SA2KAC-P12PFG2-7500
SA2KAC-P12PFG2-7500
    ODU(欧度)
    12 针位圆形连接器 插头,公引脚 压接
SA2KAC-P12PFG2-7500 数据手册
All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission. 2 CAD: Creo Parametric 6 1) 90 3) 80 1) 70 1) 60 50 40 2) 30 110 20 8 7 10 15 13.9 A 5 4 Markierungspunkt /red dot 100 A A B B SA2K0C-___ Nur Isolierkoerper dargestellt /view only insulation body SW12 1) Darstellung nur Beispiel ca. 58.3 figure on only for example 2) Stiftlose beilegen! Angaben zur elektrischen Sicherheit /electrical pin are delivered separately! C 3) Scheibe nur bei Kabel- < 6.5mm washer only at cable- < 6.5mm Weitere Kodierungen in Richtung "A": /further codings in direction "A": Nur Gehaeuse dargestellt /View only housing 30 $ Die Iteration beschreibt ausschließlich redaktionelle Aenderungen, bei denen es sich nicht um Spezifikationsaenderungen handelt. Ein Iterationswechsel unterliegt keiner Freigabe-/Bemusterungspflicht. The iteration describes editorial changes only, which are not specification changes. An iteration change is not required to be released/sampled. 3 Anzugsdrehmoment: 2.0Nm /torque value Fuer Fall ohne noch diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden. 1 Schutzmaßnahmen /means of protection: 60 $ safety data: 2MOOP / 2MOPP nach /acc. to DIN EN 60601-1:2013-12 /IEC 60601-1 Edition 3.1 :2012-08 - von den Kontakten zum Gehaeuse /from contacts to housing - nur gueltig in gestecktem Zustand /only valid in mated condition - max. Betriebsspannung des med. Geraetes: /max. working voltage of medical device: - Pruefspannung von den Kontakten zum Gehaeuse /test voltage from contacts housing: to Schirm /shield 250V AC 4000V AC 2.5 Isolierung /insulation data: max. Betriebsspannung /max. operating voltage: nach /acc. to DIN EN 60664-1:2008-01 /IEC 60664-1:2020-05 - Bemessungs-Stoßspannung /rated impulse voltage: 48V AC/DC 1500V - Verschmutzungsgrad 2 /pollution degree 2 - nur gueltig in gestecktem Zustand /only valid in mated condition - alle anliegenden Spannungen muessen galvanisch gegen Erde getrennt(SELV) sein! /all applied voltages must have a save galvanic separation to earth! (SELV) SA2KAC-___ E SA2KFC-___ SA2KCC-___ Technische Daten /technical data: Werkstoffe /materials: Gehaeuse /housing: Cu-Legierung /cu-alloy Kontakte /contacts: Cu-Legierung /cu-alloy Isolierkoerper /insulation body: PEEK Oberflaechen /surfaces: Gehaeuse /housing: F Kontakte /contacts: matt verchromt /matt chrome-plated gal. Au Schutzart /protection class: im gesteckten Zustand /plugged condition Schirmung /shielding: 1 IP 68 1751V 1240V AC RMS (min. 60ms) SA2K_C-P12PFG2-6000 SA2K_C-P12PFG2-4500 SA2K_C-P12PFG2-3500 SA2K_C-P12PFG2-3000 ODU-Nr./ ODU-Id. 1:1 Benennung /description: R Allgemeintoleranz /general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung /Tolerancing: DIN ISO 8015 G_2K_C-P12NFG2-000L Status /state: revision: Released LTischler geschirmt All shown connectors and cable assemblies are rated to a safety extra voltage low Geaendert /changed12.10.2022 LTischler (VDE0140-1:2016) /shielded (SELV) of less than 50 V AC/ 75 V DC, according to IEC 61140:2016 Freigabe /released12.10.2022 RTrager 4 Erstellt /prepared12.10.2022 ODU-MUEHLDORF iteration: 4 Datum /date Name /name > 7.0 - 7.5 mm > 6.5 - 7.0 mm > 6.0 - 6.5 mm > 5.5 - 6.0 mm > 5.0 - 5.5 mm > 4.5 - 5.0 mm > 4.0 - 4.5 mm - Material-Nr.: Material-Id.: ODU-Nr.: ODU-Id.: Ursprung /origin.: E > 3.5 - 4.0 mm > 3.0 - 3.5 mm > 2.5 - 3.0 mm Kabel / cable Werkstoff: material: seeBOM Maßstab: scale: plug cpl. Zeichnungs-Nr.: Drawing-Id.: D > 8.0 - 8.5 mm Stecker cpl. Luft- und Kriechstrecke /clearance and creepage distance von den Kontakten zum Gehaeuse im gesteckten Zustand: > 8.0mm /from contacts to housing in mated condition von Kontakt zu Kontakt /from contact to contact: 1.2mm 3 SA2K_C-P12PFG2-5000 SA2K_C-P12PFG2-4000 Strombelastung /current load: Einzelkontakte /single contacts: 7.5A 12 polig / 12 position: 4.1A (IEC 512-3 / VDE 0298 T4) All shown connector and cable assemblies are defined without breaking capacity (COC) according to IEC 61984:2008 (VDE 0627:2009). 2 SA2K_C-P12PFG2-5500 Markierungspunkt /red dot 1.5kV AC (SAE AS 13441) steckbar mit /mateable with: > 7.5 - 8.0 mm SA2K_C-P12PFG2-6500 AWG 22-26 Pruefspannung /test voltage: SA2K_C-P12PFG2-8000 SA2K_C-P12PFG2-7000 0.7mm 2 0.38-0.15mm 1.5mm max. Litzenisolierung: /max. wire insulation Crimp /crimp > 8.5 - 9.0 mm SA2K_C-P12PFG2-7500 (Hoehe des Prueflabors 0m /height of test laboratory 0m) (fuer andere Hoehenlagen des Labors siehe Tabelle F.5 in DIN 60664-1:2008-01 EN /IEC 60664-1:2020-05 /for other height levels of test laboratory see table F.5 in 60664-1:2008-01 DIN EN /IEC 60664-1:2020-05) Kontakt /contact : Anschluß /termination: SA2K_C-P12PFG2-9000 SA2K_C-P12PFG2-8500 Pruefspannung /test voltage: nach /acc. to DIN EN 60664-1:2008-01 /IEC60664-1:2020-05 - Pruef-Stoßspannung /test impulse voltage: - Pruef-Wechselspannung /test voltage: Einzelader /wire 24 Kabel /cable (bis 2000m Hoehe /up to height 2000m) (fuer andere Einsatzhoehen siehe Tabelle A.2 in DIN EN 60664-1:2008-0160664-1:2020-05 /IEC /for other altitudes see table A.2 in DIN EN 60664-1:2008-01 60664-1:2020-05) /IEC D C 3.7 MOOP = Schutzmaßnahme zum Anwenderschutz /means of operator protection MOPP = Schutzmaßnahme zum Patientenschutz /means of patient protection Elektrische Daten /electrical 45 $ empfohlene Abisolierlaenge /recommended cable preparation Z10321447 SA2K_C-P12PFG2-__00 Format: size: 5:2 Einheit: dim.: Bl.: sheet: 1 A3 mm
SA2KAC-P12PFG2-7500 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SA2KAC-P12PFG2-7500”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
SA2KAC-P12PFG2-7500
  • 1+1300.137521+166.92227
