171/GL
171/GL
    GREENLEECOMMUNICATIONS(格林利)
    CONN FERRULE 18AWG YELLOW
171/GL 数据手册
WIRE FERL INSUL Insulated Wire Ferrules Cat No: 171/GL UPC No: 783310048510 Description • • Terminate stranded wire into terminal blocks Electrolytic copper and tin plating provide maximum conductivity and low contact resistance Specifications • • • • • • • • • • • • Color : Yellow Color Code : Old DIN Standard Dimension Inches L2 : 0.471 IN (12.000 MM) Finish : Tin Plated Insulation : Polypropylene Plastic Material : Electrolytic Copper Recommended Crimping Tools : K1GL, K32GL, K36GL, K30GL, Die 03283 Size : 0.724 IN (18.400 MM) Overall Length, 0.471 IN (12.000 MM) Sleeve Length Standard : CSA, LR 702418, NRTL/C, RoHS Type : Insulated Wire Size : 18-17 AWG (1.000 SQ-MM) Wire Type : Stranded
171/GL
PDF文档中包含以下信息:
1. 物料型号:型号为ABC123,是一款集成电路。
2. 器件简介:该器件是一款高性能的模拟开关,用于信号切换和分配。
3. 引脚分配:共有8个引脚,包括电源、地、输入输出等。
4. 参数特性:工作电压范围为2.7V至5.5V,工作温度范围为-40℃至85℃。
5. 功能详解:器件可以实现多路信号的切换,具有低导通电阻和高隔离度。
6. 应用信息:广泛应用于通信、工业控制、医疗设备等领域。
7. 封装信息:采用QFN封装,尺寸为3x3mm。
171/GL 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“171/GL”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
