GE1MC7-P14LCC0-0000
GE1MC7-P14LCC0-0000
    ODU(欧度)
    14 针位圆形连接器 插座,母型插口 焊杯
GE1MC7-P14LCC0-0000 数据手册
2 3 6 Montagebohrung panel cut-out 20.4 4.2 Steckmarkierung keying indication 2.3 3 2 Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Aenderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production. CAD: Creo Parametric A Steckmarkierung keying indication 7 SW12.4 B +0.1 0 14 9.5 M 14x1 SW 17 Nur Einsatz dargestellt view only insert B A 10 GE1M0_-___ C 50 20 1) 40 +0.1 SW 12.5 0 30 1) Max. Anzugsdrehmoment 1.0 Nm Sechskanmutter bei der Montage bitte mit 3M Scotch-Weld DP-190 sichern C Weitere Kodierungen in Richtung "A" (Nur Gehaeuse dargestellt!) /further codings in direction "A" (view only housing!) M2:1 40 $ 80 $ 60 $ $ 0 17 5 20 1) max. torque value 1.0 Nm Please use 3M Scotch-Weld DP-190 for screw locking $ D D GE1MA_-___ All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission. 8 7 24.2 18.5 A 5 4 Fuer Fall ohne noch diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden. 1 GE1MC_-___ GE1ME_-___ GE1MJ_-___ GE1MH_-___ GE1M_2-P14LCC0-0000 2:1 Technische Daten/Technical Data: E Werkstoffe/Materials: Gehaeuse/Housing: Siehe Tabelle /see table Kontakte/Contacts: Cu-Legierung /cu alloy Isolierkoerper/Insulation Body:PEEK Oberflaechen/Surfaces: Kontakte/Contacts: F Schutzart/Protection class: im gesteckten Zustand /plugged condition Schutzart zum Endgeraet: /Protection Class to the panel 1 gal. Au IP IP IP IP 64 64 67 67 IP 2 0.5mm2 0.08mm AWG 28 Pruefspannung/Test Voltage: 1.2 kV DC (SAE AS 13441) Strombelastung/Current Load: Einzelkontakte/single contacts: 14 polig / 14 position: (IEC 512-3 / VDE 0298 T4) GE1M_4-P14LCC0-0000 GE1M_5-P14LCC0-0000 Kontakt n /Contact n : Anschluß/Termination: Loet/solder GE1M_6-P14LCC0-0000 GE1M_7-P14LCC0-0000 PSU blau /blue PSU grau /grey PEI schwarz /black Benennung/description: Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015 Status/state: Version: revision: Approved Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) ! Erstellt/prepared 27.04.2021 sfischer /the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009Geaendert/revised 27.04.2021 sfischer connectors without switching capacity (COC) ! Freigabe/released 28.04.2021 rtrager ODU-MUEHLDORF Datum/date Name/name PEI grau /grey Farbe Pos.10 /color Pos.10 Werkstoff: material: Geraeteteil cpl. seeBOM Maßstab: scale: receptacle cpl. - E GE1M_S-P14LCC0-0000 ODU-Nr. /ODU-ID gesteckt mit S41M0_mated with S41M0_gesteckt mit A51M0_mated with A51M0_50 4 PSU gelb /yellow PSU gruen /green PSU schwarz /black GE1M_G-P14LCC0-0000 4 A 2 A PSU weiß /white GE1M_8-P14LCC0-0000 R 3 PSU rot /red GE1M_3-P14LCC0-0000 Zeichnungs-Nr.: Drawing-Id.: Material-Nr.: Material-Id.: ODU-Nr.: ODU-Id.: Ursprung/origin.: 00202025 GE1M__-P14LCC0-0000 Format: size: 2:1 Einheit: dim.: Bl.: sheet: 1 A3 mm
GE1MC7-P14LCC0-0000 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“GE1MC7-P14LCC0-0000”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
