2
3
Bereich nach konfektionieren
mit Schrumpfschlauch isolieren
/insulate area after assembly
with shrink tubing
SW 19
A
5
4
Anzugsdrehmoment: 4.5Nm
torque value
50
40
70
60
301)
10
8
7
Markierungspunkt
red dot
A
Nur Einsatz dargestellt
view only insert
min.10
B
M 16x1
21.5
15.1
A
B
1) Buchse lose beilegen!
C
G41K0C-___
CAD: Creo Parametric
7.6
15.5
empfohlene Abisolierlaenge: siehe Montageanleitung
/recommended cable preparation: see assembly instruction
20.5
Angaben zur elektrischen Sicherheit
/electrical
1:1
60 $
45 $
SW14.5
3
Schutzmaßnahmen /means of protection:
D
2MOOP / 2MOPP
Technische Daten /technical data:
Werkstoffe /materials:
Gehaeuse /housing:
Cu-Legierung
/cu-alloy
Kontakte /contacts:
Cu-Legierung
/cu-alloy
Isolierkoerper /insulation body:
PEEK
Oberflaechen /surfaces:
Gehaeuse /housing:
Kontakte /contacts:
Schutzart /protection class:
im gesteckten Zustand
/plugged condition
Schirmung /shielding:
1
matt verchromt
/matt chrome-plated
gal. Au
IP 68
nach /acc. to DIN EN 60664-1:2008-01 /IEC 60664-1:2020-05
- Bemessungs-Stoßspannung /rated impulse voltage:
G41KFC-___
800V
(bis 2000m Hoehe /up to height 2000m)
(fuer andere Einsatzhoehen siehe Tabelle A.2 in DIN EN 60664-1:2008-0160664-1:2020-05
/IEC
/for other altitudes see table A.2 in DIN EN 60664-1:2008-01 60664-1:2020-05)
/IEC
0.7mm
2
0.38-0.15mm
1.3mm
- Verschmutzungsgrad 2 /pollution degree 2
- nur gueltig in gestecktem Zustand /only valid in mated condition
- alle anliegenden Spannungen muessen galvanisch gegen Erde getrennt(SELV)
sein!
/all applied voltages must have a save galvanic separation to earth! (SELV)
AWG 22-26
Pruefspannung /test voltage:
1.2kV AC
(SAE AS 13441)
Strombelastung /current load:
Einzelkontakte /single contacts: 7.5A
4.8A
7 polig / 7 position:
(IEC 512-3 / VDE 0298 T4)
nach /acc. to DIN EN 60664-1:2008-01 /IEC60664-1:2020-05
- Pruef-Stoßspannung /test impulse voltage:
- Pruef-Wechselspannung /test voltage:
+0.1
SW 14.6 0
Benennung /description:
Allgemeintoleranz /general tol.:
DIN ISO 2768-mH
Tolerierung /Tolerancing:
S_1K_C-P07PF_2-____ DIN ISO 8015
Status /state:
revision:
4
934V
0V67AC RMS (min. 60ms)
R
Released
ALengmueller
/shielded All shown connectors and cable assemblies are rated to a safety extra
voltage
low
Geaendert /changed07.10.2022 ALengmueller
(SELV) of less than 50 V AC/ 75 V DC, according to IEC 61140:2016
(VDE0140-1:2016)
Freigabe /released11.10.2022 RTrager
3
E
(Hoehe des Prueflabors 0m /height of test laboratory 0m)
(fuer andere Hoehenlagen des Labors siehe Tabelle F.5 in DIN
60664-1:2008-01
EN
/for other height levels of test laboratory see table F.5 in 60664-1:2008-01
DIN EN
/IEC 60664-1:2020-05)
Geraeteteil cpl.
Luft- und Kriechstrecke /clearance and creepage distance
von den Kontakten zum Gehaeuse im gesteckten Zustand:
> 8.0mm
/from contacts to housing in mated condition
von Kontakt zu Kontakt /from contact to contact:
0.9mm
All shown connector and cable assemblies are defined without
geschirmt breaking capacity (COC) according to IEC 61984:2008 (VDE 0627:2009).
Markierungspunkt
/red dot
36V AC/DC
Kontakt /contact :
Anschluß /termination:
max.
Litzenisolierung:
/max.
wire insulation
Crimp /crimp
steckbar mit /mateable with:
2
2:1
Erstellt /prepared28.09.2022
ODU-MUEHLDORF
iteration:
5
Datum /date
Name /name
D
+0.1
G41KCC-___
panel cut-out
16.10
G41KAC-___
Montagebohrung
data:
max. Betriebsspannung /max. operating voltage:
F
250V AC
4000V AC
MOOP = Schutzmaßnahme zum Anwenderschutz /means of operator protection
MOPP = Schutzmaßnahme zum Patientenschutz /means of patient protection
Elektrische Daten
/electrical
E
safety data:
nach /acc. to DIN EN 60601-1:2013-12 /IEC 60601-1 Edition 3.1 :2012-08
- von den Kontakten zum Gehaeuse /from contacts to housing
- max. Betriebsspannung des med. Geraetes: /max. working voltage of medical
device:
- Pruefspannung von den Kontakten zum Gehaeuse /test voltage from contacts
housing:
to
0.4
(Nur Gehaeuse dargestellt)
further codings in direction "A"
(view only housing)
socket are delivered separately!
C
Crimp-Daten siehe zugehoerige Kontaktzeichnung!
/crimp-data see related contact drawing!
SW17
max. 1.5
Weitere Kodierungen in Richtung "A":
30 $
Die Iteration beschreibt ausschließlich redaktionelle Aenderungen,
bei denen es sich nicht um Spezifikationsaenderungen handelt.
Ein Iterationswechsel unterliegt keiner Freigabe-/Bemusterungspflicht.
The iteration describes editorial changes only, which are not specification
changes.
An iteration change is not required to be released/sampled.
= Pruefmass / check gauge
1
1.8
All Rights reserved, including possible patents
or trademarks. Documents shall not be provided
to a third party or duplicated in any form
without prior written permission.
Fuer
Fall
ohne
noch
diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den
der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf
unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt
sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden.
1
Werkstoff:
material:
seeBOM
Maßstab:
scale:
Zeichnungs-Nr.:
Drawing-Id.:
Material-Nr.:
Material-Id.:
ODU-Nr.:
ODU-Id.:
Ursprung /origin.:
Z10319081
G41K_C-P07NFG2-000L
Format:
size:
4:1
Einheit:
dim.:
Bl.:
sheet: 1
A3
mm
G41KAC-P07NFG2-000L 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“G41KAC-P07NFG2-000L”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格 香港价格
- 1+633.946051+82.01060
