GKCWAC-P07LBC0-000L
GKCWAC-P07LBC0-000L
    ODU(欧度)
    7 针位圆形连接器 插座,母型插口 焊杯
GKCWAC-P07LBC0-000L 数据手册
2 3 5 4 Additional coding View in direction A 6 50 9.9 Earth tag AWG28 SW 6.5 A 8 7 40 20 10 30 70 60 Color coding Keying indicationA 10 M7x0.5 B 1.5 7.1+0.1 0 4.1 1 Panel cut-out B Fuer Fall ohne noch diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden. 1 GKCW BC-P07LBC0-000L 6.6+0.1 0 Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Aenderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production. Mechanical coding: B Color coding: red B 8.5 GKCW C A C-P07LBC0-000L Receptacle Keying indication 4.2 4.5 Nut 1) Nutdriver: 713.098.001.000.000 Torque: 0.5 Nm O-ring D A max.4 2.5 Mechanical coding: A Color coding: light brown Color coding 2.7 Only insert View in direction B 10:1 pos. 6 GKCW C 8 D pos. 1 pos. 7 C C-P07LBC0-000L CAD: Creo Parametric All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission. Mechanical coding: C Color coding: blue Delivery condition 3:1 E E Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) ! /the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 connectors without switching capacity (COC) ! Technical information - F GKCW D C-P07LBC0-000L Mechanical coding: D Color coding: green 1 2 Solder contacts: AWG 28 Current load: 1A @D t40 $ (Single contact) Test voltage: 750V (acc. SAE AS 13441:1998, Contact to contact) Rated voltage: 250V (acc. SAE AS 13441:1998) 2) 1) ODU recommend an additional locking of the nut with adhesive (e.g. Loctite 2701) to the screw thread. 2) Maximal operating voltage at sea level up to 2.000 m. Rated voltage applies no other electrical safety standard. In case other standards rule a specific use of the connector, the application specific safety criteria shall be considered first. This must be evaluated in the frame of equipment engineering. 3 4 Benennung/description: R Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015 Status/state: Version: Approved revision: Erstellt/prepared 14.01.2016spantze Geraeteteil cpl. - CAD-Nr.: design-ID: Teile-ID: part-ID: Oxaion-Nr.: ODU-MUEHLDORF Ursprung/origin.: Datum/date Name/name see BOM Maßstab: scale: Receptacle Geaendert/revised 14.01.2016spantze Freigabe/released 28.01.2016mmeier Werkstoff: material: 00101770 GKCW_C-P07LBC0-000L Format: size: 6:1 Einheit: dim.: Bl.: A3 mm sheet: 1
GKCWAC-P07LBC0-000L
PDF文档中包含的物料型号为:TI德州仪器公司生产的LMR14020。
器件简介涉及其为同步降压DC-DC转换器,适用于需要高效率和高电流输出的应用。
引脚分配中,有1个使能引脚、1个电源引脚、1个地引脚、1个输出引脚、1个反馈引脚等。
参数特性包括输入电压范围为4.5V至60V,输出电压范围为0.6V至50V,最大输出电流为20A,静态电流低至5.5μA。
功能详解中提到了其内部集成了功率MOSFET,保护功能包括过压保护、欠压保护、热保护、短路保护等。
应用信息指出其适用于工业、汽车、电信、医疗等领域。
封装信息显示该器件采用8引脚TO-263封装。
GKCWAC-P07LBC0-000L 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“GKCWAC-P07LBC0-000L”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
