S20K0C-MD2MFG9-500S
S20K0C-MD2MFG9-500S
    ODU(欧度)
    2 针位圆形连接器 插头,公引脚 焊杯
S20K0C-MD2MFG9-500S 数据手册
2 3 A 80 5 4 Anzugsdrehmoment: 0.6Nm /torque value 60 70 50 6 40 8 7 Markierungspunkt /red dot 20 30 A 10 B 11 A B 8.9 Kontakt Pos.1 /contact pos.1 CAD: Creo Parametric All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission. Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production. Fuer Fall ohne noch diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden. 1 Kontakt Pos.2 /contact pos.2 Nur Einsatz dargestellt Ansicht in Richtung A /view only insert view in direction A SW 7 30 C ~43 C Geeignet fuer Automotive Ethernet /suitable for Automotive ethernet empfohlene Abisolierlaenge /recommended cable preparation D Passende Knickschutztuelle 700.023.___.965.040 (muss separat bestellt werden) /suitable cable bend relief 700.023.___.965.040 (cable bend relief have to be ordered separately) Schirm /shield 2.5 Einzelader /wire Technische Daten/Technical Data: Werkstoffe/Materials: Gehaeuse/Housing: Cu-Legierung /cu-alloy Kontakte/Contacts: Cu-Legierung /cu-alloy Isolierkoerper/Insulation Body:PMP Oberflaechen/Surfaces: Gehaeuse/Housing: F D Markierungspunkt /red dot Isolierung /insulation 7 Kabel /cable E 2 Kontakte/Contacts: matt verchromt matt chrome-plated gal. Au Schutzart im gesteckten Zustand: IP 68 /Protection Class in mated condition 1 2 0.7 mm 2 0.38mm AWG 22 Pruefspannung/Test Voltage: 0,9 kV AC (SAE AS 13441) Strombelastung/Current Load: Einzelkontakte/single contacts 7.5 A Kabel n 4.5 - 5mm /cable n : Benennung/description: R Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015 Status/state: Version: revision: Approved Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) ! Erstellt/prepared 14.02.2020mschiffner /the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009Geaendert/revised 14.02.2020mschiffner connectors without switching capacity (COC) ! Freigabe/released 02.03.2020gwittmann 3 4 E 3:1 Kontakt n /Contact n : Anschluß/Termination: Loet/solder ODU-MUEHLDORF Datum/date Name/name Werkstoff: material: Stecker cpl. seeBOM Maßstab: scale: plug cpl. - CAD-Nr.: design-ID: Teile-ID: part-ID: Oxaion-Nr.: Ursprung/origin.: 00177847 50287053 S20K0C-MD2MFG9-500S Format: size: 5:1 Einheit: dim.: Bl.: sheet: 1 A3 mm
S20K0C-MD2MFG9-500S 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“S20K0C-MD2MFG9-500S”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
