G52LAC-P08NMM2-000L
G52LAC-P08NMM2-000L
    ODU(欧度)
    8 针位圆形连接器 插座,母型插口 压接
G52LAC-P08NMM2-000L 数据手册
2 3 Bereich nach konfektionieren mit Schrumpfschlauch isolieren /insulate area after assembly with shrink tubing A 5 4 20 6 Anzugsdrehmoment: 4.0 Nm /torque value 70 50 60 10 Markierungspunkt /red dot min. 10 1) Pin 7 (6x) 13 1) Pin 6 M 15x1 19.9 (2x) B Pin 8 A Pin 5 Pin 4 CAD: Creo Parametric 7.01 G52L0C-___ 1 empfohlene Abisolierlaenge /recommended cable preparation SW13.5 SW17 2.7 6 3.8 SW17 18.5 = Pruefmaß /check gauge Weitere Kodierungen in Richtung "A": /further codings in direction "A": 1:1 socket are delivered separately! Angaben zur elektrischen Sicherheit /electrical 45° 60° Schutzmaßnahmen /means of protection: 2MOOP / 2MOPP MOOP = Schutzmaßnahme zum Anwenderschutz /means of operator protection MOPP = Schutzmaßnahme zum Patientenschutz /means of patient protection Elektrische Daten /electrical G52LFC-___ Technische Daten /technical data: E Werkstoffe /materials: Gehaeuse /housing: Cu-Legierung /cu-alloy Kontakte /contacts: Cu-Legierung /cu-alloy Isolierkoerper /insulation body: PEEK Oberflaechen /surfaces: Gehaeuse /housing: matt verchromt /matt chrome-plated gal. Au Kontakte /contacts: F Schutzart /protection class: im gesteckten Zustand /plugged condition Schirmung /shielding: 1 nach /acc. to DIN EN 60664-1:2008-01 /IEC 60664-1:2020-05 - Bemessungs-Stoßspannung /rated impulse voltage: IP 50 Kontakt /contact : 1.3 / 0.7mm 2 Anschluß /termination: 1-1.5mm² / 0.25-0.5mm max. Litzenisolierung: 2.7 / 1.6mm /max. wire insulation AWG 14-18 / AWG 20-24 Crimp /crimp Pruefspannung /test voltage: 1.5kV AC (SAE AS 13441) Strombelastung /current load: Einzelkontakte /single contacts: 14A / 7A 14A / 3.5A 8 polig / 8 position: (IEC 512-3 / VDE 0298 T4) /shielded 2 4 D 2:1 E Pruefspannung /test voltage: nach /acc. to DIN EN 60664-1:2008-01 /IEC60664-1:2020-05 - Pruef-Stoßspannung /test impulse voltage: - Pruef-Wechselspannung /test voltage: 1751V 1240V AC RMS (min. 60ms) SW (Hoehe des Prueflabors 0m /height of test laboratory 0m) (fuer andere Hoehenlagen des Labors siehe Tabelle F.5 in DIN 60664-1:2008-01 EN /IEC 60664-1:2020-05 /for other height levels of test laboratory see table F.5 in 60664-1:2008-01 DIN EN /IEC 60664-1:2020-05) +0.1 13.6 0 Benennung /description: R Released LTischler All shown connectors and cable assemblies are rated to a safety extra voltage low Geaendert /changed06.10.2022 LTischler (SELV) of less than 50 V AC/ 75 V DC, according to IEC 61140:2016 (VDE0140-1:2016) Freigabe /released06.10.2022 RTrager 3 /panel cutout 1500V - Verschmutzungsgrad 2 /pollution degree 2 - nur gueltig in gestecktem Zustand /only valid in mated condition - alle anliegenden Spannungen muessen galvanisch gegen Erde getrennt(SELV) sein! /all applied voltages must have a save galvanic separation to earth! (SELV) Allgemeintoleranz /general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung /Tolerancing: DIN ISO 8015 S22L_C-P08PMM2-___S Status /state: revision: All shown connector and cable assemblies are defined without geschirmt breaking capacity (COC) according to IEC 61984:2008 (VDE 0627:2009). Montagebohrung 48V AC/DC (bis 2000m Hoehe /up to height 2000m) (fuer andere Einsatzhoehen siehe Tabelle A.2 in DIN EN 60664-1:2008-0160664-1:2020-05 /IEC /for other altitudes see table A.2 in DIN EN 60664-1:2008-01 60664-1:2020-05) /IEC Geraeteteil cpl. Luft- und Kriechstrecke /clearance and creepage distance von den Kontakten zum Gehaeuse im gesteckten Zustand: > 8.0mm /from contacts to housing in mated condition von Kontakt zu Kontakt /from contact to contact: 1.2mm steckbar mit /mateable with: Einzelader /wire Markierungspunkt /red dot data: max. Betriebsspannung /max. operating voltage: G52LCC-___ 250V AC 4000V AC C Isolierung /insulation safety data: nach /acc. to DIN EN 60601-1:2013-12 /IEC 60601-1 Edition 3.1 :2012-08 - von den Kontakten zum Gehaeuse /from contacts to housing - nur gueltig in gestecktem Zustand /only valid in mated condition - max. Betriebsspannung des med. Geraetes: /max. working voltage of medical device: - Pruefspannung von den Kontakten zum Gehaeuse /test voltage from contacts housing: to 1.8 D 4.7 (fuer/for 1.3) 3.7 (fuer/for 0.7) 1) Buchse lose beilegen! 7.5 Nur Gehaeuse dargestellt /view only housing G52LAC-___ Pin 3 +0.1 Markierungspunkt /red dot B Pin 2 15.10 All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission. Pin 1 30 C A Nur Isolierkoerper dargestellt! /view only insulation body! 40 30° Die Iteration beschreibt ausschließlich redaktionelle Aenderungen, bei denen es sich nicht um Spezifikationsaenderungen handelt. Ein Iterationswechsel unterliegt keiner Freigabe-/Bemusterungspflicht. The iteration describes editorial changes only, which are not specification changes. An iteration change is not required to be released/sampled. 8 7 Fuer Fall ohne noch diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden. 1 Erstellt /prepared21.09.2022 ODU-MUEHLDORF iteration: 9 Datum /date Name /name - Material-Nr.: Material-Id.: ODU-Nr.: ODU-Id.: Ursprung /origin.: seeBOM Maßstab: scale: receptacle cpl. Zeichnungs-Nr.: Drawing-Id.: Werkstoff: material: Z10317626 G52L_C-P08NMM2-000L Format: size: 4:1 Einheit: dim.: Bl.: sheet: 1 A3 mm
G52LAC-P08NMM2-000L 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“G52LAC-P08NMM2-000L”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
