LCW G6CP-DAFA-4R9T-0-140-R18-Z
    AMSOSRAM(艾迈斯半导体)
    6-SMD,J引线
    发光二极管/LED 白色,暖色 SMT
LCW G6CP-DAFA-4R9T-0-140-R18-Z 数据手册
Advanced Power TOPLED Enhanced optical Power LED (ThinGaN) Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant LCW G6CP Vorläufige Daten / Preliminary Data Besondere Merkmale • Gehäusetyp: weißes PLCC-6 Gehäuse, klarer Silikon - Verguss • Besonderheit des Bauteils: sehr kleiner thermischer Widerstand, dadurch sehr hohe Lichtleistung möglich • Farbort: x = 0,42, y = 0,40 nach CIE 1931 (weiß) • Farbtemperatur: 2500 K bis 4800 K • Farbwiedergabeindex: 80 • Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°) • Technologie: ThinGaN • optischer Wirkungsgrad: 51 lm/W bei 3500 K • Gruppierungsparameter: Lichtstärke, Farbort Features • package: white PLCC-6 package, clear silicone resin • feature of the device: very low thermal resistance; high optical power • color coordinates: x = 0.42, y = 0.40 acc. to CIE 1931 (white) • color temperature: 2500 K to 4800 K • color reproduction index: 80 • viewing angle: Lambertian Emitter (120°) • technology: ThinGaN • optical efficiency: 51 lm/W at 3500 K • grouping parameter: luminous intensity, color coordinates • assembly methods: suitable for all SMT assembly methods • soldering methods: reflow soldering • preconditioning: acc. to JEDEC Level 2 • taping: 12 mm tape with 1000/reel, ø180 mm • Verarbeitungsmethode: für alle SMT-Bestücktechniken geeignet • Lötmethode: Reflow Löten • Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2 • Gurtung: 12 mm Gurt mit 1000/Rolle, ø180 mm • ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach JESD22-A114-D • Erweiterte Korrosionsfestigkeit: Details siehe Seite 15 • ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to JESD22-A114-D • Superior Corrosion Robustness: details see page 15 Anwendungen • Außen- und Innenbeleuchtung im Automobilbereich • Allgemeinbeleuchtung • Gebäudebeleuchtung • Beleuchtung für Kühlschränke, Gefrierschränke und Warenautomaten 2010-04-12 Applications • exterior and interior automotive lighting • Commercial and residential illumination • Architectural lighting • Lighting for fridge, freezer case and vending machines 1 LCW G6CP Bestellinformation Ordering Information Typ Farbtemperatur Lichtstärke1) Seite 21 Lichtstrom2) Seite 21 Bestellnummer Type color temperature Luminous Intensity1) page 21 Luminous Flux Ordering Code IF = 140 mA IV (mcd) IF = 140 mA ΦV (mlm) 2) page 21 LCW G6CP-DAFA-4U9X 2700 K 4500 ... 14000 27750 (typ.) Q65111A0080 LCW G6CP-DAFA-4R9T 3000 K 4500 ... 14000 27750 (typ.) Q65111A0079 LCW G6CP-DAFA-4O9Q 3500 K 4500 ... 14000 27750 (typ.) Q65111A0083 LCW G6CP-DAFA-4L8N 4000 K 4500 ... 14000 27750 (typ.) Q65111A0082 LCW G6CP-DAFA-4J8K 4500 K 4500 ... 14000 27750 (typ.) Q65111A0081 Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 10 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.: LCW G6CP-DAFA-4U9X bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen DA, DB, EA, EB oder FA enthalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Farbortgruppe geliefert. Z.B.: LCW G6CP-DAFA-4U9X bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Farbortgruppen -4U bis -9X enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information). Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden. Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 10 for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. LCW G6CP-DAFA-4U9X means that only one group DA, DB, EA, EB or FA will be shippable for any one reel. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable. In a similar manner for colors where chromaticity coordinate groups are measured and binned, single chromaticity coordinate groups will be shipped on any one reel. E.g. LCW G6CP-DAFA-4U9X means that only 1 chromaticity coordinate group -4U to -9X will be shippable. In order to ensure availability, single chromaticity coordinate groups will not be orderable (see page 5 for explanation). 2010-04-12 2 LCW G6CP Grenzwerte Maximum Ratings Bezeichnung Parameter Symbol Symbol Wert Value Einheit Unit Betriebstemperatur Operating temperature range Top – 40 … + 125 °C Lagertemperatur Storage temperature range Tstg – 40 … + 125 °C Sperrschichttemperatur Junction temperature Tj >150 for short °C term applications Sperrschichttemperatur Junction temperature Tj + 150 °C 30 250 mA mA mA Durchlassstrom Forward current (TS=25°C) (min.) IF (max.) IF Stoßstrom Surge current t ≤ 10 μs, TS=25°C IFM 750 Sperrspannung Reverse voltage (TS=25°C) VR not designed for V reverse operation 2010-04-12 3 LCW G6CP Kennwerte Characteristics (TS = 25 °C) Bezeichnung Parameter Symbol Symbol Wert Value Einheit Unit Farbkoordinate x nach CIE 19313) Seite 21 (typ.) 3) page 21 Chromaticity coordinate x acc. to CIE 1931 IF = 140 mA x 0.42* – Farbkoordinate y nach CIE 19313) Seite 21 (typ.) 3) page 21 Chromaticity coordinate y acc. to CIE 1931 IF = 140 mA y 0.40* – Abstrahlwinkel bei 50 % IV (Vollwinkel) Viewing angle at 50 % IV (typ.) 2ϕ 120 Grad deg. (min.) (typ.) (max.) VF VF VF 2.9* 3.3 4.1 V V V IR not designed for μA reverse operation Durchlassspannung4) Seite 21 Forward voltage4) page 21 IF = 140 mA Sperrstrom Reverse current VR = 5 V Wärmewiderstand Thermal resistance Sperrschicht/Lötpad Junction/solder point (typ.) Rth JS (max.) Rth JS * Einzelgruppen siehe Seite 5 Individual groups on page 5 **Rth(max) basiert auf statistischen Werten Rth(max) is based on statistic values 2010-04-12 4 t.b.d. 40** K/W K/W LCW G6CP Farbortgruppen3) Seite 21 3) page 21 Chromaticity Coordinate Groups Cy 0.54 0.52 0.50 0.9 520 0.48 530 Cy 0.8 540 510 0.46 550 0.7 2700 K 560 0.6 0.42 570 0.4 E 0.3 490 0.2 580 590 600 610 620 630 0.40 0 8 4000 K 7 6 4500 K 5 4 0.38 0.36 0.34 480 470 460 450 0.1 9 3500 K 500 0.5 0 3000 K 0.44 8 7 6 5 4 J K L M N O P UV S T Q R WX 0.32 0.30 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 Cx 0.28 0.50 0.48 0.46 0.44 0.42 0.40 0.38 0.34 0.24 0.36 0.26 Cx OHA03621 2010-04-12 5 LCW G6CP Farbtemperatur 2700 K Color temperature 2700K Gruppe Group 4U 5U 6U 7U 8U 9U 4V 5V 2010-04-12 Cx Cy 0.433 0.380 0.437 Gruppe Group Cx Cy Cx Cy 0.448 0.400 0.464 0.420 0.389 0.453 0.409 0.469 0.429 0.443 0.391 0.438 0.381 0.459 0.410 0.475 0.430 0.453 0.401 0.470 0.421 0.437 0.389 0.453 0.409 0.469 0.429 0.442 0.448 0.398 0.458 0.418 0.474 0.438 0.400 0.464 0.420 0.480 0.440 0.443 0.391 0.459 0.410 0.475 0.430 0.442 0.398 0.458 0.418 0.448 0.384 0.447 0.408 0.462 0.427 0.454 0.393 0.453 0.409 0.469 0.429 0.459 0.394 0.448 0.400 0.464 0.420 0.454 0.385 0.447 0.408 0.462 0.427 0.454 0.393 0.451 0.417 0.467 0.437 0.459 0.402 0.458 0.418 0.474 0.438 0.465 0.404 0.453 0.409 0.469 0.429 0.459 0.394 0.451 0.417 0.443 0.383 0.459 0.402 0.456 0.426 0.448 0.392 0.464 0.412 0.462 0.427 0.454 0.393 0.470 0.413 0.458 0.418 0.448 0.384 0.465 0.404 0.456 0.426 0.448 0.392 0.464 0.412 0.461 0.435 0.453 0.401 0.470 0.421 0.467 0.437 0.459 0.402 0.476 0.423 0.462 0.427 0.454 0.393 0.470 0.413 0.438 0.381 0.453 0.401 0.470 0.421 0.443 0.391 0.459 0.410 0.475 0.430 0.448 0.392 0.464 0.412 0.481 0.432 0.443 0.383 0.459 0.402 0.476 0.423 0.443 0.391 0.459 0.410 0.475 0.430 0.448 0.400 0.464 0.420 0.480 0.440 0.453 0.401 0.470 0.421 0.487 0.441 0.448 0.392 0.464 0.412 0.481 0.432 6V 7V 8V 9V 4W 5W 6W 7W 6 Gruppe Group 8W 9W 4X 5X 6X 7X 8X 9X LCW G6CP Farbtemperatur 3000 K Color temperature 3000 K Gruppe Group 4R 5R 6R 7R 8R 9R 2010-04-12 Cx Cy 0.411 0.373 0.415 Gruppe Group Cx Cy Cx Cy 0.418 0.375 0.425 0.378 0.381 0.422 0.384 0.430 0.387 0.422 0.384 0.418 0.375 0.430 0.387 0.437 0.389 0.425 0.378 0.433 0.380 0.415 0.381 0.422 0.384 0.430 0.387 0.419 0.426 0.390 0.426 0.393 0.434 0.396 0.393 0.434 0.396 0.442 0.398 0.422 0.384 0.430 0.387 0.437 0.389 0.419 0.390 0.426 0.393 0.434 0.396 0.422 0.399 0.430 0.402 0.439 0.405 0.430 0.402 0.439 0.405 0.447 0.408 0.426 0.293 0.434 0.396 0.442 0.398 0.422 0.399 0.430 0.402 0.439 0.405 0.426 0.408 0.435 0.411 0.443 0.414 0.435 0.411 0.443 0.414 0.451 0.417 0.430 0.402 0.439 0.405 0.447 0.408 0.426 0.408 0.435 0.411 0.443 0.414 0.430 0.417 0.439 0.420 0.447 0.423 0.439 0.420 0.447 0.423 0.456 0.426 0.435 0.411 0.443 0.414 0.451 0.417 0.430 0.417 0.439 0.420 0.447 0.423 0.434 0.425 0.443 0.429 0.452 0.432 0.443 0.429 0.452 0.432 0.461 0.435 0.439 0.420 0.447 0.423 0.456 0.426 4S 5S 6S 7S 8S 9S 7 Gruppe Group 4T 5T 6T 7T 8T 9T LCW G6CP Farbtemperatur 3500 K Color temperature 3500 K Gruppe Group 4O 5O 6O 7O 8O 9O 2010-04-12 Cx Cy 0.386 0.361 0.389 Gruppe Group Cx Cy Cx Cy 0.394 0.365 0.403 0.369 0.369 0.398 0.373 0.406 0.377 0.398 0.373 0.394 0.365 0.406 0.377 0.415 0.381 0.403 0.369 0.411 0.373 0.389 0.369 0.398 0.373 0.406 0.377 0.392 0.401 0.377 0.401 0.381 0.410 0.386 0.381 0.410 0.386 0.419 0.390 0.398 0.373 0.406 0.377 0.415 0.381 0.392 0.377 0.401 0.381 0.410 0.386 0.394 0.385 0.404 0.390 0.413 0.394 0.404 0.390 0.413 0.394 0.422 0.399 0.401 0.381 0.410 0.386 0.419 0.390 0.394 0.385 0.404 0.390 0.413 0.394 0.397 0.393 0.407 0.398 0.416 0.403 0.407 0.398 0.416 0.403 0.426 0.408 0.404 0.390 0.413 0.394 0.422 0.399 0.397 0.393 0.407 0.398 0.416 0.403 0.400 0.401 0.410 0.406 0.420 0.412 0.410 0.408 0.420 0.412 0.430 0.417 0.407 0.398 0416 0.403 0.426 0.408 0.400 0.401 0.410 0.406 0.420 0.412 0.402 0.410 0.413 0.415 0.423 0.420 0.413 0.415 0.423 0.420 0.434 0.425 0.410 0.406 0.420 0.412 0.430 0.417 4P 5P 6P 7P 8P 9P 8 Gruppe Group 4Q 5Q 6Q 7Q 8Q 9Q LCW G6CP Farbtemperatur 4000 K Color temperature 4000 K Gruppe Group 4L 5L 6L 7L 8L Cx Cy 0.365 0.348 0.367 Gruppe Group Cx Cy Cx Cy 0.372 0.352 0.379 0.356 0.358 0.375 0.362 0.382 0.367 0.375 0.362 0.372 0.352 0.382 0.367 0.390 0.372 0.379 0.356 0.386 0.361 0.367 0.358 0.375 0.362 0.382 0.367 0.369 0.377 0.368 0.377 0.373 0.385 0.376 0.373 0.385 0.378 0.393 0.383 0.375 0.362 0.382 0.367 0.390 0.372 0.369 0.368 0.377 0.373 0.385 0.378 0.371 0.378 0.380 0.383 0.388 0.388 0.380 0.383 0.388 0.388 0.397 0.393 0.377 0.373 0.385 0.376 0.393 0.383 0.371 0.378 0.380 0.383 0.388 0.388 0.374 0.387 0.383 0.393 0.392 0.399 0.383 0.393 0.392 0.399 0.401 0.404 0.380 0.383 0.388 0.388 0.397 0.393 0.374 0.387 0.383 0.393 0.392 0.399 0.376 0.397 0.385 0.403 0.395 0.409 0.385 0.403 0.395 0.409 0.404 0.415 0.383 0.393 0.392 0.399 0.401 0.404 Cx Cy Cx Cy 0.355 0.374 0.361 0.362 4M 5M 6M 7M 8M Gruppe Group 4N 5N 6N 7N 8N Farbtemperatur 4500 K Color temperature 4500 K Gruppe Group 4J 5J 6J 7J 2010-04-12 Cx Cy Gruppe Group 0.350 0.337 0.351 0.347 0.356 0.383 0.363 0.371 0.359 0.352 0.366 0.390 0.371 0.378 0.357 0.343 0.364 0.381 0.369 0.368 0.351 0.347 0.357 0.343 0.363 0.371 0.352 0.356 0.359 0.352 0.364 0.381 0.361 0.362 0.367 0.358 0.374 0.387 0.359 0.352 0.365 0.348 0.371 0.378 0.352 0.356 0.359 0.352 0.364 0.381 0.354 0.365 0.361 0.362 0.366 0.390 0.363 0.371 0.369 0.368 0.376 0.397 0.361 0.362 0.367 0.358 0.374 0.387 0.354 0.365 0.355 0.374 0.364 0.381 0.363 0.371 8J 4K 5K 9 Gruppe Group 6K 7K 8K LCW G6CP Helligkeits-Gruppierungsschema Brightness Groups Helligkeitsgruppe Brightness Group Lichtstärke1) Seite 21 Luminous Intensity1) page 21 IV (mcd) Lichtstrom2) Seite 21 Luminous Flux2) page 21 ΦV (mlm) DA DB EA EB FA 4500 ... 5600 5600 ... 7100 7100 ... 9000 9000 ... 11200 11200 ... 14000 15100 (typ.) 19000 (typ.) 24100 (typ.) 30300 (typ.) 37800 (typ.) Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Sammelgruppe, die aus nur wenigen Helligkeitsgruppen bestehen. Einzelne Helligkeitsgruppen können nicht bestellt werden. Note: The standard shipping format for serial types includes a grouping of all individual brightness groups of only a few individual brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label Beispiel: DA-4U Example: DA-4U Helligkeitsgruppe Brightness Group Farbortgruppe Chromaticity Coordinate Group DA 4U Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten. Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection. 2010-04-12 10 LCW G6CP Relative spektrale Emission2) Seite 21 Relative Spectral Emission2) page 21 V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve Irel = f (λ); TS = 25 °C; IF = 140 mA OHL04320 100 % I rel Vλ 80 60 40 20 0 380 430 480 530 580 630 680 nm 780 730 λ 2) Seite 21 Abstrahlcharakteristik Radiation Characteristic2) page 21 Irel = f (ϕ); TS = 25 °C 40˚ 30˚ 20˚ 10˚ 0˚ ϕ 50˚ OHL01660 1.0 0.8 0.6 60˚ 0.4 70˚ 0.2 80˚ 0 90˚ 100˚ 1.0 2010-04-12 0.8 0.6 0.4 0˚ 20˚ 11 40˚ 60˚ 80˚ 100˚ 120˚ LCW G6CP Durchlassstrom2)4) Seite 21 Forward Current2)4) page 21 IF = f (VF); TS = 25 °C solid line: specified DC-range IF Relative Lichtstrom 2) Seite 21 Relative Luminous Flux2) page 21 ΙV/ΙV(140 mA) = f (IF); TS = 25 °C OHL04454 250 mA OHL04453 1.6 IV I V (140 mA) 200 1.2 150 1.0 0.8 100 0.6 50 0.4 0 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 0.2 V 3.5 Farbortverschiebung Chromaticity Coordinate Shift2) page 21 x, y = f (IF); TS = 25 °C OHL04452 Cx, Cy 0.48 0.46 Cx 0.44 0.42 Cy 0.40 0.38 0.36 0 50 100 150 mA 250 IF 2010-04-12 50 100 150 mA 250 IF VF 2) Seite 21 0.50 0 12 LCW G6CP Relative Vorwärtsspannung2)4) Seite 21 Relative Forward Voltage2)4) page 21 ΔVF = VF - VF(25 °C) = f (Tj); IF = 140 mA ΔVF Relative Lichtstärke2) Seite 21 Relative Luminous Intensity2) page 21 IV/IV(25 °C) = f (Tj); IF = 140 mA OHL04428 0.3 V IV I V (25 ˚C) 0.2 0.1 0.8 0 0.6 -0.1 0.4 -0.2 0.2 -0.3 -40 -20 0 20 40 60 80 0 -40 -20 0 ˚C 120 Tj Farbortverschiebung Chromaticity Coordinate Shift2) page 21 x, y = f (Tj); IF = 140 mA OHL04322 0.49 Cx, Cy 0.45 Cx 0.43 Cy 0.39 0.37 0.35 -40 -20 0 20 40 60 80 ˚C 120 Tj 2010-04-12 20 40 60 80 ˚C 120 Tj 2) Seite 21 0.41 OHL04324 1.2 13 LCW G6CP Maximal zulässiger Durchlassstrom Max. Permissible Forward Current I F = f ( TS ) IF OHL04455 260 mA 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 0 20 40 60 ˚C 140 80 100 TS Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TS = 85 °C Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TS= 25 °C OHL03511 0.8 A IF 0.7 t D = TP 0.6 0.5 0.4 0.3 0.8 IF A 0.7 tP IF T 0.6 D= 0.2 0.5 0.005 0.01 0.02 0.033 0.05 0.1 0.5 0.4 0.3 1 0.2 0.2 0.1 0.1 t D = TP IF T D= 0.005 0.01 0.02 0.033 0.05 0.1 0.2 0.5 1 0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 tp tp 2010-04-12 OHL03512 tP 14 LCW G6CP Maßzeichnung5) Seite 21 Package Outlines5) page 21 Kathodenkennung: Cathode mark: Gewicht / Approx. weight: Markierung mark 40 mg Gurtung / Polarität und Lage5) Seite 21 Verpackungseinheit 1000/Rolle, ø180 mm 5) page 21 Method of Taping / Polarity and Orientation 2010-04-12 15 Packing unit 1000/reel, ø180 mm LCW G6CP Empfohlenes Lötpaddesign5) 6) Seite 21 Recommended Solder Pad5) 6) page 21 Reflow Löten Reflow Soldering 0.8 (0.031) mm 2 min 9 per anode pad for improved heat dissipation A A A 1.4 (0.055) C 4.7 (0.185) A 0.8 (0.031) Package marking 0.35 (0.014) 0.35 (0.014) 0.6 (0.024) Lötstopplack Solder resist Anm.: Das Gehäuse ist für Ultraschallreinigung nicht geeignet Note: Package not suitalbe for ultra sonic cleaning 2010-04-12 16 OHLP4927 Package marking LCW G6CP Lötbedingungen Soldering Conditions Vorbehandlung nach JEDEC Level 2 Preconditioning acc. to JEDEC Level 2 Reflow Lötprofil für bleifreies Löten Reflow Soldering Profile for lead free soldering (nach J-STD-020C) (acc. to J-STD-020C) OHLA0687 300 Maximum Solder Profile Recommended Solder Profile Minimum Solder Profile ˚C T 255 ˚C 240 ˚C 250 ˚C 260 ˚C +0 -5 ˚C ±5 245 ˚C ˚C ˚C 235 ˚C +5 -0 ˚C 217 ˚C 10 s min 200 30 s max Ramp Down 6 K/s (max) 150 100 s max 120 s max 100 Ramp Up 3 K/s (max) 50 25 ˚C 0 0 50 100 150 200 250 t 2010-04-12 17 s 300 LCW G6CP Barcode-Produkt-Etikett (BPL) Barcode-Product-Label (BPL) OSRAM Opto Lx xxxx Bin1: Bin Information Color 1 Bin2: Product Name Bin3: e Semiconductors RoHS Compliant ML Temp ST 2 260 C RT pl (6P) BATCH NO: Batch Number Bar Code (9D) D/C: Date Code m (1T) LOT NO: Lot Number R077 Sa Bar Code (X) PROD NO: Product Code (Q)QTY: Product Quantity per Reel Additional TEXT DEMY PACKVAR: Packing Type (G) GROUP: X - X - X Bar Code Forward Voltage Group Wavelength Group Brightness Group OHA12043 Gurtverpackung Tape and Reel W1 D0 P0 A N F W E 13.0 ±0.25 P2 Label P1 Direction of unreeling Direction of unreeling W2 Gurtvorlauf: 400 mm Leader: 400 mm Gurtende: Trailer: 160 mm 160 mm OHAY0324 Tape dimensions in mm (inch) W P0 P1 P2 D0 E F 12 + 0.3 – 0.1 4 ± 0.1 8 ± 0.1 2 ± 0.05 1.5 + 0.1 1.75 ± 0.1 5.5 ± 0.05 (0.157 ± 0.004) (0.315 ± 0.004) (0.079 ± 0.002) (0.059 + 0.004) (0.069 ± 0.004) (0.217 ± 0.002) Reel dimensions in mm (inch) A 180 (7) 2010-04-12 W Nmin W1 W2 max 12 (0.472) 60 (2.362) 12.4 + 2 (0.488 + 0.079) 18.4 (0.724) 18 LCW G6CP Trockenverpackung und Materialien Dry Packing Process and Materials Moisture-sensitive label or print L VE el LE see . lab e H) nk, bla cod (R If y bar . dit RH mi % hu e /60 ve ed ag ˚C ati rar ck rel 30 RS _ < inf pa % ins VE of to ak ITI TO 90 urs nta d ). < ns (pe or urs d co NSUC Ho de , cte itio urs g SEND Ho an bje ing co ˚C 72 nd Ho urs 5 ba E CO te 48 ˚C su ss e Ho co ± is UR ce 24 6 da e y MI 40 be tim h ˚C e ThISTSE l pro < tor tim or ). 23 tim e at t wilnt˚C or l wit fac MO Flo tim TO s at or ca at re. Flo d tha ale el or nth OP nti Flo uiv du if: rea es l 4 5 Flo lab mo ide ce eq low g, l ve vic is be or de 24 tin en l 5a6 pro ve Le de , e te co , g: ve l un wh Le ke r se da ure ba ed low ba Le ve mo % ba e al d ure Le ist en ref e e 10 tim ure se for ist ale op se for > Mo , se 3 ist ure is or . , is ha se Mo nk be ist nk rd g -03 Mo in Flo RH g, r-p bla Mo ba TD po If bla hin % kin Ca life s (if ar t. s wit 10 ba tor J-S thi, va p. elf Ye ar ek _ < e icat me , C 1 urs Ye er tem ted Sh at ed low uir > 1 WeHo un Aft Indno uir DE 1. e 4 8 ref dy red reqy is 2. bo e Mo /JE tim dit2b 16 req : e a) Sto es tim or mi IPC ed or g is tim e vic b) or e Hu Flo en tim or De 2a kin nc te Flo a) op or 3. b) baere Flo da e l 1 2 Flo If al ref tim ve l 4. se d l 2a3 ve Le g an ve l Le Ba te ure Le ve ure Le ist Da ure ist Mo ist ure Mo ist Mo Mo Barcode label O S R A M N TIO U A C Humidity indicator Barcode label Please check the HIC immidiately after bag opening. Discard if circles overrun. Avoid metal contact. Do not eat. Comparator check dot WET If wet, examine units, if necessary bake units 15% If wet, examine units, if necessary bake units 10% 5% If wet, parts still adequately dry. change desiccant Humidity Indicator MIL-I-8835 AM Desiccant OSR OHA00539 Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten. Note: Moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card. Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter “Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC Kartonverpackung und Materialien Transportation Packing and Materials (9 D) 18 R -1 Q + -1 P GR OU P: 00 20 : 34 (Q )Q TY : 12 H 5 14 2 O (6 P) LO T NO : (1 T) PR OD DE M Y -1 18 P -1 + Q R Bi n2 : Pn3 : Q 1: -1 20 M -2 2 L 0 Te 2a 22 m 3 24 0 p ST Ad 26 0 C R C R0 ditio 0 C R PA 77 na RT l TE CK VA XT R: G RO UP : (G ) u L lt S iT Y O T6 P 7 L 6 E Bi D Bi n1 8 01 99 D/ C: O SR AM 20 00 21 00 (9 D) 21 : 34 5 (X ) PR O D NO : (1 T) 11 00 LO T 14 2 O 12 G H BA TC H 23 NO :1 (6 P) (Q )Q TY : S S em R ic AM o n O d u p ct to o rs NO 44 M (X ) OI M TO OP Muster D/ C: 21 00 21 99 8 S S em R ic AM o n O d u p ct to o rs NO . RH 0% /6 ˚C _ < s ur s ). ur s Ho de ur s Ho co 72 Ho ur te 48 e Ho 24 6 da e tim e r th tim ). r oo 23 wi nt tim e at l wi fa r Fl oo tim s at at ale ˚C at e. ica Fl th oo r th ur el nt Fl oo on es uiv if: read ed l 4 5 Fl , lab m ide eq low l oc ve vic is ingen be or de 24 l 5a6 pr ve Le de nt wh e te co , w, g: ve l Le ke r re ou se da ba ed flo Le ve tu re m % ba e ba al d Le r en re tu re e re 10 ois tim se fo tu re ale op se fo > M , r se ois 3 is , is ha se M ois tu nk be oo . 03 nk g rd M ois in Fl RH g, r-p bla in DM ba po If blath % kin Ca life is (if . ar ST p. wi 10 baator et Jelf r th va Ye ar ks s m _ < m ed 1 Ye ee ur d, C iredic t Sh te w, te at nt > 1 W Ho Af flody qu In no ire DE 1. e 4 8 ou re ed re ty is qu JE 2. bo e M or tim 16 re : C/ e es idi 2b r a) St tim mor is IP ed r oo tim e vic b) g e r Hu Fl en oo tim De 2a kin nc te Fl oo r a) op 3. b) ba re Fl oo da e fe l 1 2 Fl If al re tim ve l 4. se d l 2a3 ve Le g an ve l Le re Ba te Le ve tu re Le tu Da ois re tu re M ois M ois tu M ois M 11 00 ty idi 01 44 el see . lab e H) nk, cod (R e ag (G ) M u L lt S iT Y O T P 67 L 6 Muster L bla r ba d BA TC H If 3G E m hu ive re lat ra ck re 30 Nns IVEORS inf pa % k ai IT of to 90 ea ntNS CT d < ns (p TIO or d , cteg DU itio U g EcoSE an bje ˚C sin nd ON 5 ˚C su es A ba IC co ± UR M 40 be oc ry CThisSTSE ˚C < ll pr cto NO : 12 V LE DE M Y Barcode label E Bi D Bi n1 Bi n2 : Pn3 : Q- 1: 1- 20 M 20 2 L Te 2a 22 m 3 24 0 p ST Ad 26 0 C R 0 C R0 dit ion C R PA 77 al RT CK TE VA XT R: Barcode label Packing Sealing label Dimensions of transportation box in mm (inch) Breite / Width 200 ±5 (7,874 ±0,1968±) 2010-04-12 Länge / length Höhe / height 200 ±5 (7,874 ±0,1968) 30 ±5 (1,1811 ±0,1968) 19 OHA02044 LCW G6CP Revision History: 2010-04-12 Previous Version: Page Subjects (major changes since last revision) Date of change all Preliminary datasheet created 2010-04-12 Patent List Patent No. US 6 066 861 US 6 277 301 US 6 245 259 Attention please! The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet. Packing Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components7) page 21 may only be used in life-support devices or systems8) page 21 with the express written approval of OSRAM OS. 2010-04-12 20 LCW G6CP Fußnoten: 1) Helligkeitswerte werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 8 % und einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 11 % gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k = 3). 2) Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Her- stellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert. . 3) Farbkoordinaten werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 0,005 und einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 0,01 gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k = 3). 4) Vorwärtsspannungen werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 8 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 0,05 V und einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 0,1 V gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k = 3). 5) Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) 6) Gehäuse hält TTW-Löthitze aus nach CECC 00802. Das Gehäuse ist auf Grund der Beinchengeometrie nicht für TTW-Löten empfohlen, da sich Lötbrücken bilden können. 7) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt. 8) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist. Remarks: 1) Brightness values are measured during a current pulse of typical 25 ms, with an internal reproducibility of +/- 8 % and an expanded uncertainty of +/- 11 % (acc. to GUM with a coverage factor of k = 3). Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. 3) Chromaticity coordinates are measured during a current pulse of typical 25 ms, with an internal reproducibility of +/- 0,005 and an expanded uncertainty of +/- 0,01 (acc. to GUM with a coverage factor of k = 3). The forward voltage is measured during a current pulse of typical 8 ms, with an internal reproducibility of +/- 0,05 V and an expanded uncertainty of +/- 0,1 V (acc. to GUM with a coverage factor of k=3). 4) 5) 6) 7) 8) Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg www.osram-os.com © All Rights Reserved. 2010-04-12 2) 21 Dimensions are specified as follows: mm (inch). Package able to withstand TTW-soldering heat acc. to CECC 00802. The package is not recommended for TTW soldering because a short cut between the contacts can occure. A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system. Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.
LCW G6CP-DAFA-4R9T-0-140-R18-Z 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LCW G6CP-DAFA-4R9T-0-140-R18-Z”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
