K1CWBC-P04LBC0-0000
K1CWBC-P04LBC0-0000
    ODU(欧度)
    4 针位圆形连接器 插座,母型插口 焊杯
K1CWBC-P04LBC0-0000 数据手册
View in direction B 6 50 8 8 7 10 20 30 40 5.6 Keying indication A Color coding A B BC-P04LBC0-0000 Mechanical coding: B Color coding: red K1CW SW 8 B K1CW Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Aenderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production. 5 4 9.8 3 9 2 Additional coding Fuer Fall ohne noch diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden. 1 A C-P04LBC0-0000 Mechanical coding: A Color coding: light brown 0.8 A 0.8 2.5 B 18.7 C C Only insert View in direction A 10:1 In-Line-Receptacle Crimp sleeve 1) D K1CW Backshell 1) Keying indication pos. 4 Color coding pos. 1 D C C-P04LBC0-0000 Mechanical coding: C Color coding: blue Delivery condition CAD: Creo Parametric All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission. 2:1 E E Technical information - 1) For crimp information, torque, etc. see assembly instruction 010.650.001.000.002 F K1CW (www.odu.de/downloads) D C-P04LBC0-0000 2) Maximal operating voltage at sea level up to 2.000 m. Rated voltage applies no other electrical safety standard. In case other standards rule a specific use of the connector, the application specific safety criteria shall be considered first. This must be evaluated in the frame of equipment engineering. Mechanical coding: D Color coding: green 1 2 Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) ! /the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 connectors without switching capacity (COC) ! Max. cable n 5.0mm (Based on cable with one braided shield) Solder contacts: AWG28 Current load: 1A @D t40 $ (Single contact) Test voltage: 900V (acc. SAE AS 13441:1998, Contact to contact) Rated voltage: 300V (acc. SAE AS 13441:1998) 2) 3 4 Benennung/description: R Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015 Status/state: Version: Approved revision: Erstellt/prepared 13.01.2016prock Kabelteil cpl. - CAD-Nr.: design-ID: Teile-ID: part-ID: Oxaion-Nr.: ODU-MUEHLDORF Ursprung/origin.: Datum/date Name/name see BOM Maßstab: scale: In-Line Receptacle Geaendert/revised 13.01.2016prock Freigabe/released 29.01.2016mmeier Werkstoff: material: 00101649 K1CW_C-P04LBC0-0000 Format: size: 6:1 Einheit: dim.: Bl.: A3 mm sheet: 1
K1CWBC-P04LBC0-0000 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“K1CWBC-P04LBC0-0000”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
