S11MCC-P07MFG0-6570
S11MCC-P07MFG0-6570
    ODU(欧度)
    ODU MEDI-SNAP METAL, STRAIGHT PL
S11MCC-P07MFG0-6570 数据手册
2 3 5 4 6 8 7 Markierungspunkt red dot A ca. 47 A 14 ca. 32 SW 10 nur Einsatz dargestellt! view only insert! A B B Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Aenderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production. Fuer Fall ohne noch diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden. 1 10 20 Anzugsdrehmoment 0.25Nm torque value Ansichten fuer Kodierung in Richtung A: empfohlene Abisolierlaenge /recommended cable preparation (nur Gehaeuse dargestellt!) view of codings in direction A: (view only housing!) 40 $ 60 $ 2 plastic Isolierung /insulation D 12 D Einzelader /wire S11M_C-P07MFG0-__C0 S11MCC-___ S11M_C-P07MFG0-__20 Metall matt verchromt metal matt chromed PSU rot / red S11M_C-P07MFG0-__30 0.7 mm 2 0.15mm AWG 26 Kontakt n /Contact n : Cu-Legierg.+ Kunstst. Anschluß/Termination: Loet/solder /cu-alloy + plastic Kontakte/Contacts: Cu-Legierung Pruefspannung/Test Voltage: /cu-alloy Isolierkoerper/Insulation Body:PEEK Strombelastung/Current Load: Einzelkontakte/single contacts Oberflaechen/Surfaces: 7 polig / 7 position: matt verchromt Gehaeuse/Housing: (IEC 512-3 / VDE 0298 T4) matt chrome-plated Kontakte/Contacts: gal. Au Werkstoffe/Materials: Gehaeuse/Housing: Schutzart/Protection class: im gesteckten Zustand /plugged condition 1 IP 50 2 PSU weiß / white S11M_C-P07MFG0-__40 E Technische Daten/Technical Data: F C metal S11MAC-___ CAD: Creo Parametric 40 - C Kabel /cable All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission. 30 S11M0C-___ S11M_C-P07MFG0-39_0 min. 2.7 max. 3.9 S11M_C-P07MFG0-__60 S11M_C-P07MFG0-65_0 min. 5.3 max. 6.5 S11M_C-P07MFG0-__80 Artikelnummer Partnumber 7 A 4.55 A 3 4 Kabel n Cable n Artikelnummer Partnumber Benennung/description: R Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015 Status/state: Version: Approved revision: Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) ! Erstellt/prepared 02.03.2017cbrey /the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009Geaendert/revised 02.03.2017cbrey connectors without switching capacity (COC) ! Freigabe/released 07.03.2017rtrager ODU-MUEHLDORF Datum/date Name/name PSU grün / green E PSU blau / blue max. 5.2 S11M_C-P07MFG0-__70 S11M_C-P07MFG0-52_0 min. 4.0 1.6 kV DC (SAE AS 13441) PSU gelb / yellow S11M_C-P07MFG0-__50 PSU grau / grey PEI schwarz / black Material Farbe Spannmutter material colour backnut Werkstoff: material: Stecker cpl. see BOM Maßstab: scale: - CAD-Nr.: design-ID: Teile-ID: part-ID: Oxaion-Nr.: Ursprung/origin.: 00116559 S11M_C-P07MFG0-___0 Format: size: 1:1 Einheit: dim.: Bl.: A3 mm sheet: 1
S11MCC-P07MFG0-6570 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“S11MCC-P07MFG0-6570”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
