S20L0C-MD2MFG9-520S
S20L0C-MD2MFG9-520S
    ODU(欧度)
    2 针位圆形连接器 插头,公引脚 焊杯
S20L0C-MD2MFG9-520S 数据手册
2 3 5 4 6 Anzugsdrehmoment: 0.6 Nm /torque value A 60 50 Markierungspunkt red dot *) 40 30 8 7 20 A Nur Einsatz dargestellt! /view only insert! 10 8.9 8.9 Kontakt Pos.1 /contact pos.1 B B CAD: Creo Parametric All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission. Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production. Fuer Fall ohne noch diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden. 1 S20L0_-___ SW7 Kontakt Pos.2 /contact pos.2 A SW8 ca.36 ca.42 C C Weitere Kodierungen in Richtung "A": /further codings in direction "A": nur Gehaeuse dargestellt! / view only housing! M 3:1 30 $ S20LC_-___ Geeignet fuer Automotive Ethernet / suitable for Automotive Ethernet Schirm /shield S20LA_-___ E Cu-Legierung /cu-alloy Kontakte/Contacts: Cu-Legierung /cu-alloy Isolierkoerper/Insulation Body:PMP Oberflaechen/Surfaces: Gehaeuse/Housing: F 2.5 7 Kabel /cable S20LF_-___ 2 D Isolierung /insulation Knickschutztuelle muss separat bestellt werden! /cable bend relief has to be orderd separately! Einzelader /wire Technische Daten/Technical Data: Werkstoffe/Materials: Gehaeuse/Housing: Kontakte/Contacts: siehe Tabelle see table gal. Au Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50 /Protection Class in mated condition 1 2 2:1 empfohlene Abisolierlaenge /recommended cable preparation 60 $ D 45 $ Markierungspunkt red dot S20L__-MD2MFG9-560S Kontakt n /Contact n : Anschluß/Termination: Loet/solder 0.7 mm 2 0.38mm AWG 22 Pruefspannung/Test Voltage: 0,9 kV AC (SAE AS 13441) Strombelastung/Current Load: Einzelkontakte/single contacts 7.5 A S20L__-MD2MFG9-520S matt verchromt /matt chrome plated S20L__-MD2MFG9-420S schwarz verchromt S20L__-MD2MFG9-320S S20L_S-MD2MFG9-__0S /black chrome plated S20L__-MD2MFG9-220S S20L_C-MD2MFG9-__0S Oxaion-ID Oberfl. Gehaeuse /surface housing Benennung/description: R Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: figure on only for example DIN ISO 8015 Status/state: Version: revision: Approved Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) ! Erstellt/prepared 02.09.2020 sfischer /the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009Geaendert/revised 02.09.2020 sfischer connectors without switching capacity (COC) ! Freigabe/released 03.09.2020 rtrager 4 ODU-MUEHLDORF Datum/date Name/name > 4.0 - 5.2 mm > 2.0 - 3.2 mm > 1.5 - 2.2 mm Kabel n cable n Werkstoff: material: see BOM Maßstab: scale: plug cpl. - CAD-Nr.: design-ID: Teile-ID: part-ID: Oxaion-Nr.: Ursprung/origin.: E > 3.0 - 4.2 mm Stecker cpl. *) Darstellung nur Beispiel 3 Oxaion-ID > 5.0 - 5.6 mm 00188026 S20L__-MD2MFG9-__0S Format: size: 5:1 Einheit: dim.: Bl.: sheet: 1 A3 mm
S20L0C-MD2MFG9-520S 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“S20L0C-MD2MFG9-520S”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
S20L0C-MD2MFG9-520S
  • 1+434.220441+56.44725
