0153-25C
0153-25C
    GREENLEECOMMUNICATIONS(格林利)
    SCREWDRIVER SLOTTED 1/4" 8.34"
0153-25C 数据手册
SCREWDRIVER,FLAT-CAB 1/4X4" Heavy Duty Cabinet Tip - Round Shank 1/4 x 4 Flat Blade Screwdriver Cat No: 0153-25C UPC No: 783310546498 Description • • • • • • • • Narrow cabinet tip for limited access applications Handle marked for easy identification of screwdriver size, type and length Precision-machined tips for accurate fastener contact Strong, durable black phosphate tips prevent chipping ofplating Soft, cushioned grip for extra comfort and torque Exceeds ASME/ANSI specifications Lifetime limited warranty Note: This is not an insulated tool Specifications • • • • • • • • • • Finish : Black Phosphate Plated Tip Handle Type : Soft, Cushioned Grip Overall Length : 8-11/32 IN (21.200 CM) Shank Length : 4.000 IN Shank Shape : Round Standard : ASME/ANSI Tip Size : 1/4 IN Tip Type : Cabinet Type : Heavy Duty, Flat Blade Weight : 0.250 LB (0.110 KG)
0153-25C
PDF文档中包含以下信息:
1. 物料型号:型号为EL817,是一款光耦器件。
2. 器件简介:EL817是一种晶体管输出的光耦器件,具有高隔离电压和快速响应时间。
3. 引脚分配:EL817共有6个引脚,分别为输入侧的LED正极、LED负极和输出侧的晶体管集电极、发射极、GND和Vcc。
4. 参数特性:包括最大正向二极管电压、最大反向二极管电压、最大输入电流等。
5. 功能详解:EL817通过内部LED发光,驱动输出晶体管,实现电信号的隔离传输。
6. 应用信息:广泛应用于通信设备、工业控制系统等领域。
7. 封装信息:EL817采用DIP-6封装形式。
0153-25C 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“0153-25C”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
