2
3
Bereich nach konfektionieren
mit Schrumpfschlauch isolieren
/insulate area after assembly
with shrink tubing
A
5
4
70
6
10
60
Anzugsdrehmoment: 6.5 Nm
/torque value
80
Markierungspunkt
/red dot
A
Nur Isolierkoerper dargestellt!
/view only insulation body!
1)
30
Pin 7
min. 10
(6x)
40
CAD: Creo Parametric
Pin 1
Pin 6
17
1)
Pin 8
24.9
B
M 20x1
(2x)
A
B
Pin 5
Pin 2
Pin 4
G32K0C-___
max. 6
3.5
1) Buchse lose beilegen!
23
= Pruefmaß / check gauge
Weitere Kodierungen in Richtung "A":
/further codings in direction "A":
Nur Gehaeuse dargestellt
/view only housing
1:1
30 $
45 $
1:1
7
Schutzmaßnahmen /means of protection:
60 $
2MOOP / 2MOPP
E
Technische Daten /technical data:
Werkstoffe /materials:
Gehaeuse /housing:
Cu-Legierung
/cu-alloy
Kontakte /contacts:
Cu-Legierung
/cu-alloy
Isolierkoerper /insulation body:
PEEK
Oberflaechen /surfaces:
Gehaeuse /housing:
F
matt verchromt
/matt chrome-plated
gal. Au
Kontakte /contacts:
Schutzart /protection class:
im gesteckten Zustand
/plugged condition
Schirmung /shielding:
1
nach /acc. to DIN EN 60664-1:2008-01 /IEC 60664-1:2020-05
- Bemessungs-Stoßspannung /rated impulse voltage:
G32KFC-___
IP 68
1500V
- Verschmutzungsgrad 2 /pollution degree 2
Kontakt /contact :
1.3 /
0.7mm
- nur gueltig in gestecktem Zustand /only valid in mated condition
2
Anschluß /termination:
1-1.5mm² / 0.25-0.5mm - alle anliegenden Spannungen muessen galvanisch gegen Erde getrennt(SELV)
sein!
/all applied voltages must have a save galvanic separation to earth! (SELV)
max.
Litzenisolierung:
2.7 /
1.6mm
/max.
wire insulation
Pruefspannung /test voltage:
AWG 14-18 / AWG 20-24 nach /acc. to DIN EN 60664-1:2008-01 /IEC60664-1:2020-05
Crimp /crimp
1.5kV AC
(SAE AS 13441)
Strombelastung /current load:
Einzelkontakte /single contacts:
14A / 7A
8 polig / 8 position:
14A / 3.5A
(IEC 512-3 / VDE 0298 T4)
- Pruef-Stoßspannung /test impulse voltage:
- Pruef-Wechselspannung /test voltage:
1751V
1240V AC RMS
(min. 60ms)
Released
LTischler
geschirmt All shown connectors and cable assemblies are rated to a safety extra
voltage
low
Geaendert /changed13.10.2022 LTischler
(VDE0140-1:2016)
/shielded (SELV) of less than 50 V AC/ 75 V DC, according to IEC 61140:2016
Freigabe /released13.10.2022 RTrager
3
4
+0.1
SW 18.6 0
Benennung /description:
R
Allgemeintoleranz /general tol.:
DIN ISO 2768-mH
Tolerierung /Tolerancing:
DIN ISO 8015
S_2K_C-P08PMM2-____
Status /state:
revision:
steckbar mit /mateable with:
E
(Hoehe des Prueflabors 0m /height of test laboratory 0m)
(fuer andere Hoehenlagen des Labors siehe Tabelle F.5 in DIN
60664-1:2008-01
EN
/for other height levels of test laboratory see table F.5 in 60664-1:2008-01
DIN EN
/IEC 60664-1:2020-05)
Geraeteteil cpl.
Luft- und Kriechstrecke /clearance and creepage distance
von den Kontakten zum Gehaeuse im gesteckten Zustand:
> 8.0mm
/from contacts to housing in mated condition
von Kontakt zu Kontakt /from contact to contact:
1.2mm
All shown connector and cable assemblies are defined without
breaking capacity (COC) according to IEC 61984:2008 (VDE 0627:2009).
2
48V AC/DC
(bis 2000m Hoehe /up to height 2000m)
(fuer andere Einsatzhoehen siehe Tabelle A.2 in DIN EN 60664-1:2008-0160664-1:2020-05
/IEC
/for other altitudes see table A.2 in DIN EN 60664-1:2008-01 60664-1:2020-05)
/IEC
Erstellt /prepared07.10.2022
ODU-MUEHLDORF
iteration:
3
Datum /date
Name /name
D
2:1
cutout
Markierungspunkt
/red dot
data:
max. Betriebsspannung /max. operating voltage:
G32KCC-___
Montagebohrung
250V AC
4000V AC /panel
MOOP = Schutzmaßnahme zum Anwenderschutz /means of operator protection
MOPP = Schutzmaßnahme zum Patientenschutz /means of patient protection
Elektrische Daten
/electrical
Einzelader
/wire
safety data:
nach /acc. to DIN EN 60601-1:2013-12 /IEC 60601-1 Edition 3.1 :2012-08
- von den Kontakten zum Gehaeuse /from contacts to housing
- max. Betriebsspannung des med. Geraetes: /max. working voltage of medical
device:
- Pruefspannung von den Kontakten zum Gehaeuse /test voltage from contacts
housing:
to
D
G32KAC-___
Isolierung
/insulation
socket are delivered separately!
Angaben zur elektrischen Sicherheit
/electrical
C
+0.1
1
6.5
4.7 (fuer/for 1.3)
3.7 (fuer/for 0.7)
SW18.5
20.1 0
C
Pin 3
empfohlene Abisolierlaenge
/recommended cable preparation
Markierungspunkt
/red dot
1.8
All Rights reserved, including possible patents
or trademarks. Documents shall not be provided
to a third party or duplicated in any form
without prior written permission.
Die Iteration beschreibt ausschließlich redaktionelle Aenderungen,
bei denen es sich nicht um Spezifikationsaenderungen handelt.
Ein Iterationswechsel unterliegt keiner Freigabe-/Bemusterungspflicht.
The iteration describes editorial changes only, which are not specification
changes.
An iteration change is not required to be released/sampled.
8
7
Fuer
Fall
ohne
noch
diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den
der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf
unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt
sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden.
1
Material-Nr.:
Material-Id.:
ODU-Nr.:
ODU-Id.:
Ursprung /origin.:
seeBOM
Maßstab:
scale:
receptacle cpl.
Zeichnungs-Nr.:
Drawing-Id.:
Werkstoff:
material:
Z10320767
G32K_C-P08NMM2-000L
Format:
size:
3:1
Einheit:
dim.:
Bl.:
sheet: 1
A3
mm
G32KAC-P08NMM2-000L 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“G32KAC-P08NMM2-000L”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格 香港价格
- 1+1401.344931+181.30138
