2
3
40
Bereich nach konfektionieren
mit Schrumpfschlauch isolieren
/insulate area after assembly
with shrink tubing
A
5
4
50
60
30
6
70
10
Anzugsdrehmoment: 10 Nm
/torque value
80
8
7
Markierungspunkt
/red dot
A
min. 10
Nur Isolierkoerper dargestellt!
/view only insulation body!
B
30.9
24
M 24x1
22.3
A
B
CAD: Creo Parametric
SW22.5
empfohlene Abisolierlaenge
/recommended cable preparation
Markierungspunkt
/red dot
max. 7.5
4.5
SW27
28
= Pruefmaß / check gauge
Weitere Kodierungen in Richtung "A":
/futher codings in direction "A":
Nur Gehaeuse dargestellt:
/view only housing:
1:1
30 $
45 $
8.4
Schutzmaßnahmen /means of protection:
nach /acc. to DIN EN 60664-1:2008-01 /IEC 60664-1:2020-05
- Bemessungs-Stoßspannung /rated impulse voltage:
E
G33KCC-___
G33KFC-___
Technische Daten/Technical Data:
Werkstoffe/Materials:
Gehaeuse/Housing:
Cu-Legierung
/cu-alloy
Kontakte/Contacts:
Cu-Legierung
/cu-alloy
Isolierkoerper/Insulation Body:PEEK
Oberflaechen/Surfaces:
Gehaeuse/Housing:
F
Kontakte/Contacts:
Schutzart/Protection class:
im gesteckten Zustand
/plugged condition
Schirmung/Shielding:
1
matt verchromt
matt chrome-plated
gal. Au
IP 68
Kontakt /Contact :
Anschluß/Termination:
max.
Litzenisolierung:
/max.
wire insulation
Crimp /crimp
0.7 mm
2
0.50-0.25mm
1.5mm
Pruefspannung/Test Voltage:
1.5 kV AC
(SAE AS 13441)
AWG 20-24
Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts:
16 polig / 16 position:
(IEC 512-3 / VDE 0298 T4)
1500V
nach /acc. to DIN EN 60664-1:2008-01 /IEC60664-1:2020-05
- Pruef-Stoßspannung /test impulse voltage:
- Pruef-Wechselspannung /test voltage:
+0.1
1751V
1240V AC RMS
(min. 60ms)
SW 22.6
(Hoehe des Prueflabors 0m /height of test laboratory 0m)
(fuer andere Hoehenlagen des Labors siehe Tabelle F.5 in DIN
60664-1:2008-01
EN
/for other height levels of test laboratory see table F.5 in 60664-1:2008-01
DIN EN
/IEC 60664-1:2020-05)
9.0A
4.5A
Benennung /description:
R
Allgemeintoleranz /general tol.:
DIN ISO 2768-mH
Tolerierung /Tolerancing:
DIN ISO 8015
S_3K_C-P16PF_2-__0S
Status /state:
revision:
4
E
Pruefspannung /test voltage:
Released
LTischler
geschirmt All shown connectors and cable assemblies are rated to a safety extra
voltage
low
Geaendert /changed11.10.2022 LTischler
(VDE0140-1:2016)
shielded (SELV) of less than 50 V AC/ 75 V DC, according to IEC 61140:2016
Freigabe /released11.10.2022 RTrager
3
D
48V AC/DC
- Verschmutzungsgrad 2 /pollution degree 2
- nur gueltig in gestecktem Zustand /only valid in mated condition
- alle anliegenden Spannungen muessen galvanisch gegen Erde getrennt(SELV)
sein!
/all applied voltages must have a save galvanic separation to earth! (SELV)
Geraeteteil cpl.
Luft- und Kriechstrecke /clearance and creepage distance
von den Kontakten zum Gehaeuse im gesteckten Zustand:
> 8.0mm
/from contacts to housing in mated condition
von Kontakt zu Kontakt /from contact to contact:
1.2mm
steckbar mit /mateable with:
Montagebohrung
/panel cut-out
1:1
Markierungspunkt
/red dot
(bis 2000m Hoehe /up to height 2000m)
(fuer andere Einsatzhoehen siehe Tabelle A.2 in DIN EN 60664-1:2008-0160664-1:2020-05
/IEC
/for other altitudes see table A.2 in DIN EN 60664-1:2008-01 60664-1:2020-05)
/IEC
All shown connector and cable assemblies are defined without
breaking capacity (COC) according to IEC 61984:2008 (VDE 0627:2009).
2
250V AC
4000V AC
data:
max. Betriebsspannung /max. operating voltage:
G33KAC-___
Einzelader
/wire
2MOOP / 2MOPP
MOOP = Schutzmaßnahme zum Anwenderschutz /means of operator protection
MOPP = Schutzmaßnahme zum Patientenschutz /means of patient protection
Elektrische Daten
/electrical
C
Isolierung
/insulation
safety data:
nach /acc. to DIN EN 60601-1:2013-12 /IEC 60601-1 Edition 3.1 :2012-08
- von den Kontakten zum Gehaeuse /from contacts to housing
- max. Betriebsspannung des med. Geraetes: /max. working voltage of medical
device:
- Pruefspannung von den Kontakten zum Gehaeuse /test voltage from contacts
housing:
to
60 $
D
socket are delivered separately!
Angaben zur elektrischen Sicherheit
/electrical
1:1
3.7
1) Buchse lose beilegen!
+0.1
1
6
24.1 0
G33K0C-___
C
2.3
Die Iteration beschreibt ausschließlich redaktionelle Aenderungen,
bei denen es sich nicht um Spezifikationsaenderungen handelt.
Ein Iterationswechsel unterliegt keiner Freigabe-/Bemusterungspflicht.
The iteration describes editorial changes only, which are not specification
changes.
An iteration change is not required to be released/sampled.
All Rights reserved, including possible patents
or trademarks. Documents shall not be provided
to a third party or duplicated in any form
without prior written permission.
Fuer
Fall
ohne
noch
diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den
der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf
unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt
sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden.
1
Erstellt /prepared07.10.2022
ODU-MUEHLDORF
iteration:
4
Datum /date
Name /name
Material-Nr.:
Material-Id.:
ODU-Nr.:
ODU-Id.:
Ursprung /origin.:
seeBOM
Maßstab:
scale:
receptacle cpl.
Zeichnungs-Nr.:
Drawing-Id.:
Werkstoff:
material:
Z10320830
G33K_C-P16NFH2-000L
Format:
size:
5:2
Einheit:
dim.:
Bl.:
sheet: 1
A3
mm
G33KAC-P16NFH2-000L 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“G33KAC-P16NFH2-000L”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格 香港价格
- 1+1436.075971+186.68523
