LS P47K-H1K2-1-0-2-R18
    AMSOSRAM(艾迈斯半导体)
    SMD2
    红色 630nm LED 指示 - 分立 1.8V 2-SMD,扁平引线
LS P47K-H1K2-1-0-2-R18 数据手册
Hyper PointLED Hyper-Bright Low Current LED Lead (Pb) Free Product RoHS Compliant LS P47K, LY P47K reverse mount top mount Released Besondere Merkmale • Gehäusetyp: weißes SMT Gehäuse, farbloser klarer Verguss • Besonderheit des Bauteils: Montage von unten durch die Leiterplatte oder von oben möglich; ideal für extrem flache Hinterleuchtungen • Wellenlänge: 630 nm (super-rot), 587 nm (gelb) • Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°) • Technologie: InGaAlP • optischer Wirkungsgrad: 6 lm/W (gelb), 5 lm/W (super-rot) • Gruppierungsparameter: Lichtstärke, Wellenlänge • Verarbeitungsmethode: für alle SMT-Bestücktechniken geeignet • Lötmethode: Reflow Löten • Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2 • Gurtung: 8-mm Gurt mit 3000/Rolle, ø180 mm oder 12000/Rolle, ø330 mm • ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach JESD22-A114-D • Erweiterte Korrosionsfestigkeit: Details siehe Seite 9 Features • package: white SMT package, colorless clear resin • feature of the device: top mount or reverse mount; ideal for extremely flat backlight • wavelength: 630 nm (super-red), 587 nm (yellow) • viewing angle: Lambertian Emitter (120°) • technology: InGaAlP • optical efficiency: 6 lm/W (yellow), 5 lm/W (super-red) • grouping parameter: luminous intensity, wavelength • assembly methods: suitable for all SMT assembly methods • soldering methods: reflow soldering • preconditioning: acc. to JEDEC Level 2 • taping: 8 mm tape with 3000/reel, ø180 mm or 12000/reel, ø330 mm • ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to JESD22-A114-D • Superior Corrosion Robustness: details see page 9 Anwendungen • Einkopplung in Lichtleiter • Tastenhinterleuchtung • optischer Indikator • Hinterleuchtung (LCD, Handy, Schalter, Tasten, Displays, Werbebeleuchtung) • Innenbeleuchtung im Automobilbereich (z.B. Instrumentenbeleuchtung, u.ä.) Applications • coupling into light guides • key pad illumination • optical indicators • backlighting (LCD, cellular phones, switches, keys, displays, illuminated advertising) • interior automotive lighting (e.g. dashboard backlighting, etc.) 2012-03-16 1 LS P47K, LY P47K Bestellinformation Ordering Informarion Typ Emissionsfarbe Color of Emission Type Lichtstärke1) Seite 16 Lichtstrom2) Seite 16 Bestellnummer Luminous Intensity1) page 16 IF = 2 mA IV (mcd) Luminous Flux2) page 16 IF = 2 mA ΦV (mlm) Ordering Code LS P47K-H1J2-1 LS P47K-J1K2-1 LS P47K-H1K2-1 super-red top mount 2.8 … 7.1 4.5 … 11.2 2.8 … 11.2 15 (typ.) 25 (typ.) 20 (typ.) on request on request on request LS P47K-H1J2-1 LS P47K-J1K2-1 LS P47K-H1K2-1 super-red reverse mount 2.8 … 7.1 4.5 … 11.2 2.8 … 11.2 15 (typ.) 25 (typ.) 20 (typ.) Q65110A1455 Q65110A1464 Q65110A2733 LY P47K-J1K2-26 LY P47K-K1L2-26 LY P47K-J1L2-26 yellow top mount 4.5 … 11.2 7.1 … 18.0 4.5 … 18.0 25 (typ.) 35 (typ.) 30 (typ.) on request on request on request LY P47K-J1K2-26 LY P47K-K1L2-26 LY P47K-J1L2-26 yellow reverse mount 4.5 … 11.2 7.1 … 18.0 4.5 … 18.0 25 (typ.) 35 (typ.) 30 (typ.) Q65110A1450 Q65110A1449 Q65110A2738 Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.: LY P47K-J1K2-26 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen J1, J2, K1 oder K2 enthalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LY P47K-J1K2-26 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Wellenlängengruppen -2, -3, -4, -5 oder -6 enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information). LS P47K-H1J2-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der auf Seite 4 spezifizierten Grenzen geliefert wird. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden. Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5 for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. LY P47K-J1K2-26 means that only one group J1, J2, K1 or K2 will be shippable for any one reel. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable. In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one reel. E.g. LY P47K-J1K2-26 means that only 1 wavelength group -2, -3, -4, -5 or -6 will be shippable (see page 5 for explanation). LS P47K-H1J2-1 means that the device will be shiped within the specified limits as stated on page 4. In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable. Vergleichstabelle für 10 mA Correlation Table for 10 mA Typ Type Emissionsfarbe Color of Emission IF = 2 mA LS P47K-H1J2-1 LS P47K-J1K2-1 LS P47K-H1K2-1 super-red LY P47K-J1K2-26 LY P47K-K1L2-26 LY P47K-J1L2-26 yellow Lichtstärke1) Seite 16 Lichtstärke2) Seite 16 Lichtstrom2) Seite 16 Luminous Intensity1) page 16 IF = 2 mA IV (mcd) Luminous Intensity2) page 16 IF = 10 mA IV (mcd) Luminous Flux2) page 16 IF = 10 mA ΦV (mlm) 2.8 … 7.1 4.5 … 11.2 2.8 … 11.2 4.5 … 11.2 7.1 … 18.0 4.5 … 18.0 Siehe auch Grafik auch Seite 7 / see also graph on page 7 2012-03-16 2 ⇒ 25 (typ.) 40 (typ.) 35 (typ.) 75 (typ.) 120 (typ.) 105 (typ.) ⇒ 35 (typ.) 60 (typ.) 55 (typ.) 105 (typ.) 180 (typ.) 165 (typ.) LS P47K, LY P47K Grenzwerte Maximum Ratings Bezeichnung Parameter Symbol Symbol Werte Values LS Einheit Unit LY Betriebstemperatur Operating temperature range Top – 40 … + 100 °C Lagertemperatur Storage temperature range Tstg – 40 … + 100 °C Sperrschichttemperatur Junction temperature Tj + 125 °C Durchlassstrom Forward current (TS=25°C) IF 20 mA Stoßstrom Surge current t ≤ 10 µs, D = 0.005, TS=25°C IFM 100 mA Sperrspannung3) Seite 16 Reverse voltage3) page 16 (TS=25°C) VR 12 V 2012-03-16 3 LS P47K, LY P47K Kennwerte Characteristics (TS = 25 °C) Bezeichnung Parameter Wellenlänge des emittierten Lichtes Wavelength at peak emission IF = 2 mA Symbol Symbol (typ.) Dominantwellenlänge5) Seite 16 Dominant wavelength5) page 16 IF = 2 mA Werte Values Einheit Unit LS LY λpeak 643 591 nm λdom 630 ±6 587* –7/+8 nm Spektrale Bandbreite bei 50 % Irel max Spectral bandwidth at 50 % Irel max IF = 2 mA (typ.) ∆λ 16 15 nm Abstrahlwinkel bei 50 % IV (Vollwinkel) Viewing angle at 50 % IV (typ.) 2ϕ 120 120 Grad deg. Durchlassspannung6) Seite 16 Forward voltage6) page 16 IF = 2 mA (typ.) (max.) VF VF 1.8 2.2 1.8 2.2 V V Sperrstrom Reverse current VR = 12 V (typ.) (max.) IR IR 0.01 10 0.01 10 µA µA Temperaturkoeffizient von λpeak Temperature coefficient of λpeak IF = 2 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C (typ.) TCλpeak 0.14 0.12 nm/K Temperaturkoeffizient von λdom Temperature coefficient of λdom IF = 2 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C (typ.) TCλdom 0.05 0.09 nm/K Temperaturkoeffizient von VF Temperature coefficient of VF IF = 2 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C (typ.) TCV – 1.8 – 2.1 mV/K Optischer Wirkungsgrad Optical efficiency IF = 2 mA (typ.) ηopt 5 6 lm/W Wärmewiderstand Thermal resistance Sperrschicht/Umgebung4) Seite 16 Junction/ambient4) page 16 Sperrschicht/Lötpad Junction/solder point (max.) Rth JA 530** K/W (max.) Rth JS 280** K/W * Einzelgruppen siehe Seite 5 Individual groups on page 5 **Rth(max) basiert auf statistischen Werten Rth(max) is based on statistic values 2012-03-16 4 LS P47K, LY P47K Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge)5) Seite 16 Wavelength Groups (Dominant Wavelength)5) page 16 Gruppe Group yellow Einheit Unit min. max. 2 580 583 nm 3 583 586 nm 4 586 589 nm 5 589 592 nm 6 592 595 nm Helligkeits-Gruppierungsschema Brightness Groups Helligkeitsgruppe Brightness Group Lichtstärke1) Seite 16 Luminous Intensity1) page 16 IV (mcd) H1 H2 J1 J2 K1 K2 L1 L2 2.80 … 3.55 3.55 … 4.50 4.50 … 5.60 5.60 … 7.10 7.10 … 9.00 9.00 …11.20 11.20 …14.00 14.00 …18.00 Lichtstrom2) Seite 16 Luminous Flux2) page 16 ΦV (mlm) 10 (typ.) 12 (typ.) 15 (typ.) 19 (typ.) 24 (typ.) 30 (typ.) 40 (typ.) 50 (typ.) Anm. Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine untere bzw. obere Familiengruppe. Diese besteht aus 4 bzw. 6 Helligkeitsgruppen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. Note: The standard shipping format for serial types includes a family group of 4 or 6 brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label Beispiel: J2-3 Example: J2-3 Helligkeitsgruppe Brightness Group Wellenlänge Wavelength J2 3 Anm. In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten. Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection. 2012-03-16 5 LS P47K, LY P47K Relative spektrale Emission2) Seite 16 Relative Spectral Emission2) page 16 V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve Irel = f (λ); TS = 25 °C; IF = 2 mA OHL00767 100 % Ι rel yellow super-red 80 Vλ 60 40 20 0 400 450 500 550 600 650 nm λ 700 Abstrahlcharakteristik2) Seite 16 Radiation Characteristic2) page 16 Irel = f (ϕ); TS = 25 °C 40˚ 30˚ 20˚ 10˚ 0˚ ϕ 50˚ OHL01660 1.0 0.8 0.6 60˚ 0.4 70˚ 0.2 80˚ 0 90˚ 100˚ 1.0 2012-03-16 0.8 0.6 0.4 0˚ 20˚ 6 40˚ 60˚ 80˚ 100˚ 120˚ LS P47K, LY P47K Durchlassstrom2) Seite 16 Forward Current2) page 16 IF = f (VF); TS = 25 °C Relative Lichtstärke2) 7) Seite 16 Relative Luminous Intensity2) 7) page 16 IV/IV(2 mA) = f (IF); TS = 25 °C OHL00388 10 2 mA OHL00769 10 2 IV IF I V (2 mA) 10 1 super-red yellow 10 1 10 0 10 -1 10 0 10 -2 10 -3 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 10 -1 10 0 V 2.6 10 1 10 2 mA IF VF Relative Lichtstärke2) Seite 16 Relative Luminous Intensity2) page 16 IV/IV(25 °C) = f (Tj); IF = 2 mA OHL00290 2.5 ΙV Ι V (25 ˚C) 1.5 1.0 0.5 0.0 -60 -40 -20 0 20 40 60 ˚C 100 Tj 2012-03-16 7 LS P47K, LY P47K Maximal zulässiger Durchlassstrom Max. Permissible Forward Current I F = f (T ) IF OHL01429 25 mA TA 20 TS 15 10 5 TA temp. ambient TS temp. solder point 0 0 20 40 80 ˚C 100 60 T Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TA = 25 °C 0.12 IF A 0.10 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TA = 85 °C OHL00827 t D = TP 0.12 IF A tP IF 0.10 T 0.09 D= 0.08 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 0.07 0.06 0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 t D = TP IF T D= 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 tp tp 2012-03-16 OHL00828 tP 8 LS P47K, LY P47K Maßzeichnung8) Seite 16 Package Outlines8) page 16 Korrosionsfestigkeit besser als EN 60068-2-60 (method 4): mit erweitertem Korrosionstest: 40°C / 90%rh / 15ppm H2S / 336h Corrosion robustness better than EN 60068-2-60 (method 4): with enhanced corrosion test: 40°C / 90%rh / 15ppm H2S / 336h Gewicht / Approx. weight: 2012-03-16 6 mg 9 LS P47K, LY P47K Empfohlenes Lötpaddesign8) Seite 16 Recommended Solder Pad8) page 16 Reflow Löten Reflow Soldering Padgeometrie für verbesserte Wärmeableitung Paddesign for improved heat dissipation 3.6 (0.142) 0.7 (0.028) 0.025 (0.001) 2.6 (0.102) (ø2.1 (0.083) +0.1 (0.004) ) (0.5 (0.020)) Bauteil positioniert, Rückseite Component location on pad, backside Hole in PCB Lötstoplack Solder resist OHAY1307 8) Seite 16 Reflow Löten, montage von oben Reflow Soldering, top mount 0.7 (0.028) 2.6 (0.102) 0.8 (0.031) 0.2 (0.008) Empfohlenes Lötpaddesign Recommended Solder Pad8) page 16 ø2.3 (0.091) Lötstoplack Solder resist Kein Lötstoplack; kein Kupfer No solder resist; no copper pad 2012-03-16 10 OHAY2629 LS P47K, LY P47K Method of Taping / Polarity and Orientation8) page 16 top mount Packing unit 3000/reel, ø180 mm or 12000/reel, ø330 mm 0.8 (0.031) ±0.05 (0.002) 3.7 (0.146) ±0.05 (0.002) (1.4 (0.055)) 5˚ max. 0.3 (0.012) max. 8.1 (0.319) ±0.1 (0.004) 2 (0.079) ±0.05 (0.002) 2.7 (0.106) ±0.05 (0.002) 1.5 (0.059) +0.1 (0.004) 4 (0.157) 1.1 (0.043) ±0.05 (0.002) Cathode/Collector Side 3.5 (0.138) ±0.05 (0.002) Verpackungseinheit 3000/Rolle, ø180 mm oder 12000/Rolle, ø330 mm 1.75 (0.069) ±0.05 (0.002) Gurtung / Polarität und Lage8) Seite 16 Montage von oben 0.95 (0.037) ±0.05 (0.002) 2.25 (0.089) ±0.05 (0.002) OHAY2429 Packing unit 3000/reel, ø180 mm or 12000/reel, ø330 mm 3.75 (0.148) ±0.05 (0.002) 0.3 (0.012) max. 5˚ max. 2 (0.079) ±0.05 (0.002) 8.1 (0.319) ±0.1 (0.004) 1.5 (0.059) +0.1 (0.004) 4 (0.157) 1.1 (0.043) ±0.05 (0.002) Cathode/Collector Side 3.5 (0.138) ±0.05 (0.002) Method of Taping / Polarity and Orientation8) page 16 reverse mount 2.8 (0.110) ±0.05 (0.002) Verpackungseinheit 3000/Rolle, ø180 mm oder 12000/Rolle, ø330 mm 1.75 (0.069) ±0.05 (0.002) Gurtung / Polarität und Lage8) Seite 16 Montage von unten 0.8 (0.031) ±0.05 (0.002) 0.45 (0.018) ±0.05 (0.002) 1.5 (0.059) ±0.05 (0.002) 1.15 (0.045) ±0.05 (0.002) OHAY1306 2012-03-16 11 LS P47K, LY P47K Lötbedingungen Soldering Conditions Vorbehandlung nach JEDEC Level 2 Preconditioning acc. to JEDEC Level 2 Reflow Lötprofil für bleifreies Löten Reflow Soldering Profile for lead free soldering (nach J-STD-020D.01) (acc. to J-STD-020D.01) OHA04525 300 ˚C T 250 Tp 245 ˚C 240 ˚C tP 217 ˚C 200 tL 150 tS 100 50 25 ˚C 0 0 50 100 150 200 250 s 300 t Profile Feature Pb-Free (SnAgCu) Assembly Recommendation Max. Ratings Ramp-up Rate to Preheat*) 25°C to 150°C 2°C / sec 3°C / sec Time ts from TSmin to TSmax (150°C to 200°C 100s min. 60sec max. 120sec Ramp-up Rate to Peak*) 180°C to TP 2°C / sec 3°C / sec Liquidus Temperture TL 217°C Time tL above TL 80sec max. 100sec Peak Temperature TP 245°C max. 260°C Time tP within 5°C of the specified peak temperature TP - 5K 20sec min. 10sec max. 30sec Ramp-down Rate* TP to 100°C 3°K / sec 6°K / sec maximum Time 25°C to Peak temperature max. 8 min. All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component * slope calculation ∆T/∆t: ∆t max. 5 sec; fulfillment for the whole T-range 2012-03-16 12 LS P47K, LY P47K Barcode-Produkt-Etikett (BPL) Barcode-Product-Label (BPL) OSRAM Opto BIN1: XX-XX-X-XXX-X LX XXXX Semiconductors RoHS Compliant (6P) BATCH NO: 1234567890 ML Temp ST 2 260 °C R (1T) LOT NO: 1234567890 (9D) D/C: 1234 Pack: R18 DEMY 022 B_R999_1880.1642 R (X) PROD NO: 123456789(Q)QTY: 9999 (G) GROUP: XX-XX-X-X OHA04563 Gurtverpackung Tape and Reel W1 D0 P0 A N F W E 13.0 ±0.25 P2 Label P1 Direction of unreeling Direction of unreeling W2 Gurtvorlauf: 400 mm Leader: 400 mm Gurtende: Trailer: 160 mm 160 mm OHAY0324 Tape dimensions in mm (inch) W 8 + 0.3 – 0.1 P0 P1 P2 D0 E F 4 ± 0.1 4 ± 0.1 2 ± 0.05 1.5 + 0.1 1.75 ± 0.1 3.5 ± 0.05 (0.157 ± 0.004) (0.157 ± 0.004) (0.079 ± 0.002) (0.059 + 0.004) (0.069 ± 0.004) (0.138 ± 0.002) Reel dimensions in mm (inch) A W Nmin W1 W2 max 180 (7) 8 (0.315) 60 (2.362) 8.4 + 2 (0.331 + 0.079) 14.4 (0.567) 330 (13) 8 (0.315) 60 (2.362) 8.4 + 2 (0.331 + 0.079) 14.4 (0.567) 2012-03-16 13 LS P47K, LY P47K Trockenverpackung und Materialien Dry Packing Process and Materials Moisture-sensitive label or print L VE el LE . see lab e H) nk, (R bla cod y If bar . dit RH mi % hu e ve /60 ed ag ˚C ati rar ck rel 30 _ inf pa < % to ak of 90 urs d ). < ns (pe or urs d , Ho de cte itio Ho urs an bje ing ˚C co 72 nd Ho urs 5 te ˚C su ss 48 e Ho co ± ce 24 6 da e y 40 be tim ˚C h l pro < tor tim e e or ). 23 tim at t wilnt l wit or fac ˚C Flo s tim at or ca at re. Flo d tha ale el or nth nti Flo uiv du if: rea es l 4 5 Flo lab mo ide ce eq low g, l ve vic 5a is be de tin en 24 de , or pro ve l 6 Le e te co , g: un wh Le ve l ke r se da ba ed low ure Le ve mo % ba e ba al d Le ist ure en ref e e 10 ure tim for se ist ale op se for > se , Mo ure 3 ist is or . , is ha se Mo be nk ist nk rd g -03 Mo in n Flo r-p RH g, bla Mo ba TD po If blathi % kin Ca life s (if ar t. s wi 10 ba tor J-S thi, va p. elf Ye ar ek _ < e icat me , C 1 urs Ye er tem ted Sh at ed low uir > 1 WeHo un Aft Indno uir DE 1. dy d e 4 8 ref y is req 2. JE bo e Mo ore tim 16 req : C/ es dit2b a) tim e e St or mi IP ed or g is tim vic b) e Hu en Flo oror tim De 2a kin nc te Flo op a) 3. b) baere Flo or da e l 1 2 Flo If al ref tim ve l 2a 4. se d ve l 3 Le g an ve l Le Ba te ure Le ve Le ist ure Da ist ure Mo ure Mo istist Mo Mo Barcode label N RS ins VE ITI TO nta NSUC TIO U g coSEND CO Ais baRE TU MI CThIS SE MO TO OP M RA OS Humidity indicator Barcode label Please check the HIC immidiately after bag opening. Discard if circles overrun. Avoid metal contact. Do not eat. Comparator check dot WET If wet, examine units, if necessary bake units 15% If wet, examine units, if necessary bake units 10% 5% If wet, parts still adequately dry. change desiccant Humidity Indicator MIL-I-8835 AM OS R Desiccant OHA00539 Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten. Note: Moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card. Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter “Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC. Kartonverpackung und Materialien Transportation Packing and Materials Barcode label el M Y DE R 18 -1 -1 +Q P RO UP : G 4 01 4 98 C: 20 00 D/ 00 21 9 (9 D) 21 : H 12 34 O 5 14 2 11 00 NO : O D PR (X ) D EM Y 18 R -1 : Q + u L lt S iT Y O T6 P 7 L 6 M P -1 G R O U P: M RA OS 00 0 (9 D ) D /C :0 14 4 (G ) E Bi D Bi n1 Bi n2 : Pn3 : Q 1: -1 20 M -2 2 L 0 Te 2a 22 m 3 24 0 p ST Ad 26 0 C R C R ditio 0 C R 07 PA 7 na RT l TE C KV XT AR Muster TY :2 )Q (Q A 21 00 21 99 8 o M n O d u p cto to rs :1 (X ) PR O D N O : (1 T) 11 00 LO T 14 2 N O 5 R 34 ic N O : O S em H 12 G 23 S BA TC H (Q )Q TY : S S em R ic AM o n O d u p ct to o H rs NO TC BA P) (6 T LO (1 T) < (6 P) 23 G e (G ) M u L lt S iT Y O T6 P 7 L 6 E D Muster L Nns IVEORS ai IT ntNS CT TIO DU U g coSE ON Ais baRE IC TU M CThIS SE NO :1 E V E L selab . , H) nk de co (R bla r If ba . ity id RH m hu 0% e e /6 d tiv ˚C re ag la re fra ck 30 _ < in pa % k s of to 90 ea s ur d ). < ns or te (p d Ho ururs s , de g itio Ho an bjec co ˚C 72 sin nd Ho ur 5 te 48 ˚C su es e Ho co ± 24 6 da y 40 be oc tim e e ˚C or th r pr ll tim ct ). O 23 oo r wi nt tim e at l wi fa r M O Fl oo tim s at at le ˚C at e. ica PT l Fl th th va oo r ur O nt Fl oo be on es ui if: read w ed l 4 5 Fl la m ide eq lo g, oc ve l vic is in en de be 24 de or l 5a6 pr ve Le nt wh e te co , w, g: ve l Le ke r re ou se da ba ed flo Le ve tu re m % ba e ba al e Le r en re e ed re 10 ois stu ur e tim se fo al op se fo > , M oi r se st ur 3 is is ha se M oi st nk be k, oo . 03 rd g M oi in Fl an in RH g, r-p bla DM ba Ca po If bl th % kinr life is (if . ar ST f p. wi 10 ba to et Jel r th va Ye ar ks s m _ < cat m d, C ed 1 Ye ee ur iredi Sh te w, te at nt > 1 W Ho Af flody qu In no ire DE 1. e ou 4 8 re ed re qu JE 2. bo ity is M or tim e e 16 re C/ : es id 2b r a) St tim m IP ed oo r or g is tim e vic b) e r Hu Fl oo en tim De 2a kin nc te Fl oo r a) op 3. b) ba re Fl oo da e fe l 1 Fl If al re tim ve l 2 4. se d l 2a3 Le ve g an ve l e Le Ba te ur e Le ve Le Da oist stur e ur M oi st ture M oi M ois M Q : -1 M -2 2 L 0 Te 2a 22 m 3 24 0 p ST Ad 26 0 C R C R0 ditio 0 C R PA 77 na RT l TE CK VA XT R: Bi Bi n1 Bi n2 : Pn3 : 120 Barcode label Packing Sealing label Dimensions of transportation box in mm (inch) Breite / Width Länge / length Höhe / height 200 ±5 (7,874 ±0,1968±) 200 ±5 (7,874 ±0,1968) 30 ±5 (1,1811 ±0,1968) 352 ±5 (13,858 ±0,1968±) 352 ±5 (13,858 ±0,1968) 33 ±5 (1,3 ±0,1968) 2012-03-16 14 OHA02044 LS P47K, LY P47K Revision History: 2012-03-16 Previous Version: 2010-11-24 Page Subjects (major changes since last revision) Date of change 1 RoHS compliant 2004-01-29 2 Ordering code 2004-06-28 9 new diagram „method of taping“ 2004-08-16 all top mount and reverse mount 2004-09-02 10 recommended solder pad (top mount) 2005-06-22 11 updated taping drawing 2005-08-02 9 acc. to OS-IN-2005-025 2005-11-15 9 acc. to OS-IN-2008-003 2009-01-15 11 correction of solderpad drawing 2010-02-05 1, 9 additional information 2010-02-25 13 OS-IN-2010-032 2010-10-04 14 package outlines updated 2010-11-24 all final datasheet created 2010-11-24 12 OS-IN-2012-005 2012-03-16 Attention please! The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet. Packing Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components9) page 16 may only be used in life-support devices or systems10) page 16 with the express written approval of OSRAM OS. 2012-03-16 15 LS P47K, LY P47K Remarks: Brightness values are measured during a current pulse of typical 25 ms, with an internal reproducibility of +/- 8 % and an expanded uncertainty of +/- 11 % (acc. to GUM with a coverage factor of k = 3). 2) Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. 3) Driving the LED in reverse direction is suitable for short term application. 4) RthJA results from mounting on PC board FR 4 (pad size ≥ 5 mm 2 per pad) 5) The dominant wavelength is measured at a current pulse of typical 25 ms, with an internal reproducibility of +/- 0,5 nm and an expanded uncertainty of +/- 1 nm (acc. to GUM with a coverage factor of k=3). 6) The forward voltage is measured during a current pulse of typical 8 ms, with an internal reproducibility of +/- 0,05 V and an expanded uncertainty of +/- 0,1 V (acc. to GUM with a coverage factor of k=3). 7) In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher brightness differences between single LEDs within one packing unit Dimming range for direct current mode max. 5:1 8) Dimensions are specified as follows: mm (inch) 9) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system. 10) Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered. Fußnoten: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 1) Helligkeitswerte werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 8 % und einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 11 % gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k = 3). Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert. Die LED kann kurzzeitig in Sperrichtung betrieben werden. RthJA ergibt sich bei Montage auf PC-Board FR 4 (Padgröße ≥ 5 mm 2 je Pad) Die dominante Wellenlänge wird während eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 0,5 nm und einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 1 nm gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k = 3). Vorwärtsspannungen werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 8 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 0,05 V und einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 0,1 V gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k=3). Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden Dimmverhältnis im Gleichstrom-Betrieb max. 5:1 Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt. Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg www.osram-os.com © All Rights Reserved. 2012-03-16 16
LS P47K-H1K2-1-0-2-R18 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LS P47K-H1K2-1-0-2-R18”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
