Additional coding
2
3
6
13.2
SW
50
9
earth tag
AW G28
Panel cut-out
8
7
70
40
10
60
Color coding
Keying indication
A
2.5
B
12.9
M 10x0.5
2.5
10.1+0.1
5.8
1
A
B
BC-P16LBC0-000L
GK0W
Mechanical coding: B
Color coding: red
Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente
unterliegen dem Aenderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben.
Only red stamped or on jobcard printed documents
are managed. These documents are approved for production.
5
4
View in direction A
4:1
Fuer
Fall
ohne
noch
diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den
der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf
unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt
sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden.
1
9.1+0.1
B
11.3
GK0W
C
2.7
A C-P16LBC0-000L
4.2
max.4
4.5
2.5
A
8
C
Mechanical coding: A
Color coding: light brown
Only insert
Color coding
View in direction B
8:1
Keying indication
Receptacle
O-ring
Nut
1)
Nutdriver: 700.098.005.000.000
Torque:
1.0 Nm
D
pos. 11
C C-P16LBC0-000L
GK0W
pos. 1
D
pos. 12
Mechanical coding: C
Color coding: blue
pos. 16
CAD: Creo Parametric
All Rights reserved, including possible patents
or trademarks. Documents shall not be provided
to a third party or duplicated in any form
without prior written permission.
Delivery condition
2:1
E
E
Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach
DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009
connectors without switching capacity (COC) !
Technical information
F
GK0W
1) ODU recommend an additional locking of the nut with adhesive
(e.g. Loctite 2701) to the screw thread.
D C-P16LBC0-000L
2) Maximal operating voltage at sea level up to 2.000m.
Rated voltage applies no other electrical safety standard. In
case other standards rule a specific use of the connector, the
application specific safety criteria shall be considered first.
This must be evaluated in the frame of equipment engineering.
Mechanical coding: D
Color coding: green
1
Solder contacts: AWG28
Current load: 1A
@D t40 $ (Single contact)
Test voltage: 750V (acc. SAE AS 13441:1998, Contact to contact)
Rated voltage: 250V (acc. SAE AS 13441:1998)
2)
2
3
4
Benennung/description:
R
Allgemeintoleranz/general tol.:
DIN ISO 2768-mH
Tolerierung / Tolerancing:
DIN ISO 8015
Status/state:
Version:
Approved revision:
Erstellt/prepared
15.01.2016prock
Geraeteteil cpl.
CAD-Nr.:
design-ID:
Teile-ID:
part-ID:
Oxaion-Nr.:
ODU-MUEHLDORF
Ursprung/origin.:
Datum/date
Name/name
see BOM
Maßstab:
scale:
Receptacle
Geaendert/revised
15.01.2016prock
Freigabe/released
29.01.2016mmeier
Werkstoff:
material:
00101798
GK0W_C-P16LBC0-000L
Format:
size:
5:1
Einheit:
dim.:
Bl.:
A3
mm
sheet: 1
GK0WBC-P16LBC0-000L 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“GK0WBC-P16LBC0-000L”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格 香港价格
- 1+1439.554571+187.13744
