SA3LAC-P16PFH2-9200
SA3LAC-P16PFH2-9200
    ODU(欧度)
    16 针位圆形连接器 插头,公引脚 压接
SA3LAC-P16PFH2-9200 数据手册
2 3 5 4 Anzugsdrehmoment: 3.5 Nm /torque value 1) 60 30 Montagerichtung: eine Rille zum Isolierkoerper /mounting direction: one groove to insulation body 70 2) 40 Markierungspunkt /red dot 20 10 A 17.5 50 80 A B B All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission. SA3L0C-___ SW14 1) Darstellung nur Beispiel figure on only for example ca. 66.7 Angaben zur elektrischen Sicherheit /electrical 2) Stiftlose beilegen! C SW15 Nur Isolierkoerper dargestellt! /view only insulation body! Schutzmaßnahmen /means of protection: pin are delivered separately! Weitere Kodierungen in Richtung "A": /further codings in direction "A": Nur Gehaeuse dargestellt /view only housing 2:1 30° 45° CAD: Creo Parametric safety data: 2MOOP / 2MOPP nach /acc. to DIN EN 60601-1:2013-12 /IEC 60601-1 Edition2012-08 3.1 : - von den Kontakten zum Gehaeuse /from contacts to housing - nur gueltig in gestecktem Zustand /only valid in mated condition - max. Betriebsspannung des med. Geraetes: /max. working voltage of medical device: - Pruefspannung von den Kontakten zum Gehaeuse /test voltage from contacts housing: to 60° Elektrische Daten /electrical 48V AC/DC Isolierung /insulation 1500V - Verschmutzungsgrad 2 /pollution degree 2 - nur gueltig in gestecktem Zustand /only valid in mated condition - alle anliegenden Spannungen muessen galvanisch gegen Erde getrennt(SELV) sein! /all applied voltages must have a save galvanic separation to earth! (SELV) nach /acc. to DIN EN 60664-1:2008-01 /IEC60664-1:2020-05 - Pruef-Stoßspannung /test impulse voltage: - Pruef-Wechselspannung /test voltage: SA3LAC-___ SA3LCC-___ Werkstoffe/Materials: Gehaeuse/Housing: Cu-Legierung /cu-alloy Kontakte/Contacts: Cu-Legierung /cu-alloy Isolierkoerper/Insulation Body:PEEK Oberflaechen/Surfaces: Gehaeuse/Housing: Kontakte/Contacts: Schutzart/Protection class: im gesteckten Zustand /plugged condition Schirmung/Shielding: 1 (Hoehe des Prueflabors 0m /height of test laboratory 0m) (fuer andere Hoehenlagen des Labors siehe Tabelle F.5 in DIN 60664-1:2008-01 EN /IEC 60664-1:2020-05 /for other height levels of test laboratory see table F.5 in 60664-1:2008-01 DIN EN /IEC 60664-1:2020-05) SA3LFC-___ Technische Daten/Technical Data: matt verchromt matt chrome-plated gal. Au IP 50 Kontakt /Contact : Anschluß/Termination: max. Litzenisolierung: max. wire insulation Crimp /crimp 0.7mm 2 0.50-0.25mm 1.5mm Pruefspannung/Test Voltage: 1.5kV AC (SAE AS 13441) Strombelastung/Current Load: Einzelkontakte/single contacts: 16 polig / 16 position: (IEC 512-3 / VDE 0298 T4) Markierungspunkt /red dot SA3L_C-P16PFH2-5200 SA3L_C-P16PFH2-4200 ODU-Nr./ ODU-Id. 1:1 Benennung /description: R Allgemeintoleranz /general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung /Tolerancing: G_3L_C-P16NF_2-____DIN ISO 8015 Status /state: revision: 4 > 8.0 - 9.2 mm SA3L_C-P16PFH2-6200 Released LTischler Geaendert /changed12.10.2022 LTischler (SELV) of less than 50 V AC/ 75 V DC, according to IEC 61140:2016 (VDE0140-1:2016) Freigabe /released12.10.2022 RTrager 3 SA3L_C-P16PFH2-9200 SA3L_C-P16PFH2-7200 9.0A 4.5A geschirmt voltage low shielded All shown connectors and cable assemblies are rated to a safety extra > 10.0 - 11.2 mm SA3L_C-P16PFH2-8200 Erstellt /prepared12.10.2022 ODU-MUEHLDORF iteration: 3 Datum /date Name /name > 9.0 - 10.2 mm > 7.0 - 8.2 mm > 6.0 - 7.2 mm > 4.0 - 5.2 mm > 3.0 - 4.2 mm Kabel cable - Material-Nr.: Material-Id.: ODU-Nr.: ODU-Id.: Ursprung /origin.: Werkstoff: material: seeBOM Maßstab: scale: plug cpl. Zeichnungs-Nr.: Drawing-Id.: E > 5.0 - 6.2 mm Stecker cpl. Luft- und Kriechstrecke /clearance and creepage distance von den Kontakten zum Gehaeuse im gesteckten Zustand: > 8.0mm /from contacts to housing in mated condition von Kontakt zu Kontakt /from contact to contact: 1.2mm steckbar mit /mateable with: SA3L_C-P16PFH2-1200 SA3L_C-P16PFH2-0200 AWG 20-24 All shown connector and cable assemblies are defined without breaking capacity (COC) according to IEC 61984:2008 (VDE 0627:2009). 2 1751V 1240V AC RMS (min. 60ms) D Einzelader /wire 32 Kabel /cable Pruefspannung /test voltage: F 3.7 (bis 2000m Hoehe /up to height 2000m) (fuer andere Einsatzhoehen siehe Tabelle A.2 in DIN EN 60664-1:2008-0160664-1:2020-05 /IEC /for other altitudes see table A.2 in DIN EN 60664-1:2008-01 60664-1:2020-05) /IEC D E 2.5 Schirm /shield data: nach /acc. to DIN EN 60664-1:2008-01 /IEC 60664-1:2020-05 - Bemessungs-Stoßspannung /rated impulse voltage: C empfohlene Abisolierlaenge /recommended cable preparation 250V AC 4000V AC MOOP = Schutzmaßnahme zum Anwenderschutz /means of operator protection MOPP = Schutzmaßnahme zum Patientenschutz /means of patient protection max. Betriebsspannung /max. operating voltage: Die Iteration beschreibt ausschließlich redaktionelle Aenderungen, bei denen es sich nicht um Spezifikationsaenderungen handelt. Ein Iterationswechsel unterliegt keiner Freigabe-/Bemusterungspflicht. The iteration describes editorial changes only, which are not specification changes. An iteration change is not required to be released/sampled. 8 7 16.5 A 6 Fuer Fall ohne noch diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden. 1 Z10321513 SA3L_C-P16PFH2-__00 Format: size: 5:2 Einheit: dim.: Bl.: sheet: 1 A3 mm
SA3LAC-P16PFH2-9200 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SA3LAC-P16PFH2-9200”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
