2
3
5
4
6
8
7
Markierungspunkt
red dot
A
ca. 47
A
14
ca. 32
SW 10
nur Einsatz dargestellt!
view only insert!
A
B
B
Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente
unterliegen dem Aenderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben.
Only red stamped or on jobcard printed documents
are managed. These documents are approved for production.
Fuer
Fall
ohne
noch
diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den
der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf
unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt
sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden.
1
10
Anzugsdrehmoment 0.25Nm
torque value
Ansichten fuer Kodierung in Richtung A:
empfohlene Abisolierlaenge
/recommended cable preparation
(nur Gehaeuse dargestellt!)
view of codings in direction A:
(view only housing!)
40 $
60 $
2
plastic
Isolierung
/insulation
D
12
D
Einzelader
/wire
S11M_C-P07MFG0-__C0
S11MCC-___
S11M_C-P07MFG0-__20
Metall matt verchromt
metal matt chromed
PSU rot / red
S11M_C-P07MFG0-__30
0.7 mm
2
0.15mm
AWG 26
Kontakt n /Contact n :
Cu-Legierg.+ Kunstst. Anschluß/Termination:
Loet/solder
/cu-alloy + plastic
Kontakte/Contacts:
Cu-Legierung
Pruefspannung/Test Voltage:
/cu-alloy
Isolierkoerper/Insulation Body:PEEK
Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts
Oberflaechen/Surfaces:
7 polig / 7 position:
matt verchromt
Gehaeuse/Housing:
(IEC 512-3 / VDE 0298 T4)
matt chrome-plated
Kontakte/Contacts:
gal. Au
Werkstoffe/Materials:
Gehaeuse/Housing:
Schutzart/Protection class:
im gesteckten Zustand
/plugged condition
1
IP 50
2
PSU weiß / white
S11M_C-P07MFG0-__40
E Technische Daten/Technical Data:
F
C
metal
S11MAC-___
CAD: Creo Parametric
40 -
C
Kabel
/cable
All Rights reserved, including possible patents
or trademarks. Documents shall not be provided
to a third party or duplicated in any form
without prior written permission.
30
S11M0C-___
S11M_C-P07MFG0-39_0 min. 2.7
max. 3.9 S11M_C-P07MFG0-__60
S11M_C-P07MFG0-65_0 min. 5.3
max. 6.5 S11M_C-P07MFG0-__80
Artikelnummer
Partnumber
7 A
4.55 A
3
4
Kabel n
Cable n
Artikelnummer
Partnumber
Benennung/description:
R
Allgemeintoleranz/general tol.:
DIN ISO 2768-mH
Tolerierung / Tolerancing:
DIN ISO 8015
Status/state:
Version:
Approved revision:
Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach
DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) ! Erstellt/prepared
02.03.2017cbrey
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009Geaendert/revised
02.03.2017cbrey
connectors without switching capacity (COC) !
Freigabe/released
07.03.2017rtrager
ODU-MUEHLDORF
Datum/date
Name/name
PSU grün / green
E
PSU blau / blue
max. 5.2 S11M_C-P07MFG0-__70
S11M_C-P07MFG0-52_0 min. 4.0
1.6 kV DC (SAE AS 13441)
PSU gelb / yellow
S11M_C-P07MFG0-__50
PSU grau / grey
PEI schwarz / black
Material Farbe Spannmutter
material colour backnut
Werkstoff:
material:
Stecker cpl.
see BOM
Maßstab:
scale:
CAD-Nr.:
design-ID:
Teile-ID:
part-ID:
Oxaion-Nr.:
Ursprung/origin.:
00116559
S11M_C-P07MFG0-___0
Format:
size:
1:1
Einheit:
dim.:
Bl.:
A3
mm
sheet: 1
S11MCC-P07MFG0-3930 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“S11MCC-P07MFG0-3930”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格 香港价格
- 1+303.111621+39.26356
