SA2LAC-P08PMM2-8200
SA2LAC-P08PMM2-8200
    ODU(欧度)
    8 针位圆形连接器 插头,公引脚 压接
SA2LAC-P08PMM2-8200 数据手册
2 90 A **) 80 (2x) 3 **) 70 (6x) All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission. CAD: Creo Parametric Die Iteration beschreibt ausschließlich redaktionelle Aenderungen, bei denen es sich nicht um Spezifikationsaenderungen handelt. Ein Iterationswechsel unterliegt keiner Freigabe-/Bemusterungspflicht. The iteration describes editorial changes only, which are not specification changes. An iteration change is not required to be released/sampled. 5 4 Anzugsdrehmoment: 2.0 Nm /torque value 60 *) 6 8 7 Markierungspunkt /red dot 50 40 30 20 10 A Pin 7 Pin 1 Pin 6 A 14.5 13.9 Pin 2 Pin 8 Pin 5 B SW/AF 13 SA2L0C-___ C Darstellung nur Beispiel! /figure by way of example! **) Kontakte lose beigelegt Crimp-Daten siehe zugehoerige Kontaktzeichnung /contacts delivered separately crimp-data see related contact drawing Schutzmaßnahmen /means of protection: safety data: 2MOOP / 2MOPP nach /acc. to DIN EN 60601-1:2013-12 /IEC 60601-1 Edition 3.1 :2012-08 - von den Kontakten zum Gehaeuse /from contacts to housing - nur gueltig in gestecktem Zustand /only valid in mated condition - max. Betriebsspannung des med. Geraetes: /max. working voltage of medical device: - Pruefspannung von den Kontakten zum Gehaeuse /test voltage from contacts housing: to Elektrische Daten /electrical 250V AC 4000V AC nach /acc. to DIN EN 60664-1:2008-01 /IEC 60664-1:2020-05 - Bemessungs-Stoßspannung /rated impulse voltage: Schirm /shield 48V AC/DC 1500V 4.7 (fuer/for 1.3) 3.7 (fuer/for 0.7) 2.5 Isolierung /insulation (bis 2000m Hoehe /up to height 2000m) (fuer andere Einsatzhoehen siehe Tabelle A.2 in DIN EN 60664-1:2008-0160664-1:2020-05 /IEC /for other altitudes see table A.2 in DIN EN 60664-1:2008-01 60664-1:2020-05) /IEC D - Verschmutzungsgrad 2 /pollution degree 2 - nur gueltig in gestecktem Zustand /only valid in mated condition - alle anliegenden Spannungen muessen galvanisch gegen Erde getrennt(SELV) sein! /all applied voltages must have a save galvanic separation to earth! (SELV) nach /acc. to DIN EN 60664-1:2008-01 /IEC60664-1:2020-05 - Pruef-Stoßspannung /test impulse voltage: - Pruef-Wechselspannung /test voltage: SA2LAC-___ SA2LCC-___ Technische Daten /technical data: Kontakt /contact : Anschluß /termination: max. Litzenisolierung: /max. wire insulation Crimp /crimp Werkstoffe /materials: Gehaeuse /housing: Cu-Legierung /cu-alloy Kontakte /contacts: Cu-Legierung /cu-alloy Isolierkoerper /insulation body: PEEK Oberflaechen /surfaces: Gehaeuse /housing: Kontakte /contacts: Schutzart /protection class: im gesteckten Zustand /plugged condition Schirmung /shielding: 1 IP 50 geschirmt /shielded 2 1.3 / 0.7mm 2 1-1.5mm² / 0.25-0.5mm 2.7 / 1.6mm SA2L_C-P08PMM2-9200 > 8.0 - 9.2 mm SA2L_C-P08PMM2-8200 > 7.0 - 8.2 mm Markierungspunkt /red dot SA2L_C-P08PMM2-7200 > 6.0 - 7.2 mm SA2L_C-P08PMM2-6200 > 5.0 - 6.2 mm SA2L_C-P08PMM2-4200 > 3.0 - 4.2 mm 1.5kV AC (SAE AS 13441) SA2L_C-P08PMM2-3200 > 2.0 - 3.2 mm M1:1 Strombelastung /current load: Einzelkontakte /single contacts: 14A / 7A 14A / 3.5A 8 polig / 8 position: (IEC 512-3 / VDE 0298 T4) ODU-Nr./ ODU-Id. Benennung /description: R Allgemeintoleranz /general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung /Tolerancing: DIN ISO 8015 G_2L_C-P08NMM2-000LStatus /state: revision: Released Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) ! Erstellt /prepared05.10.2021 NUrban /the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009Geaendert /changed 15.07.2022 MSchoenberger connectors without switching capacity (COC) ! Freigabe /released15.07.2022 FBraun 3 4 ODU-MUEHLDORF iteration: 2 Datum /date Name /name Kabel / cable Werkstoff: material: Stecker cpl. Luft- und Kriechstrecke /clearance and creepage distance von den Kontakten zum Gehaeuse im gesteckten Zustand: > 8.0mm /from contacts to housing in mated condition von Kontakt zu Kontakt /from contact to contact: 1.2mm steckbar mit /mateable with: E SA2L_C-P08PMM2-5200 > 4.0 - 5.2 mm AWG 14-18 / AWG 20-24 Pruefspannung /test voltage: matt verchromt /matt chrome-plated gal. Au 1751V 1240V AC RMS (min. 60ms) (Hoehe des Prueflabors 0m /height of test laboratory 0m) (fuer andere Hoehenlagen des Labors siehe Tabelle F.5 in DIN 60664-1:2008-01 EN /IEC 60664-1:2020-05 /for other height levels of test laboratory see table F.5 in 60664-1:2008-01 DIN EN /IEC 60664-1:2020-05) SA2LFC-___ Einzelader /wire 20 Kabel /cable Pruefspannung /test voltage: F empfohlene Abisolierlaenge /recommended cable preparation data: max. Betriebsspannung /max. operating voltage: 60 $ D E C MOOP = Schutzmaßnahme zum Anwenderschutz /means of operator protection MOPP = Schutzmaßnahme zum Patientenschutz /means of patient protection Weitere Kodierungen in Richtung "A": /further codings in direction "A": M 2:1 30 $ 45 $ Nur Isolierkoerper dargestellt! /view only insulation body! SW/AF 13 ca. 54 Angaben zur elektrischen Sicherheit /electrical *) B Pin 4 Pin 3 Fuer Fall ohne noch diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden. 1 seeBOM Maßstab: scale: plug cpl. - Zeichnungs-Nr.: Drawing-Id.: Material-Nr.: Material-Id.: ODU-Nr.: ODU-Id.: Ursprung /origin.: 00213749 SA2L_C-P08PMM2-__00 Format: size: 3:1 Einheit: dim.: Bl.: sheet: 1 A3 mm
SA2LAC-P08PMM2-8200 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SA2LAC-P08PMM2-8200”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
SA2LAC-P08PMM2-8200
  • 1+1000.045721+129.37118
