0.9mm 2
0.38 mm
AWG 22
GE1M_6-P04LJG0-0000
Pruefspannung/Test Voltage:
1,9 kV DC (SAE AS 13441)
GE1M_G-P04LJG0-0000
Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts
7.5 A
GE1M_7-P04LJG0-0000
PSU weiß /white
PSU gelb /yellow
PSU gruen /green
PSU blau /blue
PSU grau /grey
PSU schwarz /black
GE1M_S-P04LJG0-0000
PEI schwarz /black
ODU-Nr.
/ODU-ID
Benennung/description:
Kontakte/Contacts:
F
Schutzart/Protection class:
im gesteckten Zustand
/plugged condition
Schutzart zum Endgeraet:
/Protection Class to the panel
1
R
gal. Au
IP
IP
IP
IP
64
64
67
67
IP
2
gesteckt mit S41M0_mated with S41M0_gesteckt mit A51M0_mated with A51M0_50
Allgemeintoleranz/general tol.:
DIN ISO 2768-mH
Tolerierung / Tolerancing:
DIN ISO 8015
Status/state:
Version:
revision:
Approved
Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach
DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) ! Erstellt/prepared
16.04.2021 sfischer
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009Geaendert/revised
16.04.2021 sfischer
connectors without switching capacity (COC) !
Freigabe/released
23.04.2021 rtrager
3
4
ODU-MUEHLDORF
Datum/date
Name/name
E
GE1M_8-P04LJG0-0000
PEI grau /grey
Farbe Pos.10
/color Pos.10
Werkstoff:
material:
Geraeteteil cpl.
seeBOM
Maßstab:
scale:
Zeichnungs-Nr.:
Drawing-Id.:
Material-Nr.:
Material-Id.:
ODU-Nr.:
ODU-Id.:
Ursprung/origin.:
00201394
GE1M__-P04LJG0-0000
Format:
size:
3:1
Einheit:
dim.:
Bl.:
sheet: 1
A3
mm
GE1MC7-P04LJG0-0000 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“GE1MC7-P04LJG0-0000”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格 香港价格
- 1+264.040301+34.33251
