GK2LAC-P08NMM2-000L
GK2LAC-P08NMM2-000L
    ODU(欧度)
    8 针位圆形连接器 插座,母型插口 压接
GK2LAC-P08NMM2-000L 数据手册
2 3 Bereich nach konfektionieren mit Schrumpfschlauch isolieren /insulate area after assembly with shrink tubing A 5 4 50 20 6 Anzugsdrehmoment: 4.0 Nm /torque value 60 10 8 7 Markierungspunkt /red dot min. 10 A Nur Isolierkoerper dargestellt! /view only insulation body! 1) 30 M 15x1 13.3 40 B 19.9 13 1) A B 1 CAD: Creo Parametric 7 max. 5 = Pruefmaß /check gauge SW17 3.8 18.5 Weitere Kodierungen in Richtung "A": /further codings in direction "A": Nur Gehaeuse dargestellt /view only housing 45° 1) Buchse lose beilegen! 1:1 Angaben zur elektrischen Sicherheit /electrical 7.5 45° Schutzmaßnahmen /means of protection: 2MOOP / 2MOPP E 1.8 Werkstoffe /materials: Gehaeuse /housing: Cu-Legierung /cu-alloy Kontakte /contacts: Cu-Legierung /cu-alloy Isolierkoerper /insulation body: PEEK Oberflaechen /surfaces: Gehaeuse /housing: F Kontakte /contacts: matt verchromt /matt chrome-plated gal. Au Schutzart /protection class: im gesteckten Zustand /plugged condition Schirmung /shielding: 1 IP 50 Pruefspannung /test voltage: 1.5kV AC (SAE AS 13441) Strombelastung /current load: Einzelkontakte /single contacts: 14A / 7A 8 polig / 8 position: 14A / 3.5A (IEC 512-3 / VDE 0298 T4) nach /acc. to DIN EN 60664-1:2008-01 /IEC60664-1:2020-05 - Pruef-Stoßspannung /test impulse voltage: - Pruef-Wechselspannung /test voltage: 4 E 1751V 1240V AC RMS (min. 60ms) +0.1 SW 13.6 0 (Hoehe des Prueflabors 0m /height of test laboratory 0m) (fuer andere Hoehenlagen des Labors siehe Tabelle F.5 in DIN 60664-1:2008-01 EN /IEC 60664-1:2020-05 /for other height levels of test laboratory see table F.5 in 60664-1:2008-01 DIN EN /IEC 60664-1:2020-05) Benennung /description: R Released LTischler geschirmt All shown connectors and cable assemblies are rated to a safety extra voltage low Geaendert /changed06.10.2022 LTischler /shielded (SELV) of less than 50 V AC/ 75 V DC, according to IEC 61140:2016 (VDE0140-1:2016) Freigabe /released06.10.2022 RTrager 3 D Pruefspannung /test voltage: Allgemeintoleranz /general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung /Tolerancing: DIN ISO 8015 S22L_C-P08PMM2-___S Status /state: revision: All shown connector and cable assemblies are defined without breaking capacity (COC) according to IEC 61984:2008 (VDE 0627:2009). 2 1500V - Verschmutzungsgrad 2 /pollution degree 2 - nur gueltig in gestecktem Zustand /only valid in mated condition - alle anliegenden Spannungen muessen galvanisch gegen Erde getrennt(SELV) sein! /all applied voltages must have a save galvanic separation to earth! (SELV) Geraeteteil cpl. Luft- und Kriechstrecke /clearance and creepage distance von den Kontakten zum Gehaeuse im gesteckten Zustand: > 8.0mm /from contacts to housing in mated condition von Kontakt zu Kontakt /from contact to contact: 1.2mm steckbar mit /mateable with: /panel cutout 2:1 48V AC/DC (bis 2000m Hoehe /up to height 2000m) (fuer andere Einsatzhoehen siehe Tabelle A.2 in DIN EN 60664-1:2008-0160664-1:2020-05 /IEC /for otheraltitudes see table A.2 in DIN EN 60664-1:2008-01 /IEC 60664-1:2020-05) Kontakt /contact : 1.3 / 0.7mm 2 Anschluß /termination: 1-1.5mm² / 0.25-0.5mm max. Litzenisolierung: 2.7 / 1.6mm /max. wire insulation AWG 14-18 / AWG 20-24 Crimp /crimp Montagebohrung Markierungspunkt /red dot data: nach /acc. to DIN EN 60664-1:2008-01 /IEC 60664-1:2020-05 - Bemessungs-Stoßspannung /rated impulse voltage: Technische Daten /technical data: 250V AC 4000V AC MOOP = Schutzmaßnahme zum Anwenderschutz /means of operator protection MOPP = Schutzmaßnahme zum Patientenschutz /means of patient protection max. Betriebsspannung /max. operating voltage: GK2LFC-___ Einzelader /wire safety data: nach /acc. to DIN EN 60601-1:2013-12 /IEC 60601-1 Edition 3.1 :2012-08 - von den Kontakten zum Gehaeuse /from contacts to housing - nur gueltig in gestecktem Zustand /only valid in mated condition - max. Betriebsspannung des med. Geraetes: /max. working voltage of medical device: - Pruefspannung von den Kontakten zum Gehaeuse /test voltage from contacts housing: to Elektrische Daten /electrical GK2LCC-___ Isolierung /insulation socket are delivered separately! D GK2LAC-___ 4.7 (fuer/for 1.3) 3.7 (fuer/for 0.7) C +0.1 C SW13.5 GK2L0C-___ 45° Die Iteration beschreibt ausschließlich redaktionelle Aenderungen, bei denen es sich nicht um Spezifikationsaenderungen handelt. Ein Iterationswechsel unterliegt keiner Freigabe-/Bemusterungspflicht. The iteration describes editorial changes only, which are not specification changes. An iteration change is not required to be released/sampled. empfohlene Abisolierlaenge /recommended cable preparation SW15 15.10 All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission. Fuer Fall ohne noch diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden. 1 Erstellt /prepared04.10.2022 ODU-MUEHLDORF iteration: 3 Datum /date Name /name - Material-Nr.: Material-Id.: ODU-Nr.: ODU-Id.: Ursprung /origin.: seeBOM Maßstab: scale: receptacle cpl. Zeichnungs-Nr.: Drawing-Id.: Werkstoff: material: Z10319766 GK2L_C-P08NMM2-000L Format: size: 4:1 Einheit: dim.: Bl.: sheet: 1 A3 mm
GK2LAC-P08NMM2-000L 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“GK2LAC-P08NMM2-000L”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
