GE1M07-P07LFG0-0000
GE1M07-P07LFG0-0000
    ODU(欧度)
    7 针位圆形连接器 插座,母型插口 焊杯
GE1M07-P07LFG0-0000 数据手册
2 3 5 4 6 8 7 Montagebohrung panel cut-out 24.2 18.5 A 4.7 2.3 Steckmarkierung keying indication 20.4 3 SW12.4 2 A Steckmarkierung keying indication 7 SW +0.1 0 14 9.5 B M 14x1 17 Nur Einsatz dargestellt view only insert Fuer Fall ohne noch diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden. 1 B A GE1M0_-___ CAD: Creo Parametric 40 30 1) Max. Anzugsdrehmoment 1.0 Nm Sechskanmutter bei der Montage bitte mit 3M Scotch-Weld DP-190 sichern C Weitere Kodierungen in Richtung "A" (Nur 1) max. torque value 1.0 Nm Please use 3M Scotch-Weld DP-190 for screw locking $ Gehaeuse dargestellt!) /further codings in direction "A" (view only housing!) M2:1 60 $ 80 $ $ 0 7 1 D D GE1MA_-___ All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission. 1) 50 5 C 20 10 20 Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Aenderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production. +0.1 SW 12.5 0 GE1MC_-___ GE1ME_-___ GE1MJ_-___ GE1MH_-___ GE1M_2-P07LFG0-0000 Technische Daten/Technical Data: E Werkstoffe/Materials: Gehaeuse/Housing: Siehe Tabelle /see table Kontakte/Contacts: Cu-Legierung /cu alloy Isolierkoerper/Insulation Body:PEEK Oberflaechen/Surfaces: Kontakte/Contacts: F Schutzart/Protection class: im gesteckten Zustand /plugged condition Schutzart zum Endgeraet: /Protection Class to the panel 1 gal. Au IP IP IP IP 64 64 67 67 IP 2 GE1M_3-P07LFG0-0000 2:1 Kontakt n /Contact n : Anschluß/Termination: Loet/solder 0.7mm 2 0.38 mm AWG 22 Pruefspannung/Test Voltage: 1.35 kV DC (SAE AS 13441) Strombelastung/Current Load: Einzelkontakte/single contacts: 7 polig / 7 position: (IEC 512-3 / VDE 0298 T4) 7.5 A 4.9 A PSU gelb /yellow GE1M_6-P07LFG0-0000 PSU blau /blue GE1M_7-P07LFG0-0000 PSU gruen /green PSU grau /grey GE1M_8-P07LFG0-0000 PSU schwarz /black GE1M_S-P07LFG0-0000 PEI schwarz /black GE1M_G-P07LFG0-0000 ODU-Nr. /ODU-ID Benennung/description: gesteckt mit S41MA_mated with S41MA_gesteckt mit A51MA_mated with A51MA_50 Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015 Status/state: Version: revision: Approved Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) ! Erstellt/prepared 19.04.2021sfischer /the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009Geaendert/revised 19.04.2021sfischer connectors without switching capacity (COC) ! Freigabe/released 26.04.2021rtrager 4 GE1M_4-P07LFG0-0000 GE1M_5-P07LFG0-0000 R 3 PSU rot /red PSU weiß /white ODU-MUEHLDORF Datum/date Name/name PEI grau /grey Farbe Pos.10 /color Pos.10 Werkstoff: material: Geraeteteil cpl. see BOM Maßstab: scale: receptacle cpl. - CAD-Nr.: design-ID: Teile-ID: part-ID: Oxaion-Nr.: Ursprung/origin.: E 00201487 GE1M__-P07LFG0-0000 Format: size: 3:1 Einheit: dim.: Bl.: sheet: 1 A3 mm
GE1M07-P07LFG0-0000 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“GE1M07-P07LFG0-0000”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
GE1M07-P07LFG0-0000
  • 1+315.552941+40.78857
库存:5
