G31KAC-P07NFG2-000L
G31KAC-P07NFG2-000L
    ODU(欧度)
    7 针位圆形连接器 插座,母型插口 压接
G31KAC-P07NFG2-000L 数据手册
2 3 1) 30 Bereich nach konfektionieren mit Schrumpfschlauch isolieren /insulate area after assembly with shrink tubing A 5 4 20 40 60 6 50 70 8 7 Anzugsdrehmoment: 4.5Nm torque value 10 A Markierungspunkt /red dot min.10 Nur Isolierkoerper dargestellt! /view only insulation body! B A 19.9 M 16x1 19.9 15.1 B CAD: Creo Parametric G31K0C-___ max.6 3.5 10 20.5 Weitere Kodierungen in Richtung "A": 3:2 45 $ 30 $ 1.8 /further codings in direction "A": = Pruefmass / check gauge 1 1) Buchse lose beilegen! socket are delivered separately! empfohlene Abisolierlaenge: siehe Montageanleitung Markierungspunkt /red dot /recommended cable preparation: see assembly instruction Angaben zur elektrischen Sicherheit /electrical 60 $ Schutzmaßnahmen /means of protection: safety data: 2MOOP / 2MOPP nach /acc. to DIN EN 60601-1:2013-12 /IEC 60601-1 Edition 3.1 :2012-08 - von den Kontakten zum Gehaeuse /from contacts to housing - nur gueltig in gestecktem Zustand /only valid in mated condition - max. Betriebsspannung des med. Geraetes: /max. working voltage of medical device: - Pruefspannung von den Kontakten zum Gehaeuse /test voltage from contacts housing: to D 1:1 250V AC 4000V AC MOOP = Schutzmaßnahme zum Anwenderschutz /means of operator protection MOPP = Schutzmaßnahme zum Patientenschutz /means of patient protection Elektrische Daten /electrical G31KCC-___ Technische Daten /technical data: E Werkstoffe /materials: Gehaeuse /housing: Cu-Legierung /cu-alloy Kontakte /contacts: Cu-Legierung /cu-alloy Isolierkoerper /insulation body: PEEK Oberflaechen /surfaces: Gehaeuse /housing: Kontakte /contacts: F Schutzart /protection class: im gesteckten Zustand /plugged condition Schirmung /shielding: 1 matt verchromt /matt chrome-plated gal. Au IP geschirmt /shielded 2 3:2 nach /acc. to DIN EN 60664-1:2008-01 /IEC 60664-1:2020-05 - Bemessungs-Stoßspannung /rated impulse voltage: Kontakt /contact : Anschluß /termination: max. Litzenisolierung: /max. wire insulation Crimp /crimp 0.7mm 2 0.38-0.15mm 1.3mm Pruefspannung /test voltage: 1.2kV AC (SAE AS 13441) AWG 22-26 Strombelastung /current load: Einzelkontakte /single contacts: 7.5A 4.8A 7 polig / 7 position: (IEC 512-3 / VDE 0298 T4) 800V - Verschmutzungsgrad 2 /pollution degree 2 - nur gueltig in gestecktem Zustand /only valid in mated condition - alle anliegenden Spannungen muessen galvanisch gegen Erde getrennt(SELV) sein! /all applied voltages must have a save galvanic separation to earth! (SELV) Pruefspannung /test voltage: nach /acc. to DIN EN 60664-1:2008-01 /IEC60664-1:2020-05 - Pruef-Stoßspannung /test impulse voltage: - Pruef-Wechselspannung /test voltage: 934V 0V67AC RMS (min. 60ms) +0.1 Benennung /description: R Geraeteteil cpl. ODU-MUEHLDORF iteration: 2 Datum /date Name /name - Material-Nr.: Material-Id.: ODU-Nr.: ODU-Id.: Ursprung /origin.: Werkstoff: material: seeBOM Maßstab: scale: receptacle cpl. Zeichnungs-Nr.: Drawing-Id.: E SW 14.6 0 (Hoehe des Prueflabors 0m /height of test laboratory 0m) (fuer andere Hoehenlagen des Labors siehe Tabelle F.5 in DIN 60664-1:2008-01 EN /IEC 60664-1:2020-05 /for other height levels of test laboratory see table F.5 in 60664-1:2008-01 DIN EN /IEC 60664-1:2020-05) Allgemeintoleranz /general tol.: DIN ISO 2768-mH 68 Tolerierung /Tolerancing: steckbar mit /mateable with: S_1K_C-P07PF_2-____ DIN ISO 8015 Status /state: revision: All shown connector and cable assemblies are defined without Released breaking capacity (COC) according to IEC 61984:2008 (VDE 0627:2009). Erstellt /prepared06.10.2022 ALengmueller All shown connectors and cable assemblies are rated to a safety extra voltage low Geaendert /changed07.10.2022 ALengmueller (SELV) of less than 50 V AC/ 75 V DC, according to IEC 61140:2016 (VDE0140-1:2016) Freigabe /released11.10.2022 RTrager 4 36V AC/DC Markierungspunkt /red dot (bis 2000m Hoehe /up to height 2000m) (fuer andere Einsatzhoehen siehe Tabelle A.2 in DIN EN 60664-1:2008-0160664-1:2020-05 /IEC /for other altitudes see table A.2 in DIN EN 60664-1:2008-01 60664-1:2020-05) /IEC Luft- und Kriechstrecke /clearance and creepage distance von den Kontakten zum Gehaeuse im gesteckten Zustand: > 8.0mm /from contacts to housing in mated condition von Kontakt zu Kontakt /from contact to contact: 0.9mm 3 /panel cutout data: max. Betriebsspannung /max. operating voltage: G31KFC-___ D Montagebohrung +0.1 G31KAC-___ C Crimp-Daten siehe zugehoerige Kontaktzeichnung! /crimp-data see related contact drawing! 0.4 C 7.6 16.10 Die Iteration beschreibt ausschließlich redaktionelle Aenderungen, bei denen es sich nicht um Spezifikationsaenderungen handelt. Ein Iterationswechsel unterliegt keiner Freigabe-/Bemusterungspflicht. The iteration describes editorial changes only, which are not specification changes. An iteration change is not required to be released/sampled. All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission. Fuer Fall ohne noch diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden. 1 Z10320317 G31K_C-P07NFG2-000L Format: size: 3:1 Einheit: dim.: Bl.: sheet: 1 A3 mm
G31KAC-P07NFG2-000L 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“G31KAC-P07NFG2-000L”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
G31KAC-P07NFG2-000L
  • 1+653.651701+84.56730
