K20L0C-MD2LFG9-520S
K20L0C-MD2LFG9-520S
    ODU(欧度)
    2 针位圆形连接器 插座,母型插口 焊杯
K20L0C-MD2LFG9-520S 数据手册
2 3 Anzugsdrehmoment:0.6 Nm torque value 60 A 5 4 50 *) 40 6 20 30 8 7 10 Markierungspunkt red dot A 8.9 9.4 Kontakt Pos.1 /contact pos.1 B B CAD: Creo Parametric All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission. Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production. Fuer Fall ohne noch diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden. 1 K20L0_-___ SW7 Kontakt Pos.2 /contact pos.2 A SW8 Nur Einsatz dargestellt! /view only insert! 25 ~ 41 C Weitere Kodierungen in Richtung "A": Geeignet fuer Automotive Ethernet / suitable for Automotive Ethernet /further codings in direction "A": Nur Gehaeuse dargestellt! / view only housing! M 3:1 30 $ K20LC_-___ empfohlene Abisolierlaenge /recommended cable preparation 60 $ Schirm /shield D K20LA_-___ E 45 $ Cu-Legierung /cu-alloy Kontakte/Contacts: Cu-Legierung /cu-alloy Isolierkoerper/Insulation Body:PMP Oberflaechen/Surfaces: Gehaeuse/Housing: F K20LF_-___ Kabel /cable 2.5 Kontakte/Contacts: Schutzart/Protection class: im gesteckten Zustand /plugged condition 1 siehe Tabelle see table gal. Au IP 50 2 2:1 Markierungspunkt red dot 2 D Isolierung /insulation 7 Einzelader /wire *) Darstellung nur Beispiel figure on only for example Technische Daten/Technical Data: Werkstoffe/Materials: Gehaeuse/Housing: C K20L__-MD2LFG9-560S matt verchromt matt chrome plated K20L__-MD2LFG9-420S schwarz verchromt K20L__-MD2LFG9-320S K20L_S-MD2LFG9-__0S black chrome platedK20L__-MD2LFG9-220S K20L_C-MD2LFG9-__0S Kontakt n /Contact n : Anschluß/Termination: Loet/solder 0.7 mm 2 0.38mm AWG 22 Pruefspannung/Test Voltage: 0.9 kV AC (SAE AS 13441) Strombelastung/Current Load: Einzelkontakte/single contacts: 7.5 A Oxaion-ID 4 Oberfl. Gehaeuse/ surface housing Oxaion-ID Benennung/description: R Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Knickschutztuelle separat bestellen Tolerierung / Tolerancing: order cable bend relief separately DIN ISO 8015 Status/state: Version: revision: Approved Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) ! Erstellt/prepared 03.09.2020 sfischer /the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009Geaendert/revised 03.09.2020 sfischer connectors without switching capacity (COC) ! Freigabe/released 03.09.2020 rtrager 3 K20L__-MD2LFG9-520S ODU-MUEHLDORF Datum/date Name/name > 5.0 - 5.6 mm > 4.0 - 5.2 mm E > 3.0 - 4.2 mm > 2.0 - 3.2 mm > 1.5 - 2.2 mm Kabel n cable n Werkstoff: material: Kabelteil cpl. see BOM Maßstab: scale: - CAD-Nr.: design-ID: Teile-ID: part-ID: Oxaion-Nr.: Ursprung/origin.: 00188073 K20L__-MD2LFG9-__0S Format: size: 5:1 Einheit: dim.: Bl.: sheet: 1 A3 mm
K20L0C-MD2LFG9-520S 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“K20L0C-MD2LFG9-520S”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
