2
90
A
80
(2x)
3
All Rights reserved, including possible patents
or trademarks. Documents shall not be provided
to a third party or duplicated in any form
without prior written permission.
CAD: Creo Parametric
Die Iteration beschreibt ausschließlich redaktionelle Aenderungen,
bei denen es sich nicht um Spezifikationsaenderungen handelt.
Ein Iterationswechsel unterliegt keiner Freigabe-/Bemusterungspflicht.
The iteration describes editorial changes only, which are not specification
changes.
An iteration change is not required to be released/sampled.
5
4
Anzugsdrehmoment: 2.0 Nm
/torque value
70
60
(6x)
6
8
7
Markierungspunkt
/red dot
50
40
30
A
Pin 1
14.5
13.9
Pin 7
Pin 6
Pin 2
A
Pin 8
Pin 5
B
SW/AF 13
SB2L0C-___
SW/AF 13
B
Pin 4
Pin 3
Fuer
Fall
ohne
noch
diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den
der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf
unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt
sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden.
1
Nur Isolierkoerper dargestellt!
/view only insulation body!
ca. 54
ca. 63
Angaben zur elektrischen Sicherheit
/electrical
C
Darstellung nur Beispiel!
/figure by way of example!
**) Kontakte lose beigelegt
Crimp-Daten siehe zugehoerige Kontaktzeichnung!
/contacts delivered separately
crimp-data see related contact drawing!
Schutzmaßnahmen /means of protection:
2MOOP / 2MOPP
nach /acc. to DIN EN 60601-1:2013-12 /IEC 60601-1 Edition 3.1 :2012-08
- von den Kontakten zum Gehaeuse /from contacts to housing
- nur gueltig in gestecktem Zustand /only valid in mated condition
- max. Betriebsspannung des med. Geraetes: /max. working voltage of medical
device:
- Pruefspannung von den Kontakten zum Gehaeuse /test voltage from contacts
housing:
to
C
250V AC
4000V AC
empfohlene Abisolierlaenge
/recommended cable preparation
MOOP = Schutzmaßnahme zum Anwenderschutz /means of operator protection
MOPP = Schutzmaßnahme zum Patientenschutz /means of patient protection
Weitere Kodierungen in Richtung "A":
/further codings in direction "A":
M 2:1
30 $
45 $
safety data:
Elektrische Daten
/electrical
data:
max. Betriebsspannung /max. operating voltage:
60 $
nach /acc. to DIN EN 60664-1:2008-01 /IEC 60664-1:2020-05
- Bemessungs-Stoßspannung /rated impulse voltage:
Schirm
/shield
48V AC/DC
1500V
D
- Verschmutzungsgrad 2 /pollution degree 2
- alle anliegenden Spannungen muessen galvanisch gegen Erde getrennt(SELV)
sein!
/all applied voltages must have a save galvanic separation to earth! (SELV)
nach /acc. to DIN EN 60664-1:2008-01 /IEC60664-1:2020-05
- Pruef-Stoßspannung /test impulse voltage:
- Pruef-Wechselspannung /test voltage:
SB2LAC-___
SB2LCC-___
Technische Daten /technical data:
Kontakt /contact :
Anschluß /termination:
max.
Litzenisolierung:
/max.
wire insulation
Crimp /crimp
Werkstoffe /materials:
Gehaeuse /housing:
Cu-Legierung
/cu-alloy
Kontakte /contacts:
Cu-Legierung
/cu-alloy
Isolierkoerper /insulation body:
PEEK
Oberflaechen /surfaces:
Gehaeuse /housing:
Kontakte /contacts:
Schutzart /protection class:
im gesteckten Zustand
/plugged condition
Schirmung /shielding:
1
IP 50
geschirmt
/shielded
2
1.3 /
0.7mm
2
1-1.5mm² / 0.25-0.5mm
2.7 /
1.6mm
SB2L_C-P08PMM2-920S > 8.0 - 9.2 mm
SB2L_C-P08PMM2-820S > 7.0 - 8.2 mm
Markierungspunkt
/red dot
SB2L_C-P08PMM2-720S > 6.0 - 7.2 mm
SB2L_C-P08PMM2-620S > 5.0 - 6.2 mm
SB2L_C-P08PMM2-420S > 3.0 - 4.2 mm
1.5kV AC
(SAE AS 13441)
SB2L_C-P08PMM2-320S > 2.0 - 3.2 mm
M1:1
Strombelastung /current load:
Einzelkontakte /single contacts: 14A / 7A
14A / 3.5A
8 polig / 8 position:
(IEC 512-3 / VDE 0298 T4)
ODU-Nr./
ODU-Id.
Benennung /description:
R
Allgemeintoleranz /general tol.:
DIN ISO 2768-mH
Tolerierung /Tolerancing:
DIN ISO 8015
G_2L_C-P08NMM2-000LStatus /state:
revision:
Released
Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach
DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) ! Erstellt /prepared18.06.2020 MSchildhauer
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009Geaendert /changed
15.07.2022 MSchoenberger
connectors without switching capacity (COC) !
Freigabe /released15.07.2022 FBraun
3
4
ODU-MUEHLDORF
iteration:
2
Datum /date
Name /name
Kabel /
cable
Werkstoff:
material:
Stecker cpl.
Luft- und Kriechstrecke /clearance and creepage distance
von den Kontakten zum Gehaeuse im gesteckten Zustand:
> 8.0mm
/from contacts to housing in mated condition
von Kontakt zu Kontakt /from contact to contact:
1.2mm
steckbar mit /mateable with:
E
SB2L_C-P08PMM2-520S > 4.0 - 5.2 mm
AWG 14-18 / AWG 20-24
Pruefspannung /test voltage:
matt verchromt
/matt chrome-plated
gal. Au
1751V
1240V AC RMS
(min. 60ms)
(Hoehe des Prueflabors 0m /height of test laboratory 0m)
(fuer andere Hoehenlagen des Labors siehe Tabelle F.5 in DIN
60664-1:2008-01
EN
/for other height levels of test laboratory see table F.5 in 60664-1:2008-01
DIN EN
/IEC 60664-1:2020-05)
SB2LFC-___
Einzelader
/wire
Kabel
/cable
F
Isolierung
/insulation
(bis 2000m Hoehe /up to height 2000m)
(fuer andere Einsatzhoehen siehe Tabelle A.2 in DIN EN 60664-1:2008-0160664-1:2020-05
/IEC
/for other altitudes see table A.2 in DIN EN 60664-1:2008-01 60664-1:2020-05)
/IEC
D
E
4.7 (fuer/for 1.3)
3.7 (fuer/for 0.7)
2.5
seeBOM
Maßstab:
scale:
plug cpl.
Zeichnungs-Nr.:
Drawing-Id.:
Material-Nr.:
Material-Id.:
ODU-Nr.:
ODU-Id.:
Ursprung /origin.:
00184431
SB2L_C-P08PMM2-___S
S22L_C-P08PMM2-___S
Format:
size:
3:1
Einheit:
dim.:
Bl.:
sheet: 1
A3
mm
SB2LAC-P08PMM2-820S 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SB2LAC-P08PMM2-820S”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格 香港价格
- 1+1024.542051+133.18715
