SA3KAC-P16PFH2-9500
SA3KAC-P16PFH2-9500
    ODU(欧度)
    16 针位圆形连接器 插头,公引脚 压接
SA3KAC-P16PFH2-9500 数据手册
2 3 Anzugsdrehmoment: 3.5Nm torque value 1) 80 70 90 3) 60 1) 5 110 50 1) 40 6 Montagerichtung: eine Rille zum Isolierkoerper /mounting direction: one groove to insulation body 30 8 7 Markierungspunkt /red dot 1002) 20 10 19 A 4 A A B B All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission. Fuer Fall ohne noch diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden. 1 SW/AF 14 SA3K0C-___ Nur Isolierkoerper dargestellt /view only insulation body ca.70 Angaben zur elektrischen Sicherheit /electrical C Schutzmaßnahmen /means of protection: Weitere Kodierungen in Richtung "A": (Nur Gehaeuse dargestellt / view only housing) /further codings in direction "A": 3:2 30 $ 45 $ 60 $ figure on only for example 2) Stiftlose beilegen! Elektrische Daten /electrical 3) Scheibe nur bei Kabel- 8.0 - 8.5 mm > 7.5 - 8.0 mm > 7.0 - 7.5 mm > 6.5 - 7.0 mm > 6.0 - 6.5 mm > 5.5 - 6.0 mm > 5.0 - 5.5 mm > 4.5 - 5.0 mm - Material-Nr.: Material-Id.: ODU-Nr.: ODU-Id.: Ursprung /origin.: E > 4.0 - 4.5 mm > 3.5 - 4.0 mm > 3.0 - 3.5 mm Kabel n cable n Werkstoff: material: seeBOM Maßstab: scale: plug cpl. Zeichnungs-Nr.: Drawing-Id.: D > 8.5 - 9.0 mm Stecker cpl. Luft- und Kriechstrecke /clearance and creepage distance von den Kontakten zum Gehaeuse im gesteckten Zustand: > 8.0mm /from contacts to housing in mated condition von Kontakt zu Kontakt /from contact to contact: 1.2mm All shown connector and cable assemblies are defined without breaking capacity (COC) according to IEC 61984:2008 (VDE 0627:2009). 2 > 9.0 - 9.5 mm Kontakt /Contact : Anschluß/Termination: max. Litzenisolierung: /max. wire insulation Crimp /crimp steckbar mit /mateable with: Schirmung/Shielding: geschirmt shielded SA3K_C-P16PFH2-9500 SA3K_C-P16PFH2-8500 (Hoehe des Prueflabors 0m /height of test laboratory 0m) (fuer andere Hoehenlagen des Labors siehe Tabelle F.5 in DIN 60664-1:2008-01 EN /IEC 60664-1:2020-05 /for other height levels of test laboratory see table F.5 in 60664-1:2008-01 DIN EN /IEC 60664-1:2020-05) Technische Daten/Technical Data: > 10.0 - 10.5 mm SA3K_C-P16PFH2-9000 Pruefspannung /test voltage: nach /acc. to DIN EN 60664-1:2008-01 /IEC60664-1:2020-05 - Pruef-Stoßspannung /test impulse voltage: - Pruef-Wechselspannung /test voltage: SA3K_C-P16PFH2-0200 SA3K_C-P16PFH2-0100 - Verschmutzungsgrad 2 /pollution degree 2 - nur gueltig in gestecktem Zustand /only valid in mated condition - alle anliegenden Spannungen muessen galvanisch gegen Erde getrennt(SELV) sein! /all applied voltages must have a save galvanic separation to earth! (SELV) D C pin are delivered separately! 250V AC 4000V AC MOOP = Schutzmaßnahme zum Anwenderschutz /means of operator protection MOPP = Schutzmaßnahme zum Patientenschutz /means of patient protection nach /acc. to DIN EN 60664-1:2008-01 /IEC 60664-1:2020-05 - Bemessungs-Stoßspannung /rated impulse voltage: CAD: Creo Parametric 1) Darstellung nur Beispiel 2MOOP / 2MOPP nach /acc. to DIN EN 60601-1:2013-12 /IEC 60601-1 Edition 3.1 :2012-08 - von den Kontakten zum Gehaeuse /from contacts to housing - nur gueltig in gestecktem Zustand /only valid in mated condition - max. Betriebsspannung des med. Geraetes: /max. working voltage of medical device: - Pruefspannung von den Kontakten zum Gehaeuse /test voltage from contacts housing: to max. Betriebsspannung /max. operating voltage: Die Iteration beschreibt ausschließlich redaktionelle Aenderungen, bei denen es sich nicht um Spezifikationsaenderungen handelt. Ein Iterationswechsel unterliegt keiner Freigabe-/Bemusterungspflicht. The iteration describes editorial changes only, which are not specification changes. An iteration change is not required to be released/sampled. safety data: Z10320728 SA3K_C-P16PFH2-__00 Format: size: 5:2 Einheit: dim.: Bl.: sheet: 1 A3 mm
SA3KAC-P16PFH2-9500 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SA3KAC-P16PFH2-9500”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
