0253-35C
0253-35C
    GREENLEECOMMUNICATIONS(格林利)
    NUT DRIVER HEX SOCKET 6MM 7.32"
0253-35C 数据手册
NUT DRIVERS,6mmX75mm Heavy-Duty Nut Driver 6.0mm x75mm Cat No: 0253-35C UPC No: 783310892304 Description • • • • • • • • • Rugged hollow shaft for bolt clearance Heavy-duty construction for longer life Handle color marked for easy identification of nut driver size Precision 6-point sockets for accurate fastener fit High-grade, rust resistant, chrome-plated finish Soft, cushioned grip for extra comfort and torque Exceeds ASME/ANSI specifications Lifetime limited warranty Note: This is not an insulated tool Specifications • • • • • • • • Drive Size : 6.000 MM Finish : Chrome Plated Overall Length : 7-5/16 IN (18.600 CM) Shank Length : 75.000 MM Shank Type : Hollow Standard : ASME/ANSI Type : Metric, Heavy Duty Weight : 0.200 LB (0.090 KG)
0253-35C
根据检索结果,PDF文档中提到的物料型号为“GREENLEE Nut Drivers, 6mmX75mm”,具体型号为“0253-35C”。
以下是该物料的详细信息:
- 器件简介:这是一个重型的6.0mm x 75mm六角套筒扳手,具有坚固的空心轴,用于螺栓间隙,重型结构设计以延长使用寿命。
- 引脚分配:文档中未提供引脚分配信息,因为这是一个工具,而不是电子元件。
- 参数特性: - 驱动尺寸:6.000毫米 - 表面处理:镀铬 - 总长度:7-5/16英寸(18.600厘米) - 轴长:75.000毫米 - 轴类型:空心 - 标准:ASME/ANSI - 类型:公制,重型 - 重量:0.200磅(0.090千克) - 功能详解:该工具具有精密的6点套筒,确保准确的紧固件配合,手柄颜色标记以便于识别套筒扳手尺寸,提供软垫握把以增加舒适度和扭矩,并且超出了ASME/ANSI规格。
- 应用信息:文档中未提供具体的应用信息,但通常这类工具用于工业或专业维修工作。
- 封装信息:文档中未提供封装信息,因为这是一个物理工具,而不是电子元件。
请注意,这是一个非绝缘工具,并且提供终身有限保修。
0253-35C 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“0253-35C”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
