G12KAC-P08NMM2-000L
G12KAC-P08NMM2-000L
    ODU(欧度)
    8 针位圆形连接器 插座,母型插口 压接
G12KAC-P08NMM2-000L 数据手册
2 3 Anzugsdrehmoment: 6.5 Nm /torque value Bereich nach konfektionieren mit Schrumpfschlauch isolieren /insulate area after assembly with shrink tubing A 80 30 40 20 60 6 Markierungspunkt /red dot 1 10 50 Nur Isolierkoerper dargestellt! /view only insulation body! Pin 7 17 CAD: Creo Parametric 24.9 M 20x1 Pin 8 A Pin 5 Pin 3 Pin 4 Markierungspunkt /red dot SW/AF 18.5 G12K0C-___ 6.5 *) Kontakte lose beigelegt Crimp-Daten siehe zugehoerige Kontaktzeichnung! /contacts delivered separately crimp-data see related contact drawing! Weitere Kodierungen in Richtung "A": SW/AF 24 4 max.9 4.7 (fuer/for 1.3) 3.7 (fuer/for 0.7) 5 23 Schutzmaßnahmen /means of protection: 2MOOP / 2MOPP 1.8 E G12KCC-___ Kontakt /contact : 1.3 / 0.7mm 2 Anschluß /termination: 1-1.5mm² / 0.25-0.5mm max. Litzenisolierung: 2.7 / 1.6mm /max. wire insulation AWG 14-18 / AWG 20-24 Crimp /crimp Werkstoffe /materials: Gehaeuse /housing: Cu-Legierung /cu-alloy Kontakte /contacts: Cu-Legierung /cu-alloy Isolierkoerper /insulation body: PEEK F Kontakte /contacts: Schutzart /protection class: im gesteckten Zustand /plugged condition Schirmung /shielding: 1 Pruefspannung /test voltage: matt verchromt /matt chrome-plated gal. Au IP 68 geschirmt /shielded 2 /panel cutout M1:1 48V AC/DC 1500V Markierungspunkt /red dot (bis 2000m Hoehe /up to height 2000m) (fuer andere Einsatzhoehen siehe Tabelle A.2 in DIN EN 60664-1:2008-0160664-1:2020-05 /IEC /for other altitudes see table A.2 in DIN EN 60664-1:2008-01 60664-1:2020-05) /IEC G12KFC-___ Technische Daten /technical data: Oberflaechen /surfaces: Gehaeuse /housing: nach /acc. to DIN EN 60664-1:2008-01 /IEC 60664-1:2020-05 - Bemessungs-Stoßspannung /rated impulse voltage: D Montagebohrung data: max. Betriebsspannung /max. operating voltage: G12KAC-___ 250V AC 4000V AC MOOP = Schutzmaßnahme zum Anwenderschutz /means of operator protection MOPP = Schutzmaßnahme zum Patientenschutz /means of patient protection Elektrische Daten /electrical Einzelader /wire safety data: nach /acc. to DIN EN 60601-1:2013-12 /IEC 60601-1 Edition 3.1 :2012-08 - von den Kontakten zum Gehaeuse /from contacts to housing - nur gueltig in gestecktem Zustand /only valid in mated condition - max. Betriebsspannung des med. Geraetes: /max. working voltage of medical device: - Pruefspannung von den Kontakten zum Gehaeuse /test voltage from contacts housing: to D C Isolierung /insulation M1:1 Angaben zur elektrischen Sicherheit /electrical 7 60 $ empfohlene Abisolierlaenge /recommended cable preparation 1.5kV AC (SAE AS 13441) Strombelastung /current load: Einzelkontakte /single contacts: 14A / 7A 14A / 3.5A 8 polig / 8 position: (IEC 512-3 / VDE 0298 T4) - Verschmutzungsgrad 2 /pollution degree 2 - nur gueltig in gestecktem Zustand /only valid in mated condition - alle anliegenden Spannungen muessen galvanisch gegen Erde getrennt(SELV) sein! /all applied voltages must have a save galvanic separation to earth! (SELV) Pruefspannung /test voltage: nach /acc. to DIN EN 60664-1:2008-01 /IEC60664-1:2020-05 - Pruef-Stoßspannung /test impulse voltage: - Pruef-Wechselspannung /test voltage: Allgemeintoleranz /general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung /Tolerancing: DIN ISO 8015 S_2K_C-P08PMM2-____Status /state: revision: Released 4 E +0.1 SW 18.6 0 Benennung /description: R Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) ! Erstellt /prepared30.05.2020 MHiller /the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009Geaendert /changed 25.07.2022 MSchoenberger connectors without switching capacity (COC) ! Freigabe /released27.07.2022 FBraun 3 1751V 1240V AC RMS (min. 60ms) (Hoehe des Prueflabors 0m /height of test laboratory 0m) (fuer andere Hoehenlagen des Labors siehe Tabelle F.5 in DIN 60664-1:2008-01 EN /IEC 60664-1:2020-05 /for other height levels of test laboratory see table F.5 in 60664-1:2008-01 DIN EN /IEC 60664-1:2020-05) Geraeteteil cpl. Luft- und Kriechstrecke /clearance and creepage distance von den Kontakten zum Gehaeuse im gesteckten Zustand: > 8.0mm /from contacts to housing in mated condition von Kontakt zu Kontakt /from contact to contact: 1.2mm steckbar mit /mateable with: +0.1 C B Pin 2 20.1 0 All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission. Pin 1 Pin 6 (2x) /further codings in direction "A": M1:1 30 $ 45 $ Die Iteration beschreibt ausschließlich redaktionelle Aenderungen, bei denen es sich nicht um Spezifikationsaenderungen handelt. Ein Iterationswechsel unterliegt keiner Freigabe-/Bemusterungspflicht. The iteration describes editorial changes only, which are not specification changes. An iteration change is not required to be released/sampled. = Pruefmaß / check gauge A min. 10 *) B 8 7 *) (6x) 70 5 4 Fuer Fall ohne noch diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden. 1 ODU-MUEHLDORF iteration: 4 Datum /date Name /name - Material-Nr.: Material-Id.: ODU-Nr.: ODU-Id.: Ursprung /origin.: seeBOM Maßstab: scale: receptacle cpl. Zeichnungs-Nr.: Drawing-Id.: Werkstoff: material: 00183637 G12K_C-P08NMM2-000L Format: size: 3:1 Einheit: dim.: Bl.: sheet: 1 A3 mm
G12KAC-P08NMM2-000L 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“G12KAC-P08NMM2-000L”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
